1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    @Барабариска, денег сколько? Запуск ручной электрический?
  2. Chebik
    Chebik
    Chebik
    @Барабариска, стоит указать состояние здоровья отца и как он с техникой. это к тому, нужна ли полная автоматик или может сам заводить, ввод переключать.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не всегда двумя словами можно что-то объяснить, и не всегда можно быть уверенным что сделают правильные выводы и тебя поймут...
    Вопрос, не столь однозначный.
    Например штатный АВР в плюсах - готов к использованию, заложена вся логика и механика (что для бензина особенно важно), электрика (включая ЗУ АКБ). В минусах - в ряде ген выполнено на базе рамы генератора (не знаю как у нормальных брендов есть такое или нет, но в совокупности с китайщиной - очень не безопасно), логики слишком мало, АВР на сколько понимаю рассчитан на мощность генератора, что не всегда приемлемо для потребителя, решающего вопросы ограничения мощности от генератора иными средствами.
    Нештатные АВР, в плюсах - широкие возможности логики, широкие возможности модифицирования и схем построения. В ряде случаев использование качественных материалов.
    В минусах - логика широкая, но вот не всегда наша логика соответствует истине. - Что в итоге, - да все что угодно, от стабильно работающей системы до сбоев и пожара. Что еще, управление топливопроводом, воздушной заслонкой, становится так же внешним устройством, и может быть как полноценным и качественным, так и не очень. В минусах так же и зависимость от рук производящих установку/монтаж/настрокйку всего этого стороннего на генератор
    А теперь вопрос, вы сможете кому-то, кого вы толком и не знаете в общем порекомендовать стороннее решение, которое вы так же через себя не пропускали, и которое не знаете кто будет устанавливать?
    А Василий Сергеич рекомендует не китайщину, и соответственно аналогичные АВР, что априори дает весьма высокую надежность и безопасность. Единственное ли это в общем решение - нет, но в альтернативах слишком много переменных, которые требуют весьма тщательной подготовки/решений.
    Тут же зачастую задают вопросы аналогичные как подключать вход/выход АВР "к одному автомату?"...
    Не забываем что все это совокупность бензина с электричеством, а в ряде случаев и деревянных ограждающих конструкций, а на кону не только стоимость генератора и жилища.
  4. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Вы наивно думаете что CDMO и жеки всякие шуршат как иномарки? :aga:
  5. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Насчет жеков не знаю, а что это такое, кстати? Но обыкновенный китаец с круглым пузатым глушителем (этот параметр определяется осмотром, строго на глаз) работает гораздо тише, чем мой аппарат. Разница очень большая.
  6. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    GEKO, вроде как настоящий европеец, Ну а шум от них примерно одинаковый, просто есть гены с экранами, есть голые на раме, а из глушителя и половины шума не вылетает, так что всё относительно
  7. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Понял. Геко имеете в виду.
    Насчет того, что шум примерно одинаковый - нет и еще раз нет. Это не так. У моего генератора преобладает именно шум выхлопа. Грохот на все садовое товарищество, я бы сказал.
    Если Вы посмотрите на генераторы повнимательнее (речь ведем про генераторы около 5 кВт, т. к. я сравнивал такие), то увидите, что часть из них, чистые китайцы, оборудованы большим круглым глушителем, размером с пятилитровую банку. Глушитель расположен горизонтально, торчит вперед. Вот такие работают довольно тихо. Специально ходил по знакомым и товарищам (у нас нет электричества) и сравнивал. Мой самый громкий из всех.
  8. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Да я особо и не спорю +/- конечно есть, с другой стороны народ прикручивал банки от жигулей с практически нулевым результатом:)],собственно конструкция глушака предпологает уравнивание пиков скорости скорости выхлопных газов, а это целая наука о резонансе:)],врядли производители ширпотреба этим занимались, там наверное всё проще-"а в эту нишку прилепим глушачёк":)]И ещё раз говорю-через глушак летит меньше половины шума
  9. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Если бы от моего генератора шум был такой, как от этих чистых китайцев с большими глушаками, меня бы устроило. Но как это сделать? Какой взять глушак, от чего?
  10. Барабариска
    Барабариска
    Барабариска
    Запуск можно и ручной, но а вопрос денег я пока не думала.
  11. Барабариска
    Барабариска
    Барабариска
    Состояния отца на 65 лет, техникой дружит на 3+, думаю сам сможет заводить.
  12. Барабариска
    Барабариска
    Барабариска
    Я слышала, что экономический в эксплуатации покупать газовый?
  13. Барабариска
    Барабариска
    Барабариска
    Genctab GSLPG-2500C как на счет этой модели?
  14. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    @Барабариска,
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Кто же газ отцу будет доставлять 50кг, либо по литру бенза таскать и подливать. Интересен подход, особенно когда бензин можно у соседа стрельнуть, либо тащить балон на заправку, а там еще и конденсата нальют, вот папа надергается заводя гену.
