1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    И я думаю, что не потянет... Если только двойку, на 60 амперах... Да и то, думаю, с трудом...
  2. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Ничего не будет, только, конечно от снега и дождя надо укрыть, если балкон не застеклен.
    О том, что перед запуском надо выдержать в теплом помещении, чтобы высох возможный конденсат, не пишу, так как когда на даче гаснет свет, чаще всего генераторы запускают моментально, а не через несколько часов.
  3. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Вот всё же интересно, а есть ли у кого практические данные о расходе топлива у генераторов под разными нагрузками? Хочу ради эксперимента разметить двухлитровую бутыль из-под колы, с ценой деления в 100 гр., подсоединить к ней шланг подачи бензина и проверять расход топлива в зависимости от мощности подключенной нагрузки от 1 кВт до 2,5 кВт., с шагом в 0,5 кВт. Время замера каждой нагрузки - 1 час. Генератор Калибр БЭГ 2811А.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Нагрузка только активная для чистоты эксперимента? Я считаю "просто" - 15 руб./кВт. Сэкономить можно много на холостом ходе, но кто же будет все время вкл./выкл. гену? Или же умный инвертор, кот. будет свободную мощность гены пускать на зарядку АКБ.
  5. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Да, нагрузка будет активная. Скорее всего, масляные нагреватели. К тому же, данные по расходу на разных мощностях будут максимальные, так как в реальном использовании тот же масляный обогреватель регулярно отключается, при достижении заданной температуры в помещении.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Тогда через час-другой нагреватели будут реже вкючаться. "Чище" нагружать лампами накаливания или подобными потребителями, не меняющими потребл. мощность.
  7. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Я в качестве эксперимента обогреватель на улицу выставлю. Округу не прогреет.
    А насчет ламп - где же я их столько возьму? Правда есть одна галогеновая, в 500 Вт, а все остальные энергосберегайки.
  8. kejzer
    kejzer
    kejzer
    Ростов-на-Дону
    Купил генератор СПЕЦ-SB-2700-N (Россия-Китай), подключен к дому 10м кабелем через реверсивный рубильник ОТ40F3C 40A ABB, масло остатки от машины 5W-30 синтетика, стоит на улице под навесом, запускался при -15 (с трудом, но запускался:)), держит холодильник, телевизор, котел, все лампы, с UPS не дружит. Как то так :)
  9. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    И не подружатся они, так как у гены нет четкой фазы и нуля.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Даже если занулить?
  11. kejzer
    kejzer
    kejzer
    Ростов-на-Дону
    А оно надо, на пару тройку раз в год, в зимний сезон включения генератора? :) Для "дачи-дома-резервирования" пойдет, для стройки конечно нет.
    Даже если "занулить", только некоторые "онлайн" UPS будут работать с китайскими генераторами. но для дачи оно не надо насосам типа "grundfos" пофиг.
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я вопрос то не просто так задал. - У меня был гена, как и у всех генераторов у него оба провода были равнозначны. Занулил один, и APC BackUPS-525 его нормально переваривал. Так что написанное Lichtgestalt,
    как то не вяжется с личным опытом.
    Мое личное ИМХО - дело не в отсутствии нуля и фазы - ИБП и сам не знает об этом, ему важно качество входного сигнала. Т. е. синус нужен, 50Гц, с соответствующей амплитудой и без выбросов.
  13. kejzer
    kejzer
    kejzer
    Ростов-на-Дону
    именно с этой моделью генератора, Powercom WOW 850U, Ippоn Back Comfo Pro 800, APC Back-UPS 800 не пашет
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Значит гена дает грязное напряжение.
  15. Александр6906
    Александр6906
    Александр6906
    Чехов
    Это что за бред? извините, что Вы людей вводите в заблуждение? Когда фазы с нулем замыкают - это короткое замыкание, что это за читсый ноль такой, где Вы такое видели? Ноль. это близкий к нулевому значению потенциал!
