1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Spillyx
    Spillyx
    Spillyx
    Севастополь
    Я из Севастополя, Украина. Зашел на сайт украинских дилеров Hyundai. В разделе вопросы и ответы нашел вот такой вопрос-ответ:
    Мой мозг сломан
  2. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Тогда всё получается нормально: Корпорация Хундай имеет, стало быть, несколько направлений: Один завод строит автомобили, другой завод делает генераторы, бензопилы и пр. Оба завода входят в один холдинг, именуемый Хундай. Тогда неудивительно, что в автомобильном представительстве не знали о генераторах.
  3. Spillyx
    Spillyx
    Spillyx
    Севастополь
    Вот зашел еще на их фэйсбук, Была какая-то акция разыгрывалась Hyundai i20
  4. Spillyx
    Spillyx
    Spillyx
    Севастополь
    Теперь я спокоен, спасибо и прошу прощения за надоедливость :)
  5. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Коллеги, тут есть такой момент.
    Лучше купить два дешевых генератора разной мощности и использовать их по мере необходимости, чем взять один фирменный и использовать его всегда. На свет и телевизор вечерком достаточно генератора на 1-1,5 кВт Только не берите кубик на 950вт. Любой четырехтактный вполне будет. А для инструментов берите пятерку. Чтобы он нормально их брал, без риска поломок. Ведь он будет работать немного. Конечно, если Вы не для профессионального строительства покупаете. А с точки зрения качества и ресурса дешевые китайские генераторы оправдывают себя.
    Конечно, это ИМХО. Но ломается любая техника. Китайский генератор, по опыту использования, вполне. Конечно, пост для тех, кто хочет оптимизировать немного затраты на дачное строительство.
    И еще, когда мощности питания не хватает, инструмент плохо работает. Снижается напряжение и частота. Сварочник не варит как следует, пила не пилит, триммер не косит.
  6. feryms
    feryms
    feryms
    Всем привет, с НГ!
    Можете посоветовать генератор 5-6кВт для дома пмж с электронным запуском, а точнее чтобы кнопку запуска можно было перенести в дом. Присматривался к хундаю, но отзывы о нем неочень.
    Особой разницы не будет бензин или дизель, и сумма в которую хочу уложиться 100000р!
  7. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Так, собственно, и сделал. Для подключения домика (бойлер, насос, крупный инструмент) использую Калибр БЭГ 2811А.
    На ночь же, или чисто для компа, чайника на 500 мл. (P=500 Вт), освещения (ламп накаливания нет ни одной), поддержания холодильника, использую Champion GG 950.
    А почему нет? "Кубик" может работать сутками без остановки, масло в нём менять не надо, клапана регулировать тоже. Да, следует понимать, что напруга на нём скачет от 170 до 300В, но это когда плдключается/отключается большая нагрузка (в моём случае это был галогеновый прожектор в 500 Вт).
    Нормально отрегулированный "кубик" выдает 215-225 В, даже с 75% нагрузкой. При номинальной (для большей части "кубиков" это 650 Вт), выдает 208-215 В.
  8. oad555
    oad555
    oad555
    Пермь
    какие варианты можете предложить за те же деньги?
  9. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    класс gg 950-1300. Марка не принципиальна. Будь то Прораб, Калибр, Champion и иже с ними
  10. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    В Леруа Bau-Master 950 2998р. стоит.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Можно и Хютер, по цене можно до 2,5кВт
  12. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Всем привет. Хочу себе приобрести генератор для нечастого использования (отключение света раз в 1-2 месяца на 10-12 часов). От генератора в основном будут питаться: комп, телевизор и несколько энергосберегающих лампочек, отдельно хочу подключать холодильник (двигатель самого высокого класса энергосбережения 160 ватт). Сначала хотел взять champion-2700 или champion-3300 за 8200-8500 руб. так как у меня еще есть насосная станция 1300 ватт. Но подумал, что отключения не частые и из-за одной станции брать такую махину не к чему, да потом бензина двух-трех киловатник съест наверно гораздо больше, чем маленький генератор.
    Выбираю между:
    Champion GG950DC Максимальная мощность: 0.72 кВт - 3290 руб.
    Champion GG951DC Максимальная мощность: 0.72 кВт - 3220 руб.
    Patriot SRGE 950 Максимальная мощность: 0.8 кВт - 3350 руб.
    Huter HT950A Максимальная мощность: 0.95 кВт - 3830 руб.
    Какой посоветуете? Хотел взять Чемпион, но у него вроде нет прибора показывающего вольтаж(
    И еще, как думаете, почему у них отличается максимальная мощность или они все одинаковые и это просто маркетинговый ход?
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    У нас тут целый поселок на автономных электростанциях четверть века сидит и ни у кого еще ни одна не загорелась. Вот от печек возгорания были, причина одна и та же - неисправность дымоход на чердаке. А от электростанции не сгорел никто.
  14. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Да, у Champion, увы, нет вольтметра... Из перечисленных моделей Huter, на мой взгляд, наиболее предпочтительный вариант.
    А может быть, стоит обратить внимание на инверторный "кубик"? Если не планируете больших пусковых токов.
  15. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Я больше склонялся к Patriot SRGE 950 у него вольтметр есть и цена мешьше, чем у хутера. Да и отзывы про хутер 950 не очень, пишут раньше хорошие были, а сейчас вроде хуже. По поводу инверторного читал, что вроде дешевый инвертор ничего не дает, на синусоиду не влияет и т. д. да и стоит инверторный dde 4500 руб.(отзывы тоже не очень) остальные еще дороже. Хочу взять себе какой нибудь не дорогой, что бы если сломается не жалко было. Просто думаю одинаковые кубики которые я перечислил или нет, я их в магазине еще не смотрел. Если нутро у них одинаковое, то я бы взял тот, что подешевле.
    А встроеный вольтметр вообще нормально работает, а то я читал, что вроде стелка на нем от вибрации "бегает" +- 20 вольт.
