1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Опровергните. документом.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    В правовой раздел и консультант плюс федеральный закон.
    Ps или к знакомому юристу
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @maxim_al, считайте меня знакомым юристом. Я не знаю как в России, а в Украине отношения между субъектами хозяйствования в этом аспекте (купля-продажа, гарантия, возврат...) регулируются гражданским и хозяйственным кодексом, а также договором между этими субъектами. И закон о защите прав потребителя, в котором есть нормы о праве возврата и мин. сроке гарантии, в данном случае не применяется.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не знаю как у вас, в России в первую очередь действует федеральный закон, и никакой Кодекс не должен ему противоречить. А тем более хозяйственный Договор. И в случае если в договоре будут положения нарушающие ФЗ такие положения в суде будут признаны не действительными.
    Но я соглашусь что в вашем случае надо исходить из местных особенностей законотворчества. Хотя и не понимаю каким образом ФЗ может быть менее важным чем договор. Так и до рабовладельчества можно договориться...
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Могу здесь продолжить, могу в личке. Какой вариант? Кому-то интересно еще?
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    этого я не говорил. Я говорил, что регулируется и тем, и тем.
    не согласен, поскольку: "...Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Законом, другими федеральными законами (далее - законы) и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации..."
    Не путайте юридических и физических лиц:
    "...потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности..."
    А как же свобода договора? Наоборот - так можно договориться до демократии! Но договор не должен противоречить закону, это очевидно. Дальше давайте или в личку, или не будем больше. :hello:
  7. Fukoru
    Fukoru
    Fukoru
    Расчет экономичности энергоустановки, но не панацея
    Время и цифры 10 раз? Полагаю будет уместным.
    Кем?
    А токовые гармоники? Они и есть памятник.
    Для одноквартирного дома - 1 на полной нагрузке
    С потолка.
    ... Достаточно.
    И Вы уверены, что это нужно знать потребителю?
  8. Fukoru
    Fukoru
    Fukoru
    Все дает осечки, но с меньшей вероятностью. Бренд - говорит о стабильности и качестве. Покупая ВАЗ или ЗАЗ, я отчетливо понимаю - не Мерседес (убрать всю микроэлектронику).
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Мной, коэффициен 4 для асинхронногоэл. мотора проверенно и доказано, поэтому кэфф =4-5 уместен.
    Да нужно и это основной параметр для приближенного расчета требуемой мощности генератора при наличии асинхронного эл. мотора, насосная станция, глубинный насос и реже инверторный сварочный аппарат но для него отдельный расчет;)
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Не понял причем тут экология и телевидение. И сам пользовался этим способом когда лет двадцать назад пользовался электростанцией с двигателем 2СДв,и соседи применяли. Вода глушит отлично.
    Кстати, у лодочных моторов именно поэтому выхлоп в воду штатно сделан.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Совершенно ни при чём, товарищ разыгрался:)].
    Действительно, ведь у лодочного мотора даже намёка на какой-нибудь глушитель нет. Просто выхлопной канал в воду.
    Не знаю. специально ли сделано так, чтобы выхлоп шёл в зону турбулизации воды, но, думаю, и это создаёт дополнительный эффект снижения шума.
  12. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день! Приобрел генератор хонда с автоматом запуска (ткм), нужен специалист для установки. Устройство запуска уже прикручен к генератору, нужно только ткм подключить к сети.
  13. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Вчерашнее отключение без предупреждения "по высокой" было последней каплей! :mad:
    ...Был приобретен Fubag BS 5500 A ES:super:.
    Кстати, в наличие, в и-нет магазинах практически нигде нет (был в двух из четырнадцати), и ожидаются только после новогодних праздников.
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Купил всё таки сегодня DDE DPG 2101i, выбор был между обычным на 3КВт и инверторным, при выборе обращал внимание на вес гена, в итоге считаю что не просчитался, обычные модели под 45 кг, моя 28 кг. Таскать на себе всё же задумываешься;)
    Пока не включал, т. к. он стоит дома и жена уже выселяет с ним на улицу, как думаете на балконе ему не чего не будет?
    Посоветуйте сварочный инвертер для моего гена? :hello:
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Есть отд. тема проинверторы. Боюсь, ваш гена инвертор не потянет.
