1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Мощность в цепи переменного тока однофазного: активная-P = UIcosφ;реактивная-Q = UIsinφ;общая-S = UI
    И заканчивайте балаган_в паспорте мощность узнаётся и на бирке изделия, и только специально обученые люди могут применить измерительный инструмент, проанализировать и сделать вывод
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Специально обученные .. это я так понимаю электрики-электронщики и поди еще со средне-техническим образованием... А взять бытовой ваттметр за 1000 р. и померить... или токовые клещи... не думал что для этого спец. образование требуется.
  3. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Не тот кусок выделил, надо-"проанализировать и сделать выводы",а клещи и обезьяна может зацепить-а толку? Так вот и придумали для простого обывателя бирки на изделиях и техпаспорта, чтобы на основе этих данных специально обученые люди могли давать правильные рекомендации
  4. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Токоизмерительными клещами (их в продаже море), коллега, могут пользоваться не только отличники ПТУ, но и обычные пользователи, правда у них обычно и приборов то не густо.
    ЗЫ не будьте таким строгим, манагерам некогда изучать технические особенности, им надо покупателей окучивать за скромный процент :aga:
  5. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Подскажите вот по такому генератору "endress ese 6000 bs. Нужен в дом, электричество отрубают нечасто, но бывает. Стоит газовый котел вайланд. Спасибо.
  6. kosmas
    kosmas
    kosmas
    Питер
    Возник дурацкий вопрос:
    Есть дом. Там сделана разводка электрики. В этой схеме есть 3-х позиционный переключатель с сети на генератор. (I-0-II).
    Допустим, купили генератор на 5-6 кВт. У этих генераторов в большинстве своем на панели 2 розетки по 16А. 16А - это 3,5 кВт. Это значит, что надо либо схему переделывать на 2 точки подключения генератора (типа свет с котлом на одну розетку, все остальное на другую), либо пользовать генератор не на полную... Так? Или я чего-то не понимаю.
    З. Ы. Про существование в природе генераторов с розеткой на 32А знаю.
  7. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    16А розетки ставят многие китайцы, если постоянная нагрузка не 5-6 кВт, то покойно и одной розетки хватает.
    Бигхорн...у меня дома 230В эл. плита, на ней розетка 40А.
    На стиральную машинку Бош, стоит автомат на 25А, на генератор я бы ее не подключал, но если без режима отжима и нагрева воды выше 40 градусов, то думаю 6 кВт ей бы хватило генератор.
    Ваше право считать, что генератор нужен 5/6 кВт, мое мнение не меняется, каждый случай индивидуально.
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ребята хватит уже муссировать про розетки, вы себя дискредитируете в глазах читателей форума. У стиральных машинок вилка на 16А, ВСЕГДА, автомат на 25 А ничего не нарушает только в том случае если от него к розетке проложен кабель 4 кв. мм и то это не правильно т. к. обычные бытовые розетки расчитаны на 16 А. А бравада с розеткой на 40 А вообще смешна, вы её давно в глаза видели, размерчики РАЗЪЕМА, а именно так это называется вас не смущают.
  9. Xlipa
    Xlipa
    Xlipa
    Самарская обл, Ставропольский р-н, село Ягодное
    Кто-нибудь пользовался инверторным генератором DDE DPG5551i либо DDE DPG2101i?
    стоит брать для питания газового котла?
  10. HОльгаV
    HОльгаV
    HОльгаV
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Почти готовы начать строительство дома для круглогодичного проживания, и очень надеюсь сделать свой дом автономным...
    Как один из вариантов рассматриваю дизельный генератор. Поясню -дом планируется примерно 250 кв. м. на генератор планирую "посадить" и отопительную систему.
    Какой мощности примерно надо рассматривать генератор и какой предпочтительней (я думаю дизельный). Сразу прошу прощения особо считать энергопотребление ну... не совсем умею...
    А плюс еще назревает вопрос... Справится ли с такой нагрузкой генератор или надо придумать что то другое?
  11. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Вопрос далеко не дурацкий, ибо часто встречаемый. Ответ прост, ищите на панели подключения (иногда под крышечкой) болты подключения на 6 квт. Есть и другой способ, но он для умных кому лень искать болтики подключения на панели. Можно запараллелить выход с двух соседних вилок. Главное- сфазировать одноимённые провода лампочкой или вольтметром. Не в коем случае не индикатором. Провод пустить на 4 или 6 мм2 в зависимости от длины трассы. И на вилки сделать провод минимальной длины, чтобы невозможно было фазировку нарушить. Я себе так и сделал.
    Вопрос был именно о полной нагрузке, а ответ о половинной. Это нормальная логика? Зачем тогда более дорогой генератор нужен?
    Вы бы не могли не "путать свою шерсть с государственной"? Или для вас оба участника дискуссии дискредитируют себя? Я уже лет сорок таких "умников" поправляю и ремонтирую за ними последствия. А вы меня с ним ровняете.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это, конечно займёт не один час, но - полистайте темы по дизельным генераторам. Например, эту или эту.
    Да, в прочем, и вот эта, и предшествующие ей три, тоже будут полезны.
    Единственное - время. Они, хоть и почищены, но довольно много содержат не важной информации.
  13. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Просто из опыта - пиковое энергопотребление в таком доме может достичь 6 кВт. Пусковые токи у двигателей (холодильники, стиралки, кондиционеры) - 4-6 кратные. Поэтому для спокойной жизни, если отключения длительные, Вам потребуется электростанция более 10 кВт. Причем, не жируя. А это только дизельная - экономичнее по топливу. У меня 2200 Вт, фигня, максимум - 2 котла зимой и несколько лампочек (энергосберегающих).
  14. HОльгаV
    HОльгаV
    HОльгаV
    А 2 котла это необходимость или подстраховка?
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вам я тоже уже писал что генератор нужно подбирать по потребностям, 5-6 кВт не всегда необходимы и каждый сам делает свой выбор. Хотя ваша точка зрения тоже имеет право на жизнь и многие натолкнувшись на неё получат лишний повод для размышлений.
