1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. minimal
    minimal
    minimal
    А какой тогда самый слабый из ремонтопригодных?
    Может для насоса и обычный (не инверторный) генератор подойдет? Отзовитесь у кого котлы работают на обычном генераторе...
    Еще есть стабилизатор, могу его подключить если поможет...
    Хочется двигатель ремонтопригодный, потому как двигатели я сам перебирал и не вижу в этом проблемы.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня обычный генератор ENDRESS ESE 1100 BS уже 2-й год (не часто) и насос (UPS 25-40) и телевизоры и холодильник, лампочки, газовую плиту питает. Пока ничего не выходило из строя. Синусоидами как-то не заморачивался :no:. Единственно 2-х компрессорный холодильник приходится включать раздельно (сначала холодильную камеру, потом морозилку), так как сразу на пуск 2-х компрессоров его не хватает (срабатывает защита). Гена зимой постоянно находится в тепле (в доме). При необходимости вытаскиваю его (27 кг) на улицу. С запуском в любой мороз проблем ни когда нет. Стоит не дорого, так что с ремонтом (в случае отказа) заморачиваться не собираюсь, выброшу и куплю новый :). Кстати в сарае стоит на крайний случай Хонда здоровая на 2,5 кВт, но ей уже 2 года как не пользуюсь. Зимой, в мороз, ее трудно завести :(.
  3. minimal
    minimal
    minimal
    Ага! Значит можно и от обычного попробовать.
    Тогда может кто подскажет, какой из киловатников, до 30 кг я думаю осилю вытащить), РЕМОНТОПРИГОДНЫЙ?
    Яндекс вот что нашел:
    SunGarden HT 1000 L
    Сварог ERGOMAX ER 1200 новинка - Уровень шума56 дБ
    Энергомаш ЭГ-87120
    Lifan 1200-A
    Sturm! PG8712
    У всех кроме Лифана объем двигателя 87 куб. см, а вот какой из них или им подобных ремонтопригоден?
    Или все не заморачиваются и выкидывают их...)
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я так думаю, что не стоит овчинка выделки :um:. Запчасти очень дорогие :(. Лучше масло почаще менять + бензинчик хороший стараться наливать и прослужит он свой ресурс без ремонта. Я кстати брал его почти новый (3-5 часов отработал) у соседей за 1500 руб. :super:, которые продали дом, и даже ни разу свечу не менял, не говоря уже обо всем остальном. Масло (0,3 л) меняю часто, не дожидаясь рекомендуемых часов наработки.
  5. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Чем заряжать аккумулятор будете, случайно не китайским за 600р. Я думал что нужен преобразователь с функцией зарядки, когда есть электричество в сети аккумулятор заряжаеться, электричество пропало работает аккумулятр, разрядился аккумулятор, появилось электричество в сети пошёл заряд на батарею, зарядился аккумулятор, приобразователь в спящий режим, не так ? Б\У ХЗ сколько проработает.
    А до меня дошло, Вы наверное предлагаете автомобильный преобразователь, которые в магазине "авто мир" продаються, мне кажеться они хороши для использования от авто. Кстати заходил недавно в этот магазин преобразователь на 800вт китай стоит 3500р. https://www.autocomp.ru/catalogue/electro/avtoadapteru/310-16-00000046.html Первое что нашёл в яндексе.http://www.h-energy.ru/ibp_dlya_gazovyh_kotlov/
  6. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Может кто описать готовую систему автоматического ввода резерва на бензогенераторе с ссылками где все это можно купить?
    220В, 5кВт
  7. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Всем привет! Преогромнейшее спасибо всем тем, кто помог мне определиться с выбором генератора. Приобрел в интернет-магазине skat 5300Е. Отработал на стройке почти 50 часов. я доволен. Но только НУ ОЧЕНЬ шумный, хотя к шуму мне не привыкать Я АИ-20.jpg Я и гена.jpg
    Поэтому пришлось срочно соорудить вот такой "глушитель".
    Будет потом использоваться в качестве аварийного источника.
  8. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Minimal...посмотри Skat УГБ 1100, все что ты привел выше, мега галимый китай:no:
  9. minimal
    minimal
    minimal
    А как у ската с двигателем дела обстоят? Разве он не китайский как у всех недорогих? Ремонт возможен? или Просто целиком меняется? Видимо на недорогих генераторах меняется двигатель целиком если начало масло уходить? Вопрос тогда у кого больше ресурс и есть возможность купить новый двигатель за разумную цену?
  10. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Нашел в магазине вот такой генератор http://www.instrument2001.ru/index.php?product_slug=kalibr-benzogenerator-beg-6600-aab-avtozapusk-&productID=3758&ukey=product&did=36
    БЭГ 6600ААБ. С автозапуском при пропадании напряжения в сети. Что можете сказать про него и как его можно безболезненно (правильно) включить в сеть?
    В дом заходит 3 фазы, но мне достаточно резервировать одну с газовыми котлами и освещением.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    На нем стоит китайский клон Хонды. Стоит он 3 руб. за вагон :)].Какой смысл ремонтировать :faq:.Вообще по опыту работы с китайскими ДВС, работают они в большинстве не хуже брендовых :super:. Только немного меньше ресурс. Что самое интересное, если двигатель работает первые часы нормально, то он и дальше так будет работать :victory:. Если забарахлил с самого начала, это происходит в гарантийный период, надо сдавать аппарат в СЦ под замену или ремонт.
    P. S. Посмотрел, Скат 44 кг :(. Зачем такие тяжести надо :faq:.
  12. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    Прикупил Фубаг ВS 6600, 2 часа отработал нормально. Сварку тянет (3 ку).. но все равно напрягается, когда дуга зажигается. Запускается легко, иногда со второго "тырка" ;)
    Из недостатков - шумный, тяжелый - 84 кг...но это издержки большой выходной мощности.
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    У меня Кратон 4000, напрягягается только от инвертора. К трансформатору спокоен.
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Да уж, получается не такая она уж и большая, тоже смотрел в его сторону, надо что-то другое выбирать, а MS5700 ещё слабее, интересно Митсубишевский движок дает только надежность или еще какие преимущества?
  15. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Так как надежный, по счетчику мото-часов эта модель при грамотном уходе, нагрузке постоянной, смене масла каждые 50 часов выхаживает около 1500 моточасов, что вполне неплохо для такого мотора. У Ската 6 сервисов в Москве и 60 по России.
    И кстати откуда данные про вес, на оф сайте: Масса, кг 25,7 - вот такой и есть вес. 44 это модель 2000 и больше.
