1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Поскольку гена однофазный, то все три розетки запитаны на один фазный провод и на один нулевой. Коммутируя вилки, Вы объединяете три фазных дырки в розетке в одну и три нулевых так же в одну. Вот и получается, что у Вас на выходе что-то порядка 5 кВт. Вот на примере инструкции к БЭГ 6511 на 3-й странице, это описано. Не про объединение розеток в одну, а сама электросхема гены, из которой ясно, что объединить две розетки в 1 можно. Главное не соединить фазу с нулем. А то будет "Бах". Электросхему фубага почему-то в инструкции не указали, жуки, блин.
  2. alex3465
    alex3465
    alex3465
    Жаль что нельзя 3 фазы в одну объединить.
  3. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А смысл? Если Вам 6 кВт достаточно.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В случае насоса, пусковую мощность нужно брать 2кВт х 4 = 8кВт, 3х фазный 6кВт насос не потянет, перекос фаз и пшик по остальным фазам, только из за насоса гену подбирать 6кВт однофазный и не меньше и только синхронный, инвертор не знаю как себя поведет и выдержит ли пусковую мощность, скорее всего не выдержит в длительной перспективе эксплуатации.
  5. alex3465
    alex3465
    alex3465
    Ну, что бы перекоса фаз не было. Что бы из трех фаз по 2квт получить одну но 5. Например.
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Берем трансформатор и из 380 получаем 220в... правда потери неплохие
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Лучше гену 1фазного, чем такие эксперименты, этим подключением получим при использовании 2х фаз примерно 3,5 кВт с транса, даже так гемор, еще и транс искать.
  8. alex3465
    alex3465
    alex3465
  9. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А зачем эти "пляски с бубном", если есть 1 фазные гены той же мощности?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это так, для информации, чтобы думали прежде чем так делать, и вопросик сам как бы правильный:)
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А я и не говорю что это хороший вариант. Но если кому то очень хочется :)
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну как вариант, может и прокатит, только если обмотка гены выдает 10А, то в 3х фазном гене, что 220, что 380 все равно будет 10А, через транс можно варьировать мощностью за счет понижения напряжения через транс. 380В х10А =3,8 кВт, 220В х 10А =2,2кВт
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    :) да я согласен :) однофазные потребители - такой же гена.
  14. alex3465
    alex3465
    alex3465
    Просто есть гена 3 фазный по очень вкусной цене. Генератор Энерго Ed6.5/400-w220re
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Цена то вкусная, только эксплуатация может оказаться горькой, и пожалеете по поводу эдакой заманухи, Если гена в нормальном состоянии, я бы, х. отдал бы его ниже половины стоимости, его могли иметь и в хвост и в гриву, и чтобы хоть что то поиметь выставили за четверть стоимости.
