1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Отговорите)
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7952131&hid=226667
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7337530&hid=226667
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7684934&hid=226667
    нужен для строительства дачи, поэтому малый вес очень актуален.
  2. Vingod
    Vingod
    Vingod
    Свароги хаят за отсутсвие сервиса
    я выбрал кратона.
  3. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    @Sergeyweb, не нужен вам инвертор для стройки сожгете
  4. Vingod
    Vingod
    Vingod
    Какая связь?
  5. beliy
    beliy
    beliy
    @Vingod, Плохо, а я хотел не большой генератор. Переносной, что бы в чулане хранился...а зачем их делают? Область применения только лампочки?
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Слышал вроде их наоборот советуют. Включать буду болгарки, пилы, лобзики, бетономешалку. Это кретично для инвертора?
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Всем котлогеноинтересующимся СЮДА.
  8. Andswan
    Andswan
    Andswan
    Гомель
    По выбору из этих генераторов выбрал первый и ни разу не пожалел. Хватает на все необходимые нужды по строительству дачи (внутрянка). Записываются следующие инструменты: шуруповерт (300W), дрель (750W), угловая шлифмашинка (800W), станок для деревообработки (1300-1500W), пробовали подключать холодильник - работает, электрочайник 1400W.
    От пользования одни положительные эмоции. На улице при работе станка например генератора практически не слышно. Если работать в доме, то звук не напрягающий еле заметный.
  9. Protey
    Protey
    Protey
    Ростов-на-Дону
    Если обильно полить весь пол в помещении, да что бы температура была высокая, подождать и развести открытый огонь - пожалуй рванет.
  10. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    С ответом на поставленный перед дачным сезоном вопрос к концу сезона сам и определился: однозначно дизель.
    Теперь на частные вопросы можно дать ответы:
    * реально ли запустить двигатель электростартером не открывая декомпрессора? - Реально и легко.
    * насколько тяжело стартер провертывает двигатель летом при закрытом декомпрессоре? - Что летом, что осенью стратер отлично крутит двигатель при закрытом декомпрессоре. Даже после месячного хранения при отрицательной температуре стартер легко запустил двигатель без открытия декомпрессора.
    * как эти двигатели воспринимают перегрузку? - Воспринимают перегрузку они очень хорошо. Если бензиновый при этом ощутимо "крякает", то дизель меняет свой режим почти мгновенно.
  11. Дедон69
    Дедон69
    Дедон69
    Долго выбирал генератор, перерыл весь интернет, отзывы. Чисто Китай не хотел. В итоге купил чезез интернет Бригс 3750, 3квт. бак 15литров,на колесах, очень хорошо, про Китай ни где не написано, 17600руб. Уже испробовал, свет вырубили на пол суток, на улице -17.После покупки я его погонял часик для профилактики, масло летнее. А тут сразу в мороз, стоит гена в дровенике под его же (гены) коробкой. В дом я разу сделал отдельный ввод к розетке что рядом со счетчиком и автоматы 10а на ввод от гены на всякий случай..Дергать туговато (из-за масла) но завелся сразу, по нагрузке я его конечно испытывал при первой заводке. Дальше автоматы ввода от счетчика отключил гену включил. Впечатления самые положительные. Холодильник, морозилка, водонагреватель 1.2квт,термопод 0.8,свет телевизоры, ноутбук, зарядки, котел Китурами на д. т.,все фунциклирует замечательно, при полной нагрузке 225вольт тестер показывает, ни чего не мигает. С Бригсом у меня еще газонокосилка есть так что знаком. Единственное тарахтит громко, но для меня плюс, немного но слышно из дома как он работает, вообщем доволен как слон.
  12. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Генератор Green Field WE100 PR, что из себя представляет?
    На какое время работы его хватает?
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Если не секрет что приобрели и почему?
  14. Dim4ik1968
    Dim4ik1968
    Dim4ik1968
    Доброго времени суток ! Подскажите какой генератор купить ? цена до 15000 рублей. использоваться будет только как резерв под бытовую технику (чайник, холодильник, освещение насос и т. п.,) рабочий инструмент подключать не планирую.
  15. Fukoru
    Fukoru
    Fukoru
    Любой, какой по цвету и цене пришелся
