1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    А чем принципиально хуже другие:
    • ELITECH БИГ 2000
    • Huter DN2100
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Кипор не равен Фубагу хотя бы по отзывам пользователей. Кипор считают лучше. По крайней мере это китаец который не скрывает своей родословной в отличии от всех трёх остальных.
  3. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Это я уже в курсе, а что скажете в отношении оставшихся:
    • ELITECH БИГ 2000
    • Huter DN2100
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Скорее всего по внутренней начинке, по крайней мере по внешнему виду этой начинки, это одно и тоже. А как уж эта начинка поведет себя в эксплуатации нужно читать все в тех же отзывах.
    Поскольку мне приходилось общаться с представителями нескольких фирм которые под своим торговым знаком завозят одни и теже французско-китайские автоматические выключатели, правда сделаны они на разных заводах, то могу однозначно сказать что почти всегда аналогичные товары из Китая это одно и тоже за исключением одной изюменки на которую менеджеры обычно любят указывать покупателю, как на передовую технологию которая разительно отличает их товар от товара конкурентов, естественно в лучшую сторону.
  5. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    А есть где почитать об этих изюминках?
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Это нужно спрашивать у дилеров, они вам с превиликим удовольствием обо всем расскажут.
  7. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Проясните вопрос! Правда ли что инвертерные генераторы не "переваривают" обычные наши лампы дневного света (40w)? просто у меня на даче освещение на таких лампах. а хочется генератор полегче и поменьше габаритами чтоб возить можно было. а знакомый сказал что у них есть данная проблемма. типа дроссель в лсветильнике даёт какойто импульс негативно влияющий на начинку инвертера... в теориях не силён-прошу разъясните так это или нет.
  8. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Компактная лампа люминисцентная лишена таких проблем - она питается от постоянного напряжения.
    Работа "обычной" лампы со стартером зависит от генератора. Если генератор выдает "синусоиду", то все будет нормально. Дешевые генераторы выдают прямоугольник - там возможны проблемы. Чтобы быть уверенным можно было бы заменить лампы на компактные люминисцентные, либо переделывать светильник (5 деталей) для работы по бездроссельной схеме. Можно использовать электронные ЭПРА
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Сегодня взял у соседа его старый генератор на котором написано Robin 4010XL12, видимо это тот генератор который теперь выпускается под маркой Кайман. Есть правда некоторые несовпадения, например у генератора соседа на альтернаторе написано 3,5 кВА, а на двигателе 8,5 л. с., у Каймана же двигатель 7 л. с. и на всех сайтах которые удалось найти написано 3,3 кВт т. е. приблизительно 4,1 кВА. Но в общем и целом это видимо приблизительно одно и тоже, если я неправ поправьте. Брал его исключительно с целью проверить будет ли моё электрооборудование работать от безщёточного генератора, работает всё отлично и котел Будерус и Cyber Power и все насосы, только при включении скважинного насоса Cyber Power издает один короткий писк и продолжает работать от генератора.
    Вроде бы определился что буду брать безщёточный генератор, но не Кайман т. к. у него нет ни одного приборчика, он как это пишут на сайтах бустер. Производителей рассматриваю несколько:
    SDMO TECHNIC 3000
    HITACHI E35
    Вопрос к знатокам, одинаковы ли параметры выхода у рассматриваемых мною аппаратов с параметрами генератора моего соседа, с мощностью определился, меня интересуют те параметры которые могут не дать работать котлу и ИБП.
  10. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Бюджетные инверторы прекрасно работают с телевизорами, компьютерами, энергосберегайками,практически со всей современной бытовой аппаратурой, лампочками накаливания, электронагревателями, не рекомендуется включать трансформаторы, стабилизаторы, асинхронные двигатели, лампы дневного света (со стартерами),некоторая следящая электроника может не работать (автоматика котла отопления)-вот примерный (далеко не полный) перечень что можно сувать
  11. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Так- кое что проясняется! Значит если я правильно понял лампы дн света с дросселями и стартёрами не дружат с инвертером. А лампы дневного света с электронным преобразователем (без стартёрные) никаких проблемм не вызывают и на работе генератора не сказываются. Правильно? Если так то я с удовольствием заменю старые светильники на новые а то надоело моргание ламп при запуске и ещё больше зудение дросселей в деревенской тишине...
  12. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    А как Инверторы относятся к холодильникам? И кокой мощности должен быть инвертор, чтобы холодильник не спалил его?
  13. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Да! Нужно избавляться от дроссельных светильников. Но я бы поставил в существующий светильник ЭПРА
    Инверторы с синусоидой нормально относятся... В холодильнике стоит асинхронный мотор. При этом пусковые токи они лучше отрабатывают, чем обычные рамные генераторы
  14. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    А какой минимальной мощности инвертор требуется для холодильника?
  15. Tehno1
    Tehno1
    Tehno1
    1кВА максимальной мощности должно хватить.
    Скажем так, Honda EU10iK1 и Europower EPSi1000 вполне справлялись с такой задачей + свет.
