1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Отопление от генератора это когда сдуваемое с генератора охлаждение уходит на отопление.
    Для выдачи кратковременно большой мощности и существенной экономии бабла применяется комбинация генератора, аккумулятора и инвертора.
    Ну а для пиковой пусковой мощности может хватить двигатель-генератора с маховиком, бо мощные инверторы тоже достаточно дорогие.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вопрос - а почему именно инверторный? :) Сам в процессе поиска. Пытаюсь соотнести все плюсы минусы и риски.
    На счет мощности, менее 2-2.5 (номинальной), я бы не стал брать.
    1. Пусковые токи водолеев более чем 1кВт, и надо помнить что 1кВт<1кВА (а именно в этих единицах мощность генераторов показывают
    2. если взять 1.5 кВт то может его и хватит на насос. Но завтра одновремено с этим возникнет необходимость подключить холодильник/морозильник.
  3. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    При одинаковой мощности инвертора и обычного гены, весогабаритные и экономичные характеристики будут компактнее, экономичнее и легче у инвертора, но бюджетный инвертор имеет ряд недостатков-форма напряжения не такая как в сети, что накладывает определённые ограничения использования и сложность конструкции, которая влияет на общую надёжность и цену ремонта не в лучшую сторону
  4. HОльгаV
    HОльгаV
    HОльгаV
    Наконец справилась с математическими расчетами и поразилась - насколько дорого!
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну что :aga: .. Желание жить автономно поубавилось...;)
  6. Staswerr
    Staswerr
    Staswerr
    Почему-то про газовые ни слова...я пользую его и доволен как слон!
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Просветите плиз
  8. Staswerr
    Staswerr
    Staswerr
    Гугл рулит..газовые генераторы работают на газе)(не на бензине, соляре) экономия,однако!балон подключаешь-и вперед! ну например такой:https://www.gazg.ru/?part=19 у меня. только на 3 квт.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Интересно, а по времени, сколько он отработал? По сколько часов в день гонялся?
    Нет ли предпосылок или ощущения, что разбалтывается и раскручивается?
    Реально ли такой установить в подвале?
  10. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Как часто меняете газовые балоны? Сколько весит 50 л полный балон?
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А экономию ;) в студию не озвучите...
    Я еще понимаю на магистральном газе... но на пропане...:faq:
    Сам баллон 22 кг. + газ макс. 21,5 кг. Итого почти 44 кг...:ogo: нехило так да...
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Если только пропан нахаляву:aga:
    Как в -20 заводится?
  13. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Добрый день. Подскажите, а вот по этому генератору Genmac Combiplus 7300RE ни у ког опыта нет? Может кто что слышал? Спавибо
  14. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Пользуюсь FUBAG MS5700. Двигатель Mitsubishi. Нареканий по работе пока нет никаких. Тянет сварку без проблем (Ресанта 220). Единственное к чему можно придраться - отколупливается краска на раме генератора, похоже из-за того что красили по ржавчине. Видимо рамы где-то долго лежали...
  15. Staswerr
    Staswerr
    Staswerr
    Нормально заводиться при-20!ну тяжелый баллон, но дешевле, и экономичней (и экологичней) чем бенз по-любому
