1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    А можно мне инструкцию какую-нибудь, где такое написано, или ссылочку ? А то я такого пока не встречал. Конечно любой портатив нельзя гонять подолгу, но у вас упоминание именно по инверторам
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Опять-же, почему?
    Чтобы ограничение времени работы имело смысл, в течении этого времени должны происходить какие-то изменения с аппаратом, последствия которых "лечатся" выключением.
    К примеру, если происходит постоянное повышение температуры движка на 1'С в секунду, то если не выключить его минут через 10, то он просто расплавится (про другие неприятности не говорю). А если остудить, то можно ещё 10 минут поработать, и так до существенного износа. А если после первичного нагрева на 50'С движок перестаёт повышать температуру, то зачем его выключать?
    Любые обратимые изменения достигнут максимума гораздо быстрее рекомендованного времени непрерывной работы. А необратимые - выключением не лечатся.
  3. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    А подскажет кто-нибудь как долго служат щетки в Skat-ах? Есть ди смысл иметь их про запас?
  4. Phoelix
    Phoelix
    Phoelix
    Одинцово
    Температура газов в цилиндре при сгорании достигает 2500-2800 °С, для эффективного воздушного охлаждения должна применяться достаточно сильная принудительная вентиляция (учтите тот факт, что масляных радиаторов в портативках нет, а инверторные станции небольшой мощности - такие же портативные). Вы точно уверены, что при штатной воздушной системе охлаждения, при нагрузке не менее 75% температура двигателя портативки не превысит рабочую после 4 часов непрерывной работы? В таком случае это очень хорошая портативка, без нагара и с чистейшим маслом.
    К сожалению, ссылок на авторитетные ресурсы представить не могу. Пока это только личный опыт
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    С легкостью объясню. Выключают генератор как раз для его остывания. Если портативный генератор работает слишком долго, возможно три варианта развития событий.
    1. Если на генераторе есть датчик температуры масла и он исправен - аварийный останов генератора по перегреву. НО (!) любой датчик имеет время срабатывания и погрешность. Пока температура будет находиться между нормой и отключением - вы получаете чрезмерный износ поршневой группы.
    2. Если на генераторе НЕТ датчика температуры или он неисправен - что угодно, вплоть до клина двс.
    3. Если генератор работает в перегреве, но недостаточном для отключения по аварии - постоянный повышенный износ поршневой группы. Сразу это не заметить, но генератор, с ресурсом 2000 часов прослужит, скажем, 500. А потом любой сервис скажет "не гарантия, вследствие естественного износа"
  6. Phoelix
    Phoelix
    Phoelix
    Одинцово
    SDMO например на моделях SDMO Inverter INeo 1000 или SDMO Prestige INVERTER PRO 1000 прямо указывает диапазоны работы - 2,5-2,8 часа.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так что, во время работы генератора в течении всех трех-четырех рекомендованных часов (а у некоторых и больше, возможно) постоянно растет температура? Т. е. после часа работы он ещё совсем холодный? А после двух немного теплый?... Я что-то думал, что он полностью прогреется и у него установится баланс температур (как у любого движка) уже буквально после 10-20 минут работы.
    А датчик по перегреву, я думал, нужен для аварийных режимов, когда нет нормального отвода тепла (в перегретом помещении, в тесном ящике, под тулупчиком...)
  8. Phoelix
    Phoelix
    Phoelix
    Одинцово
    Производитель голову ломает, как сбалансировать теплоотдачу двигателя таким образом, чтобы сохранять рабочую температуру. К примеру, вы прогрели станцию. При 80% нагрузке она охлаждается штатной системой так, что двигатель находится в диапазоне рабочих температур. И тут вдруг вы решили нагрузить двигатель до 98%. Соответственно возрастает количество сгораемой смеси, но! обороты, от которых зависит охлаждение в генераторах остаются прежними. Соответственно температура начнет подниматься. Учтите тот факт, что нагар на поршне и головке цилиндра препятствуют теплоотдаче. Не забывайте, что понижение уровня масла может и не быть критическим, однако меньшим, чем рассчитано производителем - а это так же повлияет на теплоотдачу. Ну и загрязненность кожуха также сыграет свою роль. И температура двигателя может выйти за пределы рабочих значений. Вот поэтому станцию останавливают для проверки. Кроме того, производитель не рассчитывает, что станция будет работать с постоянной 100% нагрузкой.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Правильно заметил Константин... т. е. за один два-часа при 100 нагрузке он не перегреется... и за допустимых 4 часа нет... а вот за пять уже точно перегреется... :aga:
    Генератор или перегреется минут через 30-40 или уже не перегреется... А проверку делают перед началом работы генератора...
    и еще в двухтактниках масла нет...
  10. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    M. market. yandex.ru/model.xml?modelid=7745732&hid=226667
    m. market. yandex.ru/model.xml?modelid=7927027&hid=226667
    По первой ссылке Herz IG-2200E. По второй Champion IGG1100. Подкупили электро стартером и небольшим весом т. к. я очень часто на работе, дома жена с маленьким ребенком. Отдельного теплого помещения пока нет чтоб держать его постоянно там.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да я так и не собирался, особенно, если учесть наличие приборов с большими пусковыми токами. :) Так что и 80% нагрузки обеспечить сложно, если хочется стабильной работы генератора и отсутствия серьёзных провалов напряжения.
    А после остановки нагар отваливается и всё становится хорошо - с каждым стартом работает как новый? :)
    Эта загрязненность существенно увеличивается за рекомендованное время работы? Так что именно из-за этого увеличения, к концу четвертого часа двигатель перегревается?
  12. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Перечитал инструкцию. Нет там такого пункта. У вас какая-то другая инструкция?
  13. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Это видимо на одном баке время работы.
    Дашин папа...за 10 лет на в одном щеточном альтернаторе не слышал о замене щеточного узла.
  14. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Driverland, угу. тоже так думаю.
  15. Marik73
    Marik73
    Marik73
    Бишкек
    Вопрос такого плана: генератор ТСН (заводской Китай по качеству на нашем рынке одни из неплохих) номинальной мощностью 7 кВт-можно ли на него подключать активную нагрузку из 2-х инфракрасных обогревателей (2 по 2.5 кВт+освещение на 800ватт?То что он потянет я не сомневаюсь, но настораживает то что как могут влиять обогреватели на ресурс ДВС? Как никак это другая нагрузка нежели другие бытовые приборы или не стоит его так эксплуатировать?
