1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Xlipa
    Xlipa
    Xlipa
    Самарская обл, Ставропольский р-н, село Ягодное
    Ищу отзывы по инверторным бензогенераторам фирмы DDE - подкупает малая цена.
  2. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Посоветуйте пожалуйста гену около 2 кВт недорогую, чтобы не сломалась при первом запуске:)
    Надо для строительства небольшого домика на участке где нет пока электричества. Предложений куча, но глаза разбежались, не могу выбрать покачественнее. Какая фирма из недорогих нормальная?
  3. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Ну например ELITECH 3000, у друга такой три сезона пашет, доволен. Говорит бензин кушает мало, сам стоит не дорого, вобщем очень доволен. У меня скат сезон отработал без проблем, правда он 6кВт, накрутил 150 часов.
  4. WoodLark
    WoodLark
    WoodLark
    Взял Hitachi E40."Потянул" все, что я и предполагал. Из плюсов могу отметить отличное качество изготовления,-сварные швы ровненькие, все подогнано, ни облоя ни заусенцев. В общем и на глаз и на ощупь все классно (во всяком случае по сравнению с Фубагом).На всех узлах, куда смог долезть, выбито/наклеено/написано Japan. Завелся, почадив белым дымом первые секунды четыре, со второго рывка. На незагруженном на выходе порядка 240в,под приблизительно половинной нагрузкой 225-230в.Из минусов: тарахтеть мог бы и потише, а вместо "слепого" вольтметра могли бы поставить цифровое устройство со счетчиком моточасов, вольтметром, частотомером как на Фубаге. В общем впечатление о девайсе в статике и по первым пяти моточасам положительные. Кстати, може кто-нибудь знает где скачать service manual для Е40,желательно конечно на русском;) ?
    Ред. Убраны дубли сообщения.
  5. karram
    karram
    karram
    село Жуково
  6. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Karram...голимый китай. двухтакник, нет стабильного тока и оборотов. Красная цена 4000 руб ему. котел скорее всего работать не будет. если именно хотите двухтактный дешевый мотор, смотрите проверенный Skat УГБ 950. Но я бы сразу смотрел четырехтактные моторы.
    КрыМармы...смотрите проверенные фирмы: Skat, Элитех, Хутер, Фубаг, Кипор. Кстати в вашем городе продают и есть сервис Skat.
  7. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    А для котла разве не обязательно инвертор?
  8. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    нет
  9. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Ну хоть 1 кВт то хватит? Или же скажете не менее 2-3? И как же так что инвертор не обязателен? Не могли бы Вы рассеять мои заблуждения в этом вопросе? И правильно ли я понимаю что 4х тактник может работать по 10-12 часов без остановки в отличие от 2х тактного?
  10. Phoelix
    Phoelix
    Phoelix
    Одинцово
    Нет, конечно четырехтактник работает дольше аналогичного по характеристикам двухтактника, но на продолжительность работы генератора влияет, как говорилось выше, тип двигателя (бензин/дизель) и качество охлаждения. Инвертор в данном случае необязателен, но что-то типа МАП Энергия-SIN с обычным автомобильным аккумулятором лучше поставить на процессор котла, тем более, что само по себе электронное управление отоплением не требует значительных энергозатрат.
  11. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    В инструкции котла написано 110Вт. Так то конечно с этой МАП интересно, тока ведь вроде много дороже получается. Да и места пока столько дома нет. Если только попозже, когда пристрой сделаю. А пока хотелось бы именно генератор, его хоть на улицу можно поставить. А вот как его выбрать? Правильный ли ток будет выдавать неинвертор? Да и обороты я так понял сами регулируют в зависимости от нагрузки. Вы меня поймите, я буду только рад если вы меня переубедите, это значит вы не дадите мне сделать ошибку.
  12. Phoelix
    Phoelix
    Phoelix
    Одинцово
    Если честно, то сколько ставил неинверторные SDMO и ENDRESS (они правда дороговаты), ни разу еще не столкнулся с проблемой несоответствия ПКЭ. Учитывайте, что инверторы не рассчитаны на долгую работу. Смотрите в сторону Fubag TI - вроде в ремонт не часто приезжают, а данных по ним (в т. ч. и запчастей) масса. Это если вдруг накроется)
    Вообще учтите - ваша суммарная нагрузка - около 1,5 кВт, соответственно станция вам нужна около 2 кВА. Если вы пойдете по пути бесперебойника SIN, то он вам обойдется в ту же сумму, что и хороший инвертор, а возни вам с ним меньше. Опять же, аккумуляторы можно поискать бушные.
    Если хотите, гляньте в сторону вот такого. Про электронное управление котлом сказать ничего не могу, а вот УПС от него у меня заряжается нормально (УПС, правда серверный, многоэтажный).
  13. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Не подскажете, откуда такая информация? И чем в этом отношении инверторный генератор отличается от синхронного? Особенно, если принять во внимание факт, что надежность (срок службы) современных электронных компонентов выше механических.
  14. Phoelix
    Phoelix
    Phoelix
    Одинцово
    Инверторные генераторы как правило синхронные, но в их схеме присутствует инвертор, например DU20 (A). Если взять обычный открытый генератор на раме и сравнить его с инверторным генератором в кожухе, то понятно, что у первого теплоотдача намного выше. Кроме того, даже большинство производителей не рекомендуют использовать инверторный генератор без остановки свыше 3-4 часов.
    Под словом инвертор в посте выше я имел ввиду инверторный генератор, а не сам инвертор, простите)
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, только, почему? Прогрев до стабильной температуры всех деталей и узлов произойдет гораздо раньше (явно в течении первого часа работы). Дальнейшего ухудшения условий работы не будет (перегрев, если случится, то тоже гораздо раньше). Так какая разница, непрерывно он будет работать в этих условиях или с выключениями, которые не восстановят "износ" деталей, а только временно приостановят его. Причем, существенные изменения температуры работы узлов обычно не полезны сами по себе, т. е. чем больше пусков/остановок, тем хуже должно становиться системе.
    Что-то есть подозрение, что такое ограничение времени непрерывной работы придумано просто чтобы реальный срок службы был подольше. А то выработает генератор свой ресурс месяца за три непрерывной работы, а у него ещё гарантия не закончилась...:)
