1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Будет-"лебедь,рак да щука":)]
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зашибись цитата, человек же отчетливо написал, 3х фазных нагрузок нет;)
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что то я не совсем понял, у вас потребление 200 кВт в сутки и 8,5 кВт за 1 час среднее потребление? или это ошибка?
  4. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Спасибо всем огромное еще раз. Про возможность подключение 1ф генератора для 3ф сети и не знал. Это вообще оптимальный вариант для наших задач.
    Думаю сделать именно так теперь! Но возник вопрос сразу: можно ли вместо трех стабилизаторов на каждую фазу использовать также один мощнее с коммутацией на три? И может ли он стоять ииспользоваться в том числе и после генератора?
  5. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Зимой так и было (так как отапливали 2 дома электричеством +насосы всякие и строительство шло полным ходом, освещение территории и тп. Сейчас то газ и затраты существенно меньше. Да и работы с исп эл. инструмента закончились.
  6. bolaim
    bolaim
    bolaim
  7. Protey
    Protey
    Protey
    Ростов-на-Дону
    Вы правда верите, что в этой стране может что то поменятся к лучшему? ? Я прожил 60 лет и видел своими глазами, как все хорошие задумки доводились до абсурда.
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Да, верю.
    "Ищите да обрящите".
  9. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Использовать один вместо трех можно, ничего страшного. Нагрузки трёх фаз суммируется на 1 фазу, вот и всё. На гену кидать сеть через стаб не стоит, ибо стаб при подключении к сети берет нагрузку, при выравнивании напряжения, из общей сети, у гены такой возможности нет, и при такой схеме работы гена быстро издохнет.
  10. Protey
    Protey
    Protey
    Ростов-на-Дону
    " Блажен кто верует "
  11. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Уважаемый Lichtgestalt, про гену и стаб понял - лучше не стоит. А вот можно чуть подробнее про стабы (сорри за оффтоп). Как технически между 3-х фазным вводом и 3-х фазной разводкой по потребителям воткнуть однофазный стаб? С геной все понятно, а тут-то как реализовать?
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Никак. Однофазный стаб - стабилизация одной фазы.
  13. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Использовать 3-х фазный стаб! Вопрос не понятен-у вас уже решено со стабами и сетью, после генератора стабы не нужны, это решается коммутацией гены к вашим домам-чё надо-то?
  14. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Тут придется выбрать одну из трех фаз, самую рабочую, подключить к ней однофазный стаб, и вывести его на одну, две, или три фазы в доме.
  15. bolaim
    bolaim
    bolaim
    все ясно теперь - спасибо. изначально неправильно Вас понял.
