1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Какой-то средне-древний (лет около 15-20 ему) двухкамерный ростом 160-170 см. На даче, точно модель назвать не могу, типа этого:
  2. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Ну если верить моему опыту, пусковой ток у этого монстра 2 кВт где-то, по идее инвертор на 1.6 кВт его тянуть будет, но как долго...инвертора вообще не любят пусковые токи особо.
  3. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Т. е. на Fubag 1000 надеяться не стоит?
    А кто любит пусковые токи? ;) Таковых неверное и нет.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Фубаг ТИ2000 на эконом-режиме такой холодильник не запустит. На мощностном - да. Но смысл инвертора в экономичности тогда теряется.
  5. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Фубаг ТИ2600 в эконом режиме?
    Как реализован эконом режим? Что именно там отключается/включается в этом режиме?
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    В эконом-режиме инверторный генератор работает на малых оборотах, тем самым экономит бензин. При увеличении нагрузки он сам повышает обороты. Но на реактивную нагрузку - запуск компрессора холодильника - он среагировать не успевает и глохнет или уходит в защиту. При мощностном режиме он постоянно работает на высоких оборотах и кушает бензин, как обычный гена. Для холодильников нужен как минимум ТИ2600, а лучше ТИ3000.
  7. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    А если влезть в схему и увеличить входную емкость инвертора?
    Я так понимаю выход генератора превращается в постоянку, стабилизируется конденсатором. И ёмкость оного и определяет время реакции. То бишь, добавить ёмкость и дать время генератору увеличить обороты.
    Интересно какая там ёмкость и был ли у кого такой опыт?
  8. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Там вообще лучше применять ионистор, и вообще непонятно почему так не делают.
    Получится достаточно маломощный и экономичный гена с трех четырехкратной перегрузочной способностью на пять десять секунд.
    Ведь в 70% случаев берут "переразмеряные" агрегаты именно из за пусковых токов
    Влезать самому в инвертор и "примастырить" емкость, скорее всего так никто не делал.
    Неисключено что надо будет перерасчитывать инвертор.
  9. Pav176
    Pav176
    Pav176
    Есть генератор DDE DPG5551i, но строители после первого этапа стройки с объекта до следующего года выехали. Генератор очень тяжелый, вожу на микроавтобусе. Хочется приобрести какой нибудь ген., чтобы влезал в легковуху и использовался на выходных для поливки деревъев или отдельно для вскипячения эл. чайника. Что посоветуете приобрести в СПб. Хочется надежный прибор но и не переплачивать лишнего. Спасибо.
  10. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Да любой, в пределах около чирика, какойнить новохудоносер 3000
  11. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    G
    Полностью поддерживаю.
  12. Pav176
    Pav176
    Pav176
    Т. е. любой на 3 квт?
  13. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Ну не так агульно, а где сервис рядом, и вовсе не 3 КВт, а умножить на 0,75 от рекламы (старой закалки я)
  14. Dshart
    Dshart
    Dshart
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, видела в ОБИ два вида генераторов - какие-то русские и Хендай, какой выбрать не знаю. Попадались еще какие-то Etalon. Интересуют недорогие генераторы до 1 кВт. Что выбрать?
  15. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Все генераторы-кетайские,чтобы выбрать, надо знать для чего оно нужно, сколько денех вам не жалко, потом спрашивать, пожалуйста соберитесь и опишите ваши хотелки
