1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Может быть, заслонку карбюратора? Интересно, что за клапан, а главное, для чего, поставили на крышку топливного бака? :ogo::ogo::ogo:
  2. Bar1980
    Bar1980
    Bar1980
    Зеленоград
    Заслонка карбюратора это одно + клапан на крышке топливного бака это другое. Ничего не перепутал - на клапане два положения открыто и закрыто, в положении клапана открыто бак сообщается с окружающим воздухом, в положении закрыто бак герметичен. Когда запускаешь холодный генератор и открываешь этот клапан - слышно шипение.
    Ну и само собой есть топливный кран. Процедура запуска выглядит так - открываем клапан на крышке, открываем топливный кран, закрываем воздушную заслонку, включаем электрический выключатель, дергаем шнурок.
  3. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    До чего шагнула техника...:|:
  4. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    А где отзыв? :faq:
  5. DmitriyT
    DmitriyT
    DmitriyT
    Санкт_Петербург
    Не, это я неправильно зацитировал. Модератору лучше вообще это удалить. Спасибо.
  6. oad555
    oad555
    oad555
    Пермь
    Кто сталкивался с генераторами Сварог YK950i M1 MG и
    SKAT УГБ-950 ? Какой из них подойдет для аварийного освещения дома?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Почему бы вам не взять нормальный и по мощней, хотя бы 2кВт:) и 4х тактный?
  8. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Что скажите про инвертерный генератор KIPOR IG1000, про надежность его и потянет насос 95 вт и освещение энергоберегющими лампами+ плюс жидкокристалический телевизор?
  9. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Любой пойдёт.
  10. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Потянет и даже на работу бытового холодильника хватит
    Сам по себе генератор нормальный, надёжный.
  11. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Коллеги, хотел добавить пару слов про заряд аккумулятора. Есть генератор у меня, DDE BG6000E. С супермотором B&S. Когда первый раз его запустил, померял напряжение зарядки. 18 вольт там было. Сразу стало понятно, почему много жалоб на малый срок службы аккумулятора. Штатно зарядка была устроена от специальной обмотки на двигателе, под пусковым шнуром. Далее стоял один диод и все.
    Пришлось установить зарядное устройство на 220в и запитать его от выхода генератора.
  12. oad555
    oad555
    oad555
    Пермь
    для пары ламп мощьностью 100 Вт и включения его пару раз в год зачем?
  13. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Лучше, конечно, Сварог, ибо он инверторный, соответственно, исключены скачки напряжения при отсоединении нагрузки в 300-800 Вт.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну, как вариант можно и 950Вт 2х тактный, перед каждым запуском разводить бензин с маслом и в мороз и в жару, стараться выработать весь бензин, потому, что больше месяца хранить разведенный бензин нет смысла. Большой плюс- масло не нужно менять, еще и супруга научится сама разводить бензин с маслом, научится дергать его прижимая ногой, чтобы не прыгал, здорово, одобряю:super::cool:.
    P. S. При питании от такого генератора получаете спартанские условия в доме, свет считаем сколько включить, микроволновка отдыхает, телек в зависимости от его потребляемой мощности, холодильник кто его знает будет работать или нет, супруга вас съест если что то не так:aga:
  15. Spillyx
    Spillyx
    Spillyx
    Севастополь
    Прошу совета. Приобрел сегодня Hyundai HHY 2200F, а открыв коробку обнаружил, что вместо 6,5 сильного IC200 стоит 5,5 сильный IC160. Теперь вот думаю, что дальше делать, сдавать или нет. Будет ли честно давать свои 2 кВт, так как была робкая надежда, на то что можно будет на малом-малом токе, кое-где кое-когда двоечкой прихватить что-нибудь инверторным сварочником. И что это вообще за изменения такие, в книжке, идущей с аппаратом, написано черным по белому IC200...
