1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    можно попробовать какой трансформатор (старый блок питания найти) - и сравнить как от гены и как от сети. Только провод надо подальше от гены, что бы не мешал слушать трансформатор.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Да просто любой трансформатор сетевой подключить и сразу услышите веселую песню, особенно если трансформатор наш и не сжат и проварен по пластинам, как сейчас делаются импортные трансформаторы, те гудят потише, такие стоят в инверторных перобразователях.
  3. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Olegych-у
    Да, конечно пробовал включать без стабилизатора- наддув ТТ котла не запускается, там плавный пуск, думаю нужен чистый ноль (ну не электронщик я !). Стиралка поработала и встала на отжиме- не раскручивается барабан (конечно без нагрева воды). Со скважинным насосом ген справляется, падают конечно обороты при пуске и работает нестабильно, но насос накачивает. Сам не пойму, что он так на холодильник реагирует! Всё вышеперечисленное без стаба. А вот систему отопления без стаба включать побаиваюсь, там электроники напихано, сим занимаюсь, мож половины и не надо, но всё новое на себе проверяю. Так вот включил голый стаб посмотреть что будет, а тут холодильник включился- стаб отрубился- напр до 150В упало, через 6сек включился, тут насос- и всё по новой! Так я без отопления и просидел пол дня. Я бы ген помощнее щас прикупил, так у вас прочитал, что без нагрузки работать ему не полезно (хоть я с этим как-то внутренне не согласен, но доверюсь спецам). вот я и в шоке- что делать, неужели нет генератора, чтоб и напряжение стабильное было, и к нагрузке малой был безразличен! Я уж и дорогой готов купить, только бы знать что всё ок. будет
  4. Vingod
    Vingod
    Vingod
    Как найти генераторы с чистым синусом
  5. Vingod
    Vingod
    Vingod
    Транформатор что от электро приборов низко мощьных пойдет?
  6. Vingod
    Vingod
    Vingod
    А от обычного генератора будет насос циркуляционный работать?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня Хитачи Е 24 без букв на конце, мощность 2,2 квт, когда однажды были включены в сеть два старых холодильника, то при включении автомата на генераторе, он сработал, но при повторном включении все было нормально. Дело в том, что холодильники старого типа при запуске агрегата потребляют в течении секунды - двух больше 2 квт, вот ваш генератор и просаживает напряжение. У меня при включении холодильника генератор чуть покрякивает и холодильник включается без проблем, от электрочайника просадка чуть больше, но только буквально на пол секунды - секунду, это время срабатывания регулятора оборотов. При работе на холостых или с минимальной нагрузкой (несколько лампочек) напряжение немного гуляет, +/- вольт на 10, но это обычно бывает у всех генераторов. Генератор нечем нагрузить ночью, только периодически включается холодильник, да в холодное время еще насос от котла, но он потребляет не больше 65 ватт.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Любой, но не блок питания, так как многие могут быть безтрансформаторными, а чисто трансформатор, мощность не имеет значения, можно и блок питания, но в нем должен быть трансформатор с набором железных пластин.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот я и в раздумьях. Обычно насосы в момент пуска самый большой бросок потребляемого тока дают, а тут...
    И по котлу - коллеги, кто помнит, где у нас по подключению котлов к генератору обсуждение было? Отдельной темы нет, но не раз обсуждалось, не найду ни фига - ткните носом?
  10. Gurisson
    Gurisson
    Gurisson
    Товарищи, очень прошу помочь по мере возможности. Предыдущее мое сообщение, похоже, затерялось в сонме ему подобных, посему прошу у прощения у модераторов за настойчивость, но деваться некуда - до приобретения генератора осталось два дня :)
    Итак, сам вопрос:
    Мучаюсь выбором генератора в качестве резервного источника питания в загородный дом, отключения случаются три-четыре раза в год и могут достигать двух-трех суток. Изучаю форум последние пару недель, многие вопросы отпали, но немало и осталось. По соотношению цены и качества пока что мой взор привлекает дизельный Kipor KDE6700TA по причине, как я понял, большей надежности и долговечности дизелей, а также в силу наличия шумозащитного кожуха, что важно - генератор будет жить в котельной, примыкающей к жилому дому. К сожалению, некоторых подробностей о нем найти я не смог, посему адресую свои вопросы уважаемому сообществу:
    1. Среди потребителей будет компьютерная и телевизионная техника, бесперебойники, а в перспективе - котел. Сможет ли KDE6700TA выдавать качественное напряжение для этих устройств (тем более, что современные блоки питания, вроде бы, менее требовательны к качеству тока) или, все же, смотреть в сторону инверторов, например, IG6000 (кстати, некоторые магазины предлагают его от 47тыр, тогда как большинство остальных - в районе 60тыр.; с дешевыми что-то не так или можно брать?)?
    2. Синхронный ли этот генератор или асинхронный? В описаниях разных магазинов разная информация, официальный сайт Kipor вообще никак не проясняет этот вопрос.
    3. Чинят ли их, если что, по Московской области, в частности, по Орехово-Зуевскому р-ну?
    4. Есть ли вообще альтернатива в пределах 50тыр., такая, чтобы и надежность приемлемая, и кожух звукопоглащающий был (бензин или дизель - неважно, мне, в общем-то, все равно)?
    Заранее благодарю за ответы.
  11. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Блиныч, а ведь и правда, такая хрень когда старый холодильник включается! Там одна банка варенья третий год стоит, а он всё равно включен! Тогда тругой проблем- как быть с чистым нолём и что за беда со стиралкой и котлом?
  12. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Gurisson! Так вот мы это вопрос и кубатурим! Спецы АУ! Посоветуйте нам с коллегой по несчастью надёжный вариант. Я вот GEKO присмотрел за 6 евро. Только почку щас продам кому нить!
  13. beliy
    beliy
    beliy
    Я извиняюсь. Так инверторные генераторы для бытовой техники, холодильников итд, котлов не подходят? Если иметь такой в качестве резервного мощностью примерно 2КВт. На случай отключения скажем на Новый Год. Может летом когда. Не стоит брать? Только по проще ответьте.
  14. Vingod
    Vingod
    Vingod
    не подходят, надо чистый синус. как я понял чтобы на одном проводе был чистый 0 а на дугом Фаза!
    но вот есть стабилизаторы напряжения. люди ими пользуются когда фазы с 0 перемыкают.
    стоят недорого примерно по 1500р за 1000ватт.
    но вот какой из них даёт чистый синус в независимости от того что зашло! и ещё температура его эксплуатации в лучше случае 0 +70
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    у брата такой, все работает.
