1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Посоветуйте Генератор на 1-1.5 квт для резервного освещения дома и запитки насоса отопления? Критерий до 10000 р
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Хотелось бы четырехтактник не большого размера заводящийся в морозы, использоваться будет редко только в экстренных случаях (свет отключают редко но надолго) и при выездах на природу. Особых критериев к качеству тока нет т. к насос отопления Wilo Star-RS 25/2 а сам газовый котел напольный энергонезависимый. Выслушаю все варианты, посоветуйте пожалуйста, я в генераторах не разбираюсь мне тут чуть хутер HT950A не впарили ладно глянул что он двухтактник, или мне он подойдет?(хотя смесь готовить я не люблю)
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Тогда правильно что не взяли. Комфорт личный многого стоит!
    Посмотрите на yamaha ef1000is
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Берите хютера 4х такатного, мощность по деньгам, а за эти деньги можно 2х кВт взять, выбирайте синхронный, инвертор дороже и что будет выдавать неизвестно:)
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    упс, с телефна не сообразил :)
    предложение снимаю :)
  6. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Хутер нт1000l думаю подойдет, как у них с надежностью и с зимним запуском
  7. Bar1980
    Bar1980
    Bar1980
    Зеленоград
    Небольшой отзыв о генераторе Hammer Hammerflex GNR3500i - как обычно проблема с электричеством в загородном доме возникла на праздники :) нужно было быстрое и простое решение. В итоге недолгого изучения предложений интернета решил приобрести Hammerflex GNR3500i, заявленная мощность 3,5 кВт. Привез домой, заправил маслом (новый поставляется с небольшим кол-вом транспортировочного масла), влезло 0,7 литра. Залил бензин, подергал за шнурок 20 раз (так написано в инструкции), включил тумблер, закрыл заслонку - генератор завелся с первой попытки. Плсле прогрева открыл воздушную заслонку и начал эксперименты - холодильник заработал нормально, телевизор и спутниковый ресивер тоже без проблем, но больше всего переживал за газовый котел BAXI LUNA 3 COMFORT COMBI, к мой радости котел завелся без проблем :). Напоследок включил обогреватель керамический (с внетиляторами) мощностью 2,5 кВт - также потянул без проблем. Вобщем пока покупкой очень доволен, по надежности что-то сказать не могу... Думаю через годик все будет ясно.
    Явный минус пока только один - маленький топливный бак, при нагрузке 3 кВт бака хватит всего на 3 часа...
  8. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    ...вечер добрый...
    вопрос такой: котел отопления планируется дизель, вот думаю может и генератор взять дизель...кто в курсе
    дизель лучше или не стоит переплачивать...(~5-6квт)...
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Можно и дизель, но для начала узнайте есть ли сервис и ремонт дизелей, да и правила эксплуатации немного отличны от бензогенератора
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Для весеннего самостроя понадобится гена. взор пал на
    Hitachi E 35 SB.
    http://www.hitachi-pt.ru/catalog/generators/generators/all/E35SB
    HYUNDAI HY 3100L
    http://www.hyundai-pp.ru/catalog/item/generator_hy_3100l/
    Есть благодарные пользователи или отзывы ?
    Инструмент с рабочего места нужно каждодневно увозить (воруют)
    Из прожорливых потребителей, торц. пила Зубр ЗПТ-255-1600-Л-02 (1600 Вт) и циркуль. пила Ryobi ETS1525SCHG (1500 Вт) все остальное (болгарка,сабля,рубанок,диск.пила,лобзик) в пределах 700-1200 Вт.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Конечно Хитачи. А ещё лучше Е42 SB. Это настоящий фирменный японский генератор производства Мицубиси Хейви Индастриз. Безщёточный итальянский альтернатор., для электроинструмента - самое то. Хундай - жалкая китайская подделка с электронным блоком AVR. Напряжение держит точнее, лучше подходит для питания бытовой электроники, но менее надёжен, боится перегрузок, неприемлет эл. сварку. Да и китай есть китай. Качество изготовления - не Япония.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня Хитачи Е24, без букв, заводил при -15* с первого раза, ниже температуры не было. Бак большой, тянет любую нагрузку до 2,5 квт нормально. Если инструменты с плавным пуском или как например электрорубанки, (они запускаются без нагрузки), то работают нормально. В прошлом году на Ноябрьские праздники на три дня отрубилась сеть, пахал без перерывов (перерыв 3-5 минут на заправку). Бака хватало часов на 12-14, нагрузка телевизоры штуки три, свет, пару холодильников, иногда электрочайник 1, 8 квт и Свч печь 2 квт. [​IMG]
  13. DmitriyT
    DmitriyT
    DmitriyT
    Санкт_Петербург
  14. DmitriyT
    DmitriyT
    DmitriyT
    Санкт_Петербург
    Уважаемый Bar1980, думаю тоже приобрести сей дивайс, только на 1,2 кВт. Скажите, пожалуйста, по вашим ощущениям потянет ли он несколько лампочек в совокупности не более 100 Вт, телевизор 95 Вт и Холодильник 100 Вт (х на пусковые токи). Спасибо.
  15. Bar1980
    Bar1980
    Bar1980
    Зеленоград
    Добрый!
    В инструкции написано, что 1,2 кВт это максимальная мощность, на ней он сможет проработать непрерывно не более 30 минут, а номинальная у него 1 кВт. Также в инструкции написано, что в случает электроприборов с моторами, пусковая мощность может в 3-5 раз быть больше номинальной, то есть холодильник может сожрать 300-500 Вт, остально считайте сами. Я бы взял с запасом :). Уже второй день изучаю данную тему, что могу сказать затягивает. Сейчас сижу считаю на будущее систему с автоматическим запуском и переключением на резервный генератор...
    P. S. Также если приобретете данный девайс - не забывайте при запуске открывать клапан на крышке топливного бака (в инструкции все написано :)), а то вчера пока не открыл - в итог задолбался за шнурок дергать. После открытия клапана - завелся со второго рывка.
