1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Помогите! Стройка стоит. генератор Fubag 2000 глохнет после 15 мин. с дрелью
  2. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    а дрель сколько Ватт? И глохнет только с нагрузкой, на холостых оборотах может работать дольше?
    Ночью все спит и звук конечно распространяется дааааалеко. Чтобы оградить соседей от неприятных звуков по ночам, сделайте мини контейнер, по примеру приведенному мной, по фото видна вся конструкция, да еще расположите его внутри сарая, т. е. по типу матрешки, главное выхлоп вывести на улицу, а приточку можно соорудить из каких нибудь жалюзи, даже взять за вариант дверь из мерлена деревянную жалюзи, их там помнится всяко разного размера много.
    Вариантов там описано очень много, но имейте ввиду, что проход в стене по сгораемым деревянным покрытиям необходимо защищать от теплового воздействия, так как конструкция для отвода дымогазов будет сильно нагреваться.
    Я не слышал о таком, генератор он на то и генератор чтобы обеспечивать электроэнергией потребителей, главное правильно мощность выбраьб, а инверторные более мобильные (весят меньше) нежели обычные с альтернатором.
  3. beer2me
    beer2me
    beer2me
    У кого нить есть опыт владения SDMO Ineo 2000 ?
  4. clouchine
    clouchine
    clouchine
    Доброго времени суток всем! Если кто-то имел дело с hyundai hhy9000fe,помогите советом. Нужен генератор для дома (вернее двух) примерно на 6.0-6.5кв,или рассмотреть вариант китайского аналога?
  5. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Я к тому спрашивал, что на генераторах обычно стоят автоматы которые при перегрузке вырубают технику.
    инвертер как инвертер, Французская марка, должна работать стабильно. Хорошая штука для загородных поездок, легкая, маленькая, суперская штука.
  6. beer2me
    beer2me
    beer2me
  7. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    только у продавцов уточните по сервисным центрам обязательно, все же инвертор уже посложнее техника нежели обычный генератор.
  8. Ronaldu
    Ronaldu
    Ronaldu
    Нижний Тагил
    Хочу взять CHAMPION GG950. Потянет ли генератор лобзик Bosch PST 700, с учетом стабилизатора (70кВт)? На нормальный генератор, пока денег нет, а срочно нужен лобзик.
  9. heanch1
    heanch1
    heanch1
    Что такое стабилизатор 70 квт?
  10. Ronaldu
    Ronaldu
    Ronaldu
    Нижний Тагил
    К гене, будет подключен стабилизатор, который потребляет от гены ~70 кВт. По-крайне мере, мне так сказал магазин.
  11. heanch1
    heanch1
    heanch1
    Физику магазин в детстве прогуливал...У меня генератор 2 квт. Тащит легко весь инструмент. Но мощность инструмента max 1 квт. Слышу, как при большой нагрузке генератору плохо...Т.е запас нужен хотя бы 1.5.
    Влюбом случае генератор такой мощности, как Ваш-строителю или мастеру не нужен! Повесить пару лампочек хватит и все. Либо "нормальный"(2 и более квт) либо чуть помощнее-но только лобзик.
    И не понял-зачем магазин Вам стабилизатор хочет впарить?
  12. Ronaldu
    Ronaldu
    Ronaldu
    Нижний Тагил
    Магазин говорит, что стабилизатор нужен обязательно. Не зависимо какой гена, хоть за 3000 р, хоть за 30000
    По-мощнее, это на сколько ?
  13. heanch1
    heanch1
    heanch1
    Фубаг 1100 смотрел-это самое дешевое и маленькое из приличного. Для электроники берут инверторные генераторы-но это другая цена. И еще-чемпион-двухтактный.Мешать масло с бензином.
    Все четырехтактные начинаются в районе киловатта. Лобзик и мелкий инструмент потянут.
  14. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    я бы спросил у продавцов чего стабилизировать то нужно, 70 кВт электростанция дура больше тонны. Что то типа этого
    Стабилизатор напряжения – это устройство, гарантирующее получение стабилизированного напряжения 220 вольт, независимо от его величины в питающей сети. И зачем стабилизатор не понимаю, если питание от электростанции которая выдает 220 вольт.
    ээээ, 650 Ватт преобразовать в 70 кВт это крутовато, такого не бывает, продавец что-то напутал, Вам стабилизатор нафтг не нужен к генератору, он нужен только для сети, где прыгает напряжение для стабилизации последнего.
    А если напряжение прыгает в сети от гены, то гену нужно ремонтировать.
  15. heanch1
    heanch1
    heanch1
    70 вт-потребление самого стабилизатора. Я так понял.
    Если для инструмента и освещения-стабилизатор нафиг не нужен.
    Для чувствительной электроники-инверторный генератор 0.9 квт-10 000.
    Обычный -6000 плюс стабилизатор 3000, т. е. тоже самое. Стабилизаторы дешевые смотрел.
