1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да, не однозначно, соотношение топливо: воздух бензиновый 1:14,6 среднее, а по дизелю доходит до 1:100-1:30, поэтому дизеля нужно меньше, и прямая зависимость от нагрузки.
  2. Chebik
    Chebik
    Chebik
    для меня кстати эти 11 часов автономии показали, что надо ставить бак больше, хотябы на сутки.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Глушить мотор все равно нужно однозначно, для общего осмотра, пусть даже с фонариком, проверки и доливки масла и заправки бензина, доп бак лишнее
  4. Chebik
    Chebik
    Chebik
    это естественно, к трубопроводу его подключать смысла нет, но 11 часов оказалось мало, в том плане что утром сразу пришлось озаботиться доливкой. пришлось сливать с машины. ну а отработает он без остановки 11 часов или 22, думаю никакой разницы не дудет.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  6. Max NN
    Max NN
    Max NN
    Нижний Новгород
    Приветствую знатоков и любителей добычи электричества из бензина и солярки! Прошу сразу не посылать «в поиск» (лучше ткнуть носом в ссылки), но попробую снова задать вопросы, которые у старожилов вызывают гримасы… да и тема форума (курил и вдоль и поперек) подходящая :hello:. Итак: нужен генератор на 5-6 кВт. для резервного электроснабжения. Отключения бывают от 15-30 мин. до 8-10 часов. Больше – редко. Периодичности тоже никакой… то забываешь, что сидел без света, то задолбают так, что хочется автомат в огороде откопать :cool:. Посчитал нагрузку по потребителям, получилось 4-4,2 кВт чтобы сильно не экономить, но и без стиралок-микроволновок-посудомоек… Выбор и сервис в городе достаточно широкий, но, т. к. ремонт дома еще продолжается, вопрос экономии еще не отменен.
    Из того, что «под рукой»:
    1. KIPOR - IG6000 по вкусной цене. Но, насколько я вкурил, инвертор для дома (насос, холодильник и т. п. «моторы») не есть айс.
    2. Fubag BS 6600 ES
    3. Champion GG 7000E
    4. Ну и Хутер-Хундай-Аврора и т. д. все советы приветствуются!
    Понимаю, что из этого списка можно выбирать по цвету краски – какая больше по душе, но хочется: тихий (пока место определено в подлестничном помещении в цоколе) и подешевле, но не в ущерб качеству. Автозапуск приветствуется, но не обязательно, бюджет… не хотелось бы вылезать за 50 килоруб. (а лучше 20 круб. – и на всю жизнь!)
  7. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    @Max NN, возьмите REDVERG от ТМК нормальный китай зап части все в наличии, из практики только масло и свеча, просто работаю в сервисе
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Колхозный способ: выхлопную трубу опустить в емкость с водой. Никакой глушитель не глушит лучше. Только зимой неудобно - вода замерзает.
  9. Литинский Роман
    Литинский Роман
    Литинский Роман
    Если с моей точки зрения то все они примерно одинаковые, У меня уже четвертый год живет 6,5 квт ХУТЕР. Работал довольно много, (не только дома) я на него счетчик моточасов прилепил, на сей день отработано 940 моточасов. Что от него работало ? Дом со всеми бытовыми нагрузками (примерно 3-5 квт) Инверторный сварочный аппарат Ресанта 260, (много и долго) просто электросеть у нас слабая и от нее даже инверторный сварочник не тянет. Он у меня правда без системы АВР. Соседям поставил такой же но с АВР. У них работает меньше. только для дома. Работает басовито но негромко. До сих пор каких либо неисправностей не было. Если не считать сдохший аккумулятор и пару раз оборвавшийся шнурок стартера. Менял свечу порядка для, менял масло. Ах да еще бензин в бак наливал :)] Покупал его за 24 тысячи. Соседям с АВР покупали за 35 тысяч. Единственный недостаток, как впрочем почти всех подобных станций низкая стабильность напряжения без нагрузки. Посему если нет нормальной нагрузки подключаю электрообогреватель 0,5 квт. При таком балласте начинает работать абсолютно ровно
  10. Ol228
    Ol228
    Ol228
    А таким чудом никто не пользовался? Hammer GNR1000
    http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=8546478&hid=226667
    Вроде бы инвертор. Вес 9 кг. Как у него интересно с качеством тока, синус, частота. Котел будет работать от него?
    Смущает только двухтактность. В таких генах масло нужно смешивать с бензином или оно подается из отдельной емкости как у скутеров?
    Задача питать котел/насос (300Вт суммарно) пару лампочек, да телевизор (85Вт), может ноутбук, плюс в планах поставить ИБП - заряжать ИБПшный аккумулятор (100-200А/ч).
    Генератор на 2,5 кВт у меня есть, но старенький уже, и однажды в -25С я его не завел на улице, тащил в дом отогревать. А Hammer GNR1000 (или что то типа того) планирую держать в котельной - завел, вынес на улицу, подключил.
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Масло и бензин - смесь в ёмкости. Движок, как и у всех двухтактников, стоимостью до 10000 RUR, требует регулярной регулировки.
  12. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Настолько плохо? Карбюратор требует регулировки или что?
  13. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    ответьте себе на вопрос зачем вам геморой с топливной смесью? хранить ее в смешанном виде не рекомендуется более 1 месяца
  14. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Именно. Регулировочные винты настолько плохо фиксируются, что требуют регулярной (10-20 часов) настройки.
  15. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Да, это так. Но геморроя особого тут не вижу, ибо смесь приготовить не составляет труда, а большие объёмы можно не заготавливать, дабы не жалко было утилизировать.
