1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А вы клапана на нем регулировали, сколько лет ему и часов отработал?
  2. beliy
    beliy
    beliy
    3 мото часа! Или чуть меньше
  3. beliy
    beliy
    beliy
    Стоит Стационарно. Масло в норме. Свеча чистая. Проблема с заводкой, а если завёлся то работает нормально.
  4. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    а вы посмотрите у него воздушная заслонка до конца закрывается?
  5. beliy
    beliy
    beliy
    С заслоннкой всё в норме. Он же как гад. Работал как то летом. Потом потребовалось завести зимой и...фиг. Летом так же. Как то раз только удолось завести. Да и, что это за дела. Новая вещь, а е...мучений столько. У дяди и его соседа генераторы Briggs & Stratton. У одного 6 КВт у другого 3Квт. и но проблем. Дёрг за шнурок и работает. Заводятся и при -25 в сарае.
  6. beliy
    beliy
    beliy
    Фильтр чистый.
  7. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Друзья-товарищи! То, что у генератора моего нет чистого ноля я и сам заметил! У меня похоже из-за этого и наддув в котле никак запуститься не может и стиралка тоже. И про то, что не с каждым генератором стабилизатор работать будет я на форуме уже прочитал. Вопрос то в другом- посоветуйте ЧТО СТАВИТЬ чтобы всё нормально было. GEKO? Значит его. И будет у него чистый ноль? Как выйти из ситуации с моим генератором, возможно ли это. А пока информации- ноль! Уж простите!
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не понятно. Не замечал я за такими генераторами какой-то уж совсем заметной просадки напряжения.
    Аааа... Стабилизаторы зачем? После него? Так они и помогают просадке напряжения, скорее всего. Без них пробовали подключить? У меня холодильника вообще не замечает. Насос - да, маловато такого генератора на киловаттный насос. Но его тянет?
    Я бы попробовал всё-таки без стабилизаторов обойтись. Даже не попробовал, а просто исключите стабилизаторы.
    И по подключению котлов полистайте темы, есть тут много рекомендаций, как подключиться правильно.
    А "чистого ноля" и ни у какого не будет - все одинаковые.
  9. Vingod
    Vingod
    Vingod
    Не осилив прочитать столько страниц. выбрал генератор
    Кратон GG-1100i
    Ругайте или хвалите. написать возможность появилась только сейчас. до этого был
    united power gg1300 он же профер gg1300 и Champion gg1300
    у прошлого было выявлено залипание поплавков в камере сгорания
    плохо закрученные винты и кое где короткие (краник раскрутился и бенз весь вытек)
    свечка была гуамно! зажигание периодически подстраивало!
    холостой ход плавал. в сервис носился раза 2-3. и иногда дох после 30мин-1часа и тутже заводился без проблем. а дох будто его выключили
    заказал этот по принципу
    0-Вес! его постоянно таскаю из дома на улицу так как приезжаем только на выходные. а электричества нету. в перспективе буду брать на рыбалку или выезд на природу
    1-1квт мне за глаза!
    2-хочется более чистой энергии
    3-инверторы имеют электронное зажигание и регулируют обороты в зависимости от нагрузки
    конечно инфы по генераторам очень мало! но надеюсь всё что я надеюсь в нём увидить будет именно так!
    ЗЫ тапками не кидать!
  10. Vingod
    Vingod
    Vingod
    Зы2. \ его еще не купил. только заказал такшто если вдруг мнение будет по какойто альтернативной станции готов выслушать
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Был в одной ремонтной мастерской - 99% генераторов в ней было разных Кратонов.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вес да, небольшой, но у вас не будет "чистой" энергии, это инверторный генератор и очень мала вероятность, что на выходе нормальная синусоида, быстрее всего меандр, а значит все агрегаты, которым нужен чистый синус с ним либо вообще работать не будут (многие котлы), либо отвратительно. Насосы, холодильники будут гудеть как черти, телевизоры с электронными блоками питания (современные) будут работать без проблем, а аппаратура с трансформаторными блоками питания будет гудеть. Нормальные генераторы и с простым зажиганием заводятся в любой мороз и работают без проблем и держат нагрузку то же без проблем.
  13. Vingod
    Vingod
    Vingod
    может мастерская была "кратоновская"?
    тут фишка в экономии бенза, реальный человек писал что при нагрузке 150ват инверторны генератор проработал 3часа на литре бензина! для меня это важно
    а как отличить по мнешним признакам? или может тестер отверткой проверить! или лампочкой.
    вобщем как отличить?
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не, это СЦ который разными занимается, я свой АВР от СКАТ-а им сдавал.
    Заметил один Скат, один Хитачи, и вроде больше ничего не было кроме Кратонов. Фиг знает, может так сложилось...
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы имеете ввиду, как определить меандр или синусоида? Если это, то только осциллографом, вот здесь я проверял свой, есть картинка. У меня синусоида с небольшим провалом у вершины и то циркуляционный насос чуть заметно гудит, а если насос включить от преобразователя с меандром (это не синусоида, а типа буквы П) ,то гудит раз в сто громче.https://www.forumhouse.ru/threads/19572/page-2 Важно, чтобы оборудование и приборы от него работали нормально, а лампочки можно и 12 вольтовые от аккумулятора запитать.
