1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Тот же Stanley SG 5500,6500 Молотил сутками, только масло успевали менять. Это когда в офисе банка света не было неделю. Выставили на балкон 20 этажа ЦМТ, провод в щитовую (подключили без проишевствий, не считая того, что Председателя правления 2 раза током било), залили масла, заправили и гудел он безостановочно не меньше недели. Только глушили масло сменить. Даже заправляли на ходу. Так и тарахтел. Ну правда в банке никого не волновало, как долго он прослужит при такой эксплуатации, главное, чтобы электричество было.
  2. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Список моделей генераторов, которые по предварительным исследования могут подойти под вышеописанные требования:
    1. HUTER DY6500LXA Бензиновая электростанция c АВР
    2. FUBAG BS 5500 A ES
    3. KIPOR KGE6500Е
    4. *
    Не нашел подробного описания моделей. Есть ли у них масляный фильтр? Можно ли потенциал нейтрали выровнять с нейтралью в доме? Не ясно как будет запуск в зимнее время. Есть ли какая возможность предпускового подогрева масла? (или возможность внешнюю систему подогрева установить). При температурах ниже -20 может и не запуститься в автоматическом режиме, а это самые опасные моменты.
    Есть ли у этих генераторов автоматика, которая двигает заслонкой и топливным краном? Или надо отдельно докупать?
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Спасибо!
    А вот вопрос. РВ при отключении электричества замыкает цепь. Но ведь зажигание (вращают стартер) включают на несколько секунд, пока не заведется, - как это происходит, мне не совсем понятно.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Читайте мой пост выше, как раз и определился на этой модели, блок автоматики придется покупать отдельно
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  6. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Что из себя представляет блок автоматики?
    Почему Вы выбрали именно эту модель а не HUTER DY6500LXA с АВР?
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @gamaun, дайте пожалуйста ссыль на автоматику и консультации по ней, если есть.
  8. rav385
    rav385
    rav385
    ABP по схеме не запускает генератор а переключает вводы при отключении промышленной сети на ввод генератора и при появлении промышленной сети переключает на неё с выбранной вами задержкой (уменя 10 сек.) и глушит генератор (он уже без нагрузки) через 120 сек., чтобы остыл активатор. Т. е. заменяет перекидной рубильник, делает временную задержку выдачи сети (бережет ваши эл. приборы) и выключает ген давая ему остыть без нагрузки (в описании написано на гены 2-3 мин.).
    Для запуска гены нужно добавить автоматику запуска гены, любую по вашему желанию кнопки, радио, GSM или просто при пропадании сети заводится.
    Почему не использовал встроенные АВР в китайских генах? Они однофазные, не хочу через ген пускать промышленную сеть (колхоз полевой), собраны на хламе (самые дешевые детали) и соответственно надежность будет такой же, при минусовой -15 температуре и ниже, наврятле заведется без подогрева.
    Отсюда выходит хотите надежности ставте нормальную универсальную автоматику за нормальные деньги, если надо подогрев, постоянный подзаряд АКБ от сети, да и АКБ помощнее. Деньги потратите не зря ген не устроит (мощность, надежность, синус и т. д.) поменяете автоматика останется. Иначе будете бегать вокруг гены и думать какую цепь ему отключить или включить и почему он гад не заводится, и в итоге опять ручной запуск только уже с бубном.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Мне OlegusR посоветовал.
  10. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Расскажите нам, что но Вам посоветовал и почему Вы сделали именно такой выбор (см. пост выше). В преддверии зимы озаботился резервным электропитанием критических потребителей.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Как полагаете, генератор на колесах. весом 260кг, реально одному кантовать (пологие спуски подъемы и 15 см одиночные ступеньки? 160кг практика показала - без проблем, но вот с 260 как-то опасаюсь (а уже надо определяться с геной :(). Просто есть выбор 4.5 кВт - 99кг, без колес. 8кВт - 260 кг на колесах. По мощности конечно хочу 8-ку! Но вес смущает.
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    понятно теперь, - сразу не так понял про линию зажигания.
  13. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
  14. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Вы форум то почитайте хоть чуть-чуть, ...зайдите в тему "Автоматический запуск генератора".
  15. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Издержки дистанционной покупки, нет гарантий, что товар понравится, хотя очень многие покупают таким способом и довольны. Вас только продавец смущает или в модели сомневаетесь?
