1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Ol228
    Ol228
    Ol228
    А что порекомендуете в моей ситуации - что то легкое, чтобы в экстренном случае жена смогла вынести из котельной?
  2. Chebik
    Chebik
    Chebik
    прекратите мучать жену, установите выхлоп в виде сильфонного рукава.
  3. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Она сама предложила) А вообще ИБП планируется, в надежде что до гены очередь не дойдет.
    Не опасно это, бензиновый гена, в паре метров ТТ котел? Пары бензиновые все ж как никак.
  4. Chebik
    Chebik
    Chebik
    а вы и рады не усложнять себя работой)
    если соблюдать ТБ то никакие пары не появятся в помещении, а если бензиновый душ принимать.
    и да, для котла может подойти и ибп с акб побольше. как-то приходилось использовать самый простой aps за три тысячи рублей на 390вт. подцепил акб от машины на 90а и кулер охлаждения от компьютера приделал к ибп на выдув (на всякий случай). продержался он при нагрузке 180вт чуть больше 3 часов.
  5. Ol228
    Ol228
    Ol228
    К примеру горит ТТ котел, нужно заправить генератор, в момент заправки не образуется взрывоопасная смесь?
    Компьютерный ИБП не выдает чистый синус. Насос циркуляционный гудит, я пробовал.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  7. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Прочитал. Про безопасность почти нет ничего.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это и есть рекомендации по безопасности, шум генератора также опасен и вреден как и выхлопные газы, далее температура от нагрева генератора при работе, если в одном помещении и котел и генератор, нужен дополнительное поступление воздуха и отток его. как поведет себя ваш котел при повышении температуры в помещении, также вы упомянули о парах бензина, он взрывоопасен, и т. д.
  9. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Меня вот этот вопрос больше в сего волнует. Насколько взрывоопасны пары?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Посмотрите в ютубе как врываются взрывы, сам не взрывался поэтому точно сказать не могу, слышал как заживо в гаражах сгорают. Сам сторонник хранения бензогенератора в неотапливаемом вентилируемом помещении.
  11. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Можно проверить, покурив при заправке автомобиля (желательно из канистры через воронку).
    ...Если не вспыхнет, значит не взрывоопасны:cool:.
  12. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Я помню цать лет назад мне чистили карбюратор на жигулях. Механик прямо прикуривал во время чистки, и держа сигарету во рту наклонялся и что то там регулировал, при этом в поплавковой камере плескался бензин. На мое удивление реагировал спокойно - типа "ничё не будет". Но эксперементировать как то нет желания. Страницу назад посоветовали установить в котельную, вот и спрашиваю мнения.
  13. Ol228
    Ol228
    Ol228
    А как они на морозе заводятся?
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  15. Chebik
    Chebik
    Chebik
    выдает, не каждый но выдает. поиск решает ;)
