1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Дашин папа...так-с воздушный дизель. Вот и шум от этого, у Ската ничего дизеля, при уходе и смене масла видел с пробегом за 3000 моточасов.
  2. minimal
    minimal
    minimal
    У меня тут немного условия изменились, вспомнил я что у нас в деревне при отключении электричества и вода отключается, и захотелось мне емкость поставить и насосную станцию соответственно, пока еще не выбрал какую, но мне мощь не нужна, сейчас 500 литров в час проток, вроде хватает. поэтому наверное 600-800 ватного мне должно хватить, вот только пусковой ток еще...
    Skat УГБ 1100 интересен, заявляют 3 % отклонение по напряжению вроде, но вот как с пуском насосной станции? Остальное я думаю можно в расчет не брать, грюндфос мало жрет, но ему бы посинусоиднее, ну там нотбук и лампочку можно энергосберегающую, я думаю это семечки...
    Или придется уже помощнее брать, но не хочется, боюсь не осилить более 40 кг)
  3. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Как, на 3 умножай, вот тебе и пусковой ток. если станция 800 ватт, то 2.5 кВт уже гену лучше держать.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да там похоже из-за большого бензобака (15 л) вес набирается. Зачем он там такой нужен, не :faq:. На оф. сайте бак 6л и вес 26,6 кг, в других магазинах пишут и 6 и 12 и15 л. Не пойму, может ставят разные бензобаки? Или продаваны пишут не правильно?
    2.5 кВт при таком раскладе мало будет, ведь + сюда холодильник и т. д. Получается 3,5 кВт минимум. А это уже 70-80 кг однако :(.
  5. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Melared...вес как правило пишут все сухой. Бак у этой модели, как и все характеристики можно посмотреть на оф. сайте Скат. Найти легко в поисковике, что там продаваны пишут я х. з.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня Хитачи Е24, он весит 44 кг и бензобак на 12 часов работы, с буквами весит на 10кг меньше, это как вы называете голимый китай и бензобак маленький. Вес бензобака в 3-4 литра и 10-12 литров отличается на 1-1,5 кг не больше. Основной вес это двигатель и генератор. В дешевых моделях движок не гильзованный и сделан из силумина такой толщины, что светится на просвет :aga:, поэтому и непрерывный цикл работы 3-4 часа, и бензобак 3-4 литра. У моего мощность 2,2 квт, если запускать сразу два холодильника старого образца (у меня Мир и ЗИЛ, на них моторкомпрессоры по 140 ватт), то может сработать защита. Так что запас нужен по мощности, но я делаю проще, при запуске генератора один холодильник отключаю и включаю хоть через 10 секунд после включения первого. Насосная станция на 800 ватт включается без проблем, только нельзя, чтобы все эти агрегаты стартовали одновременно, а в процессе работы они вряд ли включатся одновременно, у меня такого не происходило при работе в течении 10 часов. Лампочки, телевизоры и прочая мелочь для такой мощности в расчет можно не брать.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну а если еще в бак 15 л бензина налить, то вот и получается уже за 40 кг ;) .
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Всегда вес любого агрегата дается без заправки бензином и маслом. У меня 44 кг весит пустой генератор, к стати, я на него поставил счетчик моточасов и амперметр, довольно полезные штуки, первый, что бы не гадать, сколько часов отработал генератор, второй, чтобы хоть примерно знать, сколько еще можно загрузить генератор. У мне при включенных холодильниках, телевизорах и свете, нагрузка обычно около 5 А, а нормальная 9,8 А по паспорту. При такой нагрузке холодильники включаются без проблем. Один раз жена забыла выключить накопительный бойлер на 1,5 квт, генератор при запуске холодильника крякал, но держал нагрузку. Он у меня теперь, как порядочный:), имеет свое жилье, сделал будку из пеноблоков 1,5х1,5 м и высотой 2м. Напротив его входной части (где стоит генератор) в стене сделал отверстие и вставил нагнетающий вентилятор, который подключен к розетке генератора и включается при включении автомата на генераторе. В верхней части под крышей будки отверстия для выхода горячего воздуха. Выхлоп через гофру и трубу в 1" выведен на улицу.
  9. minimal
    minimal
    minimal
    Я могу без холодильника обойтись, современные холодильники долго держат температуру, да и насосная станция стартует когда воду открываешь вроде...
    Задача:
    по мощности подключить насосную станцию допустим на 800W,
    по качеству тока не убить grundfos ups 25-40.
    по весу - как можно легче. поэтому впритык по мощности пускового тока насосной станции.
    по деньгам - как можно дешевле, готов на китай но чтоб не умер через 3 дня, чтоб менялся двигатель или ремонтировался.
    ПОСОВЕТУЙТЕ МОДЕЛЬ!
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Современные холодильники стартуют с максимум трехкратным превышением тока, у старых ток может достигать и 10 крат.
  11. minimal
    minimal
    minimal
    зимой страшно замерзнуть без циркуляции теплоносителя, а холода зимой полно на веранде например). холодильник пофиг.
    Daishin SEA 3001 Ha например подойдет под мои задачи? что про него скажете, оригинальный двигатель или кетай? AVR есть у него?
    Хочется конечно подешевле но из подешевле он еще и послабее находится только Aiken MG 1800....
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Посмотрите на сайте Всеинструменты, у них более менее правдивая информация о производителях.
  13. ageke
    ageke
    ageke
    Звенигород
    Всем привет. Прочитал все части триллера по выбору генераторов и параллельные темы тоже. Вопрос к знатокам...Думаю, что мой вопрос актуален для многих, выбирающих генератор, НЕ КИТАЙ, но самое бюджетное. Нужно финальное аргументированное ИМХО.
    Итак, есть задача покупки резервного генератора на дачу. Мощность - 2.5 - 3.0 КВт. (насос, лампочки, холодильник, при необходимости обогреватель, электроинструмент, конечно, не все сразу). После штудирования отзывов принято решение не участвовать в китайской лотерее и остановить свой выбор на более менее надежных производителях (несмотря на то, что использоваться генератор будет 50-100 часов за сезон), и есть задача уложиться в наименьший бюджет.
    Нужен совет по финальному выбору. (по возможности, ответы прошу аргументировать, а не просто отписывать название бренда - все-таки хочется сделать осознанный выбор).
    На принятие решения 2-3 дня. (для ориентира указаны стартовые цены магазинов на маркете)
    1. Gesan G3000H._22 920 руб. Двигатель Honda._2,2 / 3,0 КВт. (Номин./Макс.)
    2. Caiman Expert 3010X._22 800 руб. Двигатель SUBARU._2,6 / 3,1 КВт.
    3. Europower EP-3300._24 000 руб. Двигатель Honda._2,7 / 3,0 КВт.
    4. SDMO Perform 3000._21 900 руб. Двигатель Kohler._2,7 / 3,0 КВт.
    5. SDMO HX2500._23 760 руб. Двигатель Honda._2,2 / 2,75 КВт.
    6. Geko 2801._24 500 руб. Двигатель Mitsubishi._2,5 / 3,0 КВт.
    В принципе, в списке должен еще фигурировать Hitachi, но у них либо E24 с максимальной 2,4 КВт, либо Е35 с максимальной 3,5 КВт, что уже перебор, а среднего варианта нет. Российских Вепря, Энерго и иных не предлагать, т. к. ценник либо такой же, либо выше, и выбирать RUS смысла особого не вижу + доверия меньше.
    Заранее благодарю всех кто откликнется.
  14. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Ageke:
    1. Вепрь это Германия, просто марка наша. ДВС Honda оригинал, скажем так:
    Gesan, EES, SDMO, Europower - они все одинаковы. Моторы Honda, альтернаторы бесщеточные итальянцы. Тока имейте в виду, Gesan 3000 это всего 2.2 кВт максималки и 3 кВт там никогда не будет, на 3 кВт у них модель 4000 H.
    Я бы смотрел по цене, либо:
    тут уж какой двс больше нравиться, альтернаторы у них я думаю одинаковы.
    ageke:
  15. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Daishin SEA 3001 - вроде родной японец, щеточный как и все азиаты, ребята из Вепря их таскают.
