1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Это вопрос, или утверждение?
  2. Chebik
    Chebik
    Chebik
    у меня штатный в чемпионе. датаком тот же можно подцепить и будет управлять всем, что душе угодно. как же авр'ы по-вашему запускают генераторы без присутствия человека?)
  3. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А меня как раз этот вопрос и интересует. Как они закрывают/открывают заслонку?
    Вот и хочу спросить, какая такая у Вас модель Champion, что сама заслонкой управляет?
  4. Chebik
    Chebik
    Chebik
    соленойдом доргает ее, а топливо перекрывает регулятором снизу карбюратора.
    gg7000e ats.
    пс а к любому генратору с электрозапуском можно прикрутить контроллер и исполнительные приводы, чтобы работал авр. пройтиде в профильную тему по автозапуску, там все подробно.
  5. Mifril1
    Mifril1
    Mifril1
    Приветствую сообщество! На даче стоит газовый котел Альфатерм бк-24, подключенный к эл. сети через стабилизатор powercom tca-1200. Какой самый простой генератор купить? Будет питать только котёл (130 ватт). Заранее спасибо за советы!
  6. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    да и фены для волос сейчас не маломощные:|:
  7. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    Да в комплекте у нештатных АВР предназначенные для доработки генераторов идет соленоид и путем небольших доработок на карб устанавливается этот соленоид
  8. Барабариска
    Барабариска
    Барабариска
    Вопрос конечно
  9. Барабариска
    Барабариска
    Барабариска
    Подскажите, а много он бензина кушает у вас например в сутки?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    12-14 л. на 10 часов
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    При какой нагрузке столько?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Честно не считал, я его отдельно не гоняю, он стоит на дом, а чем деффченки занимаются не спрашиваю, но чаще всего работает на стиралку автомат прим 1,5 кВт ну и свет, насос, микроволновка, так по мелочи.
  13. Chebik
    Chebik
    Chebik
    @Барабариска, мой генератор на 5,5квт при нагрузке 3-5квт израсходовал бак бензина в 25 литров за 11 часов.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В принципе так оно и есть, при расчетах я беру расход бензина 0,4-0,5 л. час на 1 кВт мощности генератора (не фактически потребляемой мощности), 3кВт х 0,4-0,5л.=1,2-1,5 л. час.-мой расход, 5,5кВт х 0,4-,0,5л.час = 2,2-2,7л.час ваш расход. 0,4-0,5 беру потому, что двигатели расходуют бензин и воздух в кг. можно сказать, что масса (вес) топлива будет одинаков при разной плотности, а литры будут отличаться. Так же и в холодное время расход топлива может увеличится потому, что масса воздуха на объем (плотность воздуха) будет выше чем в теплое время и как следствие выше расход топлива.
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ну не знаю как для бензина, для дизеля не так однозначно.
    У меня пока мой 5 кВт-ник работал, кушал чуть больше литра в час, при средней нагрузки 2-3 кВт.
