1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Chebik
    Chebik
    Chebik
    порой плохо. для уличного или не отапливаемого стационара можно купить нагреватель под картер, 7-15вт, работает постоянно и держит масло теплым.
  2. Chebik
    Chebik
    Chebik
    бензин от сигареты взрывается только в кино. сей миф давно развенчан, включая каналом дискавери)
  3. Ol228
    Ol228
    Ol228
    А что делать с остатками в баке? Вырабатывать? Или сливать?
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня четырехтактник/двухцилиндровый...
    Завожу при минус 15 с быстрозапуском для а/м. С полпинка.
  5. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    на ваше усмотрение
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Доливать до полного.
  7. Gloomich
    Gloomich
    Gloomich
    Минск
    День добрый, выбираю генератор для резервного питания дома. Свет вырубают 3-4 раза в месяц, от часа до суток. Нагрузка до 2.5 кВт. Стоять будет в хорошо вентилируемом погребе. Крайне критичен уровень шума т. к. будут проблемы с соседями, иногда будет включаться по ночам.
    Остановился на Hyundai HY3600SEi. Перечитал кучу форумов, кроме утверждения что это голимый китай ничего не нашел. Можете что-то рассказать про этот генератор?
  8. Ol228
    Ol228
    Ol228
    С эфиром что ли? Это мысль.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Точно состав не знаю... Хайгировская. для быстрого запуска ДВС автомобилей.
    в составе точно есть газ. поэтому держу в тепле. а как надо заводить. так в гараж вышел. в воздухан пшикнул и заводи.
    заводит даже без бензина...
    Проверял ;) Случайно...
  10. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Эфир скорее всего. У него низкое октановое число и в камере сгорания он детонирует от компрессии т. о. прокручивая движок. Немного вредно для движка, особенно бензинового, но лучше так чем никак.
  11. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Собрался купить такой генератор, стоит ли? Советуйти свои варианты в пределах 12 т. р. не менее 2 кВт!
    DDE DPG2101i
    нужен раз 10 в год, как аварийный источник питания. Для работы насоса 800 В и лампочек.
  12. Gurisson
    Gurisson
    Gurisson
    Здравствуйте!
    Мучаюсь выбором генератора в качестве резервного источника питания в загородный дом, отключения случаются три-четыре раза в год и могут достигать двух-трех суток. Изучаю форум последние пару недель, многие вопросы отпали, но немало и осталось. По соотношению цены и качества пока что мой взор привлекает дизельный Kipor KDE6700TA по причине, как я понял, большей надежности и долговечности дизелей, а также в силу наличия шумозащитного кожуха, что важно - генератор будет жить в котельной, примыкающей к жилому дому. К сожалению, некоторых подробностей о нем найти я не смог, посему адресую свои вопросы уважаемому сообществу:
    1. Среди потребителей будет компьютерная и телевизионная техника, бесперебойники, а в перспективе - котел. Сможет ли KDE6700TA выдавать качественное напряжение для этих устройств или, все же, смотреть в сторону инверторов, например, IG6000 (кстати, некоторые магазины предлагают его от 47тыр, тогда как большинство остальных - в районе 60тыр.; с дешевыми что-то не так или можно брать?)?
    2. Синхронный ли этот генератор или асинхронный? В описаниях разных магазинов разная информация, официальный сайт Kipor вообще никак не проясняет этот вопрос.
    3. Чинят ли их, если что, по Московской области, в частности, по Орехово-Зуевскому р-ну?
    4. Есть ли вообще альтернатива в пределах 50тыр., такая, чтобы и надежность приемлемая, и кожух звукопоглащающий был (бензин или дизель - неважно, мне, в общем-то, все равно)?
    Заранее благодарю за ответы.
  13. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Здравствуйте, форумчане!
    Читал, читал я тему и так и не понял, по каким параметрам надо выбирать генератор? Аж в глазах запестрело. В принципе, для аварийного обеспечения дома параметры потребителей перечислены в предыдущем письме- это освещение, бытовая техника, насос водоснабжения и электроника отопления и пр. Вот неделю назад отсидел пол дня на генераторе- свет был, насос скважинный 1кВт запускался, а вот систему отопления подключать побоялся- генератор MASTER YARD 2.2кВт, отличный пуск с первого раза после годового простоя, а вот напряжение просаживается даже от холодильника- стабилизаторы начали с ума сходить. Так вот вопрос такой- кто из специалистов наберётся храбрости и даст рекомендации, по каким параметрам надо выбирать генератор- инвертор, альтернатор и пр. хитрые слова и выражения, а лучше- марка, НО С ГАРАНТИЕЙ, что " ребята, купите и не будет проблем". Вот один генератор я уже купил, не задавшись вопросом, сейчас поднимается вопрос, что он не соответствует задаче, надо покупать другой- ТАК КАКОЙ- вопрос начала письма и темы. И вопрос стоимости уже не стоит!
    С уважением, Алексей.
  14. beliy
    beliy
    beliy
    Briggs & StrattonPOWERSMARTP2000 Кто, что может про него сказать. Ну или предложить аналог. Нужен изредка на случай выключения электричества в деревне. Типа на Новый Год. Инструмент подключать не буду. Освещение…Телек.
    К стати, а подобные генераторы очень шумные? Пахнут ли бензином. В подсобке можно хранить?
    Есть elitech 6000вт.Достал сволочь. Зимой заводиться не от стартера не от руки не желает. Да и летом барахлит. Бензин нормальный. Другая техника и скутер работают на нём отменно. Это же сволочь стоит как груда железа. (
  15. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А им и положено с ума сходить. Они привыкли получать четко: фаза - 220В. Ноль - 0. А большинства генераторов фаза - 130В, ноль - 130В.
