1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. alex3465
    alex3465
    alex3465
    А что нибудь менее китайское, просто у меня аллергия на КАЛЛибр.
    Можно бюджет увеличить до 40
  2. alex3465
    alex3465
    alex3465
  3. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Можно, но Китая меньше не будет ни на грамм:
    Hyundai HY7000LE
    Huter DY8000LX
    Briggs & Stratton ProMax 7500EA (если маркет не врет насчет цены)
    FUBAG MS 5700 ES
    Champion GG7200E
    Genctab GSLPG-6500CEH (от газового баллона)
    Genctab PRG-6500CLE
  4. alex3465
    alex3465
    alex3465
    А насколько китайсий энерго ed 6.5/400-w220re ?
    Robin Subaru DY42 двигатель вроде япония?
    Генератор Linz вроде италия?
    А сейчас подумал по фазам, может так разкинуть
    1) насос
    2) водонагреватель
    3) остальное (свет, розетки)
  5. alex3465
    alex3465
    alex3465
    Да, плюс, от энерго ed 6.5/400-w220re еще и варить можно.
    Да и стоит он 120000 почему то ?
  6. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Только водогрейка будет работать не менее 2 часов, min мощность у неё - 1,5 кВт, хотя встречаются и экземпляры, мощностью в 1,2 кВт. Насос будет работать эпизодически, что касаемо розеток, то тут зависит от нагрузки. И опять таки: к примеру, у Вас работает обогреватель, мощность в 1,5 кВт и водогрейка, той же мощности. По фазе на каждый прибор. А третья фаза, что под насос - бездействует. В итоге неравномерная загрузка фаз.
  7. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Ибо японский, аки пишут авторизованные дилеры http://www.td-m.ru/shop/diesels/detail.php?ID=3162&print=Y
  8. alex3465
    alex3465
    alex3465
    Перекос фаз сильно плохо? Вот я и думаю, что лучше перекос фаз на японце, или китайский генератор на одну фазу.
  9. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Я думаю, что лучше заводской китаец на 1 фазу. Но именно заводской, имеющий свои сервисные центры.
  10. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
  11. alex3465
    alex3465
    alex3465
    Не сильно понятно. Допустим подключено 1фаза 2 квт, 2 фаза 1квт, 3фаза 0, чем грозит?
  12. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Примерно вот этим:
    1. Используемая мощность однофазной нагрузки должна составлять не больше трети номинальной трехфазной выходной мощности генератора, указанной в технической характеристике. То есть, 6-киловаттный трехфазный агрегат рекомендуется использовать только для питания, скажем, однофазного обогревателя с мощностью не более двух киловатт.
    2. При запитывании одновременно двух однофазных нагрузок разница между их потребляемыми мощностями не может превышать трети от соседней фазы. К примеру: если нагрузка на одной фазе составляет 2 кВт, то для второй диапазон мощностей должен находиться в границах от 1,4 кВт до 2,5 кВт. Идеальным вариантом будет равенство мощностей всех запитанных устройств.
      При нарушении этих правил и создается перекос фаз. То есть, в случае несоблюдения требований правила 1 (1/3 от полной мощности) возникает перегрузка обмотки агрегата, а нарушение правила 2 (о нагрузке на соседнюю фазу) может привести к снижению напряжения на фазе, где нагрузка будет выше. Там же, где нагрузка ниже — напряжение станет выше номинала. Результат такого перекоса фаз – сбои в работе потребителей и существенная опасность повреждений подключенных устройств.
      Как раз в Вашу ситуацию вписывается. На третьей фазе будет, к примеру, лампочка - сгореть может. А если не лампочка, а ноут?
  13. alex3465
    alex3465
    alex3465
    Я понял спасибо
    буду изучать FUBAG MS5700ES 68232
  14. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Кстати, все три розетки можно объединить в 1 на выходе!
  15. alex3465
    alex3465
    alex3465
