1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Ну зимой меня смущает возможность того, что аккумулятор сдохнет, солярка превратится в студень и будет Вам проблема все это запустить. Кстати, у Вас в доме есть трехфазные приборы? Ведь гена, что Вам предлагают - 3 фазник. Поэтому, в случае его приобретения, желательно нагрузку как можно точнее сбалансировать по фазам, во избежание перегрузки фаз.
  2. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Я к своему 2811 подсоединил бак от старой пятерки, на 39 литров. Отключил штатный, на 12 литров, присоединил на 39. Красота!
    При этом штатный бак оставил на раме. Если везти в гарантийку, верну всё в первозданный вид.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да 3х фазник и нагружать потребуется 3 фазы, одинаковой мощностью. Выход с одной фазы 2кВт. и соответственно с 3х это 3 х 2кВт = 6кВт.
  4. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    К чему я и веду, что лучше 1 фазный гена с той же мощностью.
    А если подключать прибор, скажем, мощностью в 3 кВт (ту же тепловую пушку), то вообще получится, что на одной фазе 50% мощности, что не ice.
  5. LoveDEVIL
    LoveDEVIL
    LoveDEVIL
    Зарайск
    А частоту генератора на разных нагрузках не замеряли? Думаю, что тот стабилизатор хоть и имеет допуск в +/-5 Мгц, но все же к ней требователен...
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Непопулярный только из за 3х фаз, никому такой гемор не нужен, и брать такой только для стройки. Если домашняя проводка 3х фазная можно конечно и рассмотреть такой вариант но перекос фаз вы никуда не денете.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :ogo: Что это? Приемники и передатчики не сюда:aga:, тут генераторы 50Гц.
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Не доводилось, по причине отсутствия осциллографа. Но косвенно пробовал, подключая насос "Малыш".
    Работая от Champion GG 950, малыш создал давление в системе водоснабжения всего 2,5 атм, после чего гудел натужно, но больше не накачивал. Тестер показывал 215-225 под нагрузкой. При питании от БЭГ 2811, накачал, не гудя сверх нормы, до 4 атм, причём быстро, после чего РДМ-5 его вырубило.
    Кстати, кто знает, можно ли частоту замерить обычным мультитестером?
  9. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
  10. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Лучше 1 фазу коммутировать на 3. И никаких перекосов.
  11. LoveDEVIL
    LoveDEVIL
    LoveDEVIL
    Зарайск
    Ой ошибся) +/-5Гц) Генераторы ведь не идеально 50 Гц выдают?
  12. alex3465
    alex3465
    alex3465
    Не, 3-фазных приборов 0
  13. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    LoveDEVIL, берите однофазный генератор, с такой же мощностью и не заморачивайтесь. Насчет бензин/дизель - решать Вам. Да, летом дизель лучше бензина, экономичнее. Ресурс у него больше. Но следует учитывать, что грузить дизельный двигатель надо где-то min на 65-75% от номинальной мощности, для нормального его функционирования. Если зимой буде возможность и желание его разморозить - тогда да, дизель.
  14. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Тогда однозначно, однофазный, с такой же мощностью. А бак внешний примостырите и будете спать спокойно.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нет не идеально, но +-5 Гц, вааще корявое подобие гены.
