1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. halex1
    halex1
    halex1
    Подключение дома к генератору лучше (правильно) сделать через перекидной рубильник, чтобы не таскать переноски и не поймать встречку. Аналогичные генераторы с пульта запускаются там есть электромагнитный клапан воздушной заслонки.
  2. deloput3
    deloput3
    deloput3
    а чего там таскать? воткнуты в гену 2 вилки, концы по 4 розетки на этажах. и врубай чего хошь. просто подача электричества от счётчика ещё даже не зарыта, всё в кабелях вокруг, т. ч пару лишних не помешает. чтобы не поймать встречку и хочу так сделать, ибо не изучил доконца подключение АВР.
    Не подскажете аналогичные модели с ДУ, только у хутера видел пока
  3. halex1
    halex1
    halex1
    Встречал с пультом Хундай 7000LER и 9000LER в цене может и дороже, но вполне надежные. Проверьте при покупке если не забыли подключить проводок какой то -будет работать (встречал такие неисправности).Данные модели работают на производстве по 8-12 часов в сутки.
  4. deloput3
    deloput3
    deloput3
    да уж. хутер за 25000 или хёндай за 45000. лучше двух китайцев загоняю, к тому же цель-резерв.И хутер эксплуатируется при -30,а для хёндая будка нужна
  5. deloput3
    deloput3
    deloput3
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ох и не советую такой соплестрой делать. Свет по закону подлости часто отключают в темное время суток. Запомните золотое правило, на конце проводки под напряжением (провод от генератора) должна быть розетка или разъем "мама", иначе легко попадете сами или домашние под напряжение. Купите сразу перекидной переключатель и сразу к нему удлиненную ручку, с родной даже мужчине тяжело переключать. У меня с удлиненной жена с дочкой легко переключают рубильник. Сразу вставляете его в щиток и легким движением руки :) переключаете весь дом на генератор и никаких лишних телодвижений нет. На фотке стандартная ручка, удлиненная почти в два раза длиннее. Рубильник нужен на ток не меньше, чем вводной общий автомат. Им легко перекоммутировать трехфазную сеть на однофазный генератор.
  7. deloput3
    deloput3
    deloput3
    спасибо. но у меня ещё и щитка то нет. столб-счётчик-кабеля-кабеля-кабеля. от гены пойдут 2 катушки удлиннителей, большие такие, с ручкой. т. е. конец цепи-4 розетки (в каждом удлиннителе).Я конечно не электрик, но и совсем долбо-м себя не считаю. На праздники наверняка на пару часов, да рубанут, пока там найдут полутрезвого спеца ещё пару часов, вобщем как обычно. Возьму хутер 6500 с АВР, потом сделаю автозапуск. Хотя бесит всё временное, но без этого никак.
    По моим мощностям я правильно беру номинал гены? а то где-то пишут, что синхронники выдерживают нагрузки в 3 раза более номин
  8. deloput3
    deloput3
    deloput3
    на гене 2 розетки. из какой выводить на перключатель? или параллелить, ибо если там пусть 16 ампер, на весь дом явно не хватит. или я в дебри залез?
  9. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    там внутри розетки запараллелены, 16А - это ток, на который расчитана розетка. Я снял одну розетку, и через клеммник подключился напрямую к проводам
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вы думаете погибшие электрики себя такими считали?
    Не делайте глупостей, вам правильно написали, ставьте перекидной!
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    В общем получил я его на той неделе.
    Впечатления следующие.
    Упаковка. - с одной стороны сделан металлический поддон и обрешетка, с другой стороны, генератор в обычной картонной упаковке. По мне немного не логично, ну да ладно, все пришло в целости и сохранности.
    На мое счастье колеса в комплекте оказались - по информации от дилеров как-то были поставки без колес, а набор находится в коробке внутри генератора и они не знают в какой комплектации идет генератор :(
    Колеса Хорошие, настолько что я прикрутив их :)) посредством ваги и цепной ручной лебедки, 250 кг таки) смог затащить генератор в подвал/гараж.
    Вот колеса:
    диаметр 150 мм.
    Оказалось что что бы залить антифриз надо вскрыть верхнюю крышку. Вот что увидел под ней:
    Да, внутри оказался Кубота D722 :) так что мои терзания в выборе toyo - yamaha почти не имели смысла.
    Для отвода газов купил гофру и сварил Г-образную трубу и сделал по временной схеме (без уплотнителей пока:
    Еще нюанс не очень приятный и непонятный. Генератор идет без АКБ. Рекомендованный АКБ 36Ач. Не вопрос, есть такой, даже нужного расположения клемм... НО клеммы на гене БОЛЬШИЕ!
    Как так? Найти такой АКБ так и не смог. Взял за 20 р вкладыши-переходники и цепляю генератор. Выяснилось что крепление весьма странное, если АКБ не полной глубины то не хватает резьбы на затягивание, если чего подложить отодвинув к краю (что и сделал) то затяжка АКБ "опрокидывает" его. В общем немного прикрутил, без затяга, потом буду разбираться.
    Заводка - сперва он немного попыхтел, прокачивая топливо видно, тут же заглох, еще раз завел (тоже не без пыхчения) - обороты набрались. Но генератор показывал 40В ... толи защита какая толи что-то не доработало. Все равно надо было проверить уровень масла выключил. Следующий завод показал все нормально 220В на вольтметре.
    Что выяснил.
    1. Разделку выхлопа надо делать хорошо, труба сильно греется!
    2. Подключил 4 кВт - даже звук не изменился.
    3. ИБП АРС - не работает от него. Попробую покурить форму сигнала и частоту... может с этим проблема.
    4. Порадовала тонкая настрой выходного напряжения! Много не крутил на вольт 8 на четверти оборота прибавлял.
    5. Шум. Проверил шумомером (софт на смартфоне) 75 д. Б на 7 метрах (в подвале) 80 около него (со снятой крышкой).
    Да, установил еще реле задержки с контактором на 63А.
    Теперь надо все "зачищать и оформлять" и проверять на обкатке, в сети дома уже.
    Пока все
  12. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    С Новым Годом всех имеющих и неимеющих генераторы! :hello:
    ...мне нужен был для сварки на первое время, пока свет на участок не провел:close:...на Западе, вроде как, не замечал отключений, как у нас на Сахалине:no:
    ...а теперь генератор мне (участок в Краснодарском крае)...наверное, ШОБ БУЛО:)]:)]:hello: P2280741.JPG P3040819.JPG P3040820.JPG
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Раз генератор на 6, 5 квт, то никакие сопливые переноски сечением 1,5 мм2 я бы не советовал ставить, купите многожильный трехжильный провод сечением минимум 4 мм2 и подключите им генератор к дому, иначе при максимальной нагрузке можете расплавить провода переноски и устроите пожар. Я бы генератор через мощные клемные зажимы подключил сразу к кабелю, или купил более мощный разъем и через него подключил генератор к нагрузке. Вообще то на таком мощном генераторе должна быть и обычная розетка и мощная.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Лишним генератор не будет, там то же часто бывают и бури и зимой снег сильный с обледенением и обрывом проводов.
  15. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Да, если работающий движок поднять из воды, появляется грохот.
