1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. alex3465
    alex3465
    alex3465
    Новый, не использованый. Может пара пусков для проверки. Стойка закрылась, а охрана припрятала генератор.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В таком случае вам решать, все минусы вам объяснены, а за 30 можно взять китайца со стартером и варианты использования это все что работает от 220В и мощностью до 6 кВт. 3х фазка не ваш вариант, докупите инвертор сварочный за пятак к гене на 5-6кВт и у вас все лучше чем вам предлагают,
  3. alex3465
    alex3465
    alex3465
    Да, наверно так и сделаю. К тому сварочный инвертор уже есть.
  4. denisli
    denisli
    denisli
    Это и я понимаю. Как бы про эту электрочасть узнать?
    Вепрь на 60 кг тяжелее.
    На раме столько не наберешь, стало быть, сам генератор тяжелее.
    Это ж хорошо, я так понял?
  5. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    спросить, почитать что на нем написано
  6. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    а нужна ли более чем 2 квт...
    Зубр ЗЭСБ-2500
    Champion GG3300
    BauMaster PG-8730X
  7. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    В принципе и 2 кВт на стройку хватит. Особенно если электроинструмент оснащен плавным пуском. Но всё же лучше иметь небольшой запас, 500 Вт- 1 кВт. А если планируете гену гонять в длительном режиме, можно взять газовый генератор. По ресурсу он на 10-15% отходит меньше бензинового, но значительно сэкономите на топливе.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы сваркой от гены работать будете?, если да то модельку сварочника укажите.
  9. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    1. Я не слышал о ЕВРОПЕСКОМ производителе Questa (да и название смущает)
    2. Посмотрите ListerPetter - английские дизеля-жидкостники.
    3. Из воздушников гляньте SDMO с двигателями Kohler Diesel
    вот на это можно ориентироваться
  10. Polev217
    Polev217
    Polev217
    Старый Оскол
    Подскажите пожалуйста какой из генераторов выбрать. Беру для стойки инструмент: дрель, бетомешалка, болгарка (пока не покупал), циркулярка и тд. После стройки пойдет как резерв, если зимой свет отключат для котла. Нужен дешевый сильно я его напрягать не буду. Остановился на Huter DY4000L, но чуть дороже и по слабее есть Hyundai HHY3000F, что выбрать? Чем именно Hyundai будет получше (двигатель, генератор, может держит свой 2,6 кВт лучше)?
  11. Юрий0603
    Юрий0603
    Юрий0603
    Всем доброй ночи)
    Пришли в Московский регион холода и как по расписанию начали отрубать электричество...появилась острая нужда в генераторе.
    Подскажите, нужен генератор для питания всего дома, с обязательным электростартером и желательно с автоматическим запуском. По прикидкам поняли что мощности хватит 4-6квт.
    Есть вариант купить армейский законсервированный АБ8-Т400, но почитав про него начал сомневаться что он нужен (из минусов как я понял большей расход топлива, возможные постоянные поломки).
    После начал рыскать по просторам интернета и искать другие подходящие варианты.
    Вот варианты которые я подобрал:
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7334685&hid=226667&from=alts из+ есть автозапуск и запас мощности.
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7332836&hid=226667 есть автозапуск, но почему он дороже первого варианта?
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7343240&hid=226667 нету автозапуска
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7331838&hid=226667 нету автозапуска
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7334664&hid=226667 нету автозапуска
    Вот как то так. Разброс цен получился довольно большим в основном из за автозапуска. При выборе генератора руководствовался экономичностью и надежностью. Нужен действительно надежный аппарат.
    Есть ли какие либо еще варианты генераторов подходящие под данные критерии поиска?
    Спасибо за ответ.
  12. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    @Юрий0603, по поводу автозапуска, посмотрите темы по АВР, ...штатные не советую, ИМХО.
  13. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    @Юрий0603, добрый день.
    SDMO SH6000E Auto дороже чем SDMO Technic 7000E AVR C Auto потому что хонда.
    Штатные АВРы всегда лучше.
    вы же не покупаете автомобиль с механикой, и желанием потом переделать его на автомат.
    тут так же.
    Автозапуск это не только АВР. это еще и подзарядка + авто управление заслонкой
  14. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    чем же они лучше?
    Тем, что на них никаких регулировок нет?
  15. Юрий0603
    Юрий0603
    Юрий0603
    А Хонда стоит того или просто переплата за бренд? Второй двигатель вроде тоже не плох (европейской сборки, если не ошибаюсь) да и мощность больше.
    В плане надежности эти двигатели одинаковы, да и в общем фирма SDMO надежна?
    Может есть более удачный вариант с автозапуском ? Посоветуйте
    Спасибо!
