1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вы ищите 2,5-3 кВт и по какой-то причине предыдущий специалист не разъяснил вам что все подобранные вами генераторы на 2,4-2,6 кВт. Есть такое понятие как, мощность полная, выражаемая в кВА и мощность активная выражаемая в кВт. Полную мощность обычно принимают во внимание когда речь идет о таких потребителях как лампочки накаливания и им подобному оборудованию, когда же речь заходит о холодильниках, насосах то уже смотрят на активную мощность, которая обычно равна 0,8 от мощности полной. Лучше что бы не ошибиться смотреть на амперы которые производитель прописывает для 230 В, вот к примеру у забракованного вами Хитачи Е35 12,2 А при 230 В т. е. его активная мощность равна 2,8 кВт что вполне укладывается в ваш диапазон. А вот на все эти надписи торгующих фирм о максимальной мощности внимание лучше не обращать.
  2. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Предыдущий специалист не объяснил, потому что человек написал, что ему треба:
    Мощность - 2.5 - 3.0 КВт - вот я из его моделей, отмел реально на 2.0 кВт и выбрал две, которые заявлены рабочая мощность 2.7 кВт, максимальная как кратковременный перегруз 3.0 кВт. то что надо, а так и Хитачи 35 можно брать.
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    По мне так лучше человеку разъяснить откуда ноги растут, что бы он уже сам мог подобрать по параметрам.
  4. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Ну тогда надо уточнить, какой электроинструмент имел в виду ТС_? Можно написать самый мощный сразу, все равно по отдельности подключать все будут.
  5. ageke
    ageke
    ageke
    Звенигород
    Спасибо за советы. но я специально не стал расписывать мощности, так все прикинул и 2.5 квт рабочей мощи меня вполне устроит. поэтому выбираю не ниже 2.5 в диапазоне до 3.0. так как у всех производителей мощности немного различаются. у кого 2.6, у кого 2.8. и отбрасывать их из за этого было бы неверно. как то так. а е35 хитачи конечно можно внести в список учитывая его стоимость, но тяжеловат. смотрю и на это.
    самым мощным будет масляный обогреватель 2 квт. из инструмента с пусковыми токами - насос белмос 750 вт.
  6. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Тогда выбор за вами, только про пусковой ток эл. инструмента не забудьте, а то сожгете дорогую вещь, обидно будет.
  7. ageke
    ageke
    ageke
    Звенигород
    Спасибо...наверное склоняюсь к Caiman...двигатель СУБАРУ мне чем-то нравится...необъяснимо, но факт...
  8. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Есть смысл для отопления использовать прямое сжигание топлива в соотв. печке, или на крайний случай утилизировать тепло ДВС генератора.
  9. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Однако если для хонды можно найти недорогие запчасти вместо оригинальных, то за субару придется платить по полной программе...
  10. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Honda гораздо распространенные. Я за Европовер.
  11. zorg
    zorg
    zorg
    Обладатель http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7332818&hid=226667
    Касательно мощности, тянет инструмент до 1,8 квт (болгарка).
    Но есть специфика - при нагрузке вырубает. То есть бур на 2 квт раскрутил, но как только нагрузка пошла, ушел в защиту.
    А так модель нормальная, отработал порядка 80 часов, пока дышит, хотя гоняли его хорошо. Единственное заливаю 95, меньше претензий к качеству и система меньше грязнится.
    Пусковые токи для генератора смерть, то есть номинал тянет, но запустить не даст. В наших сетях автоматы как раз расчитаны чтобы пропускать пиковый скачок типа 3-5 от номинала, а вот гена такое не прощает.
  12. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    80 моточасов ни о чем, когда он 800 хотя бы проживет, уже интереснее.
    А так, обычный китаез, вполне проверенный на нашем рынке.
  13. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    Хорошо, что я максимальный из линейки фубагов взял (ВС6600). Приезжали ребята со скважиной возиться, ка раз на их сварку хватило...иначе б труба :(
  14. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Почитал вашу ботву и посмеялся. Потому что особой разницы нем между современными маломощными перделками. Тем более что все евреи хотят купить станцию на киловатт, а грузить её на пятёрочку квт.
    Поверьте старому дизелисту, менее 4-5 квт машинки не имеют вообще смысла покупки. Ибо рассчитаны эти игрушки максимум на лампочки и телевизоры, и на плавный пуск слабенькой дрели. Потом будет сработка защиты и вырывание волос на попе от тупо потраченых бабулек.
    Мои рекомендации нормальному дачнику- станция не менее 4-5 квт в активном исчислении. Такая обеспечит и холодильник и микроволновку и перфоратор с циркуляркой. Сам предпочитаю дизельные, но это вопрос религии.
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А если загрузка на такой генератор будет киловатт-полтора? Или по другому 20-30%?
