1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Нагреватели - самая хорошая нагрузка для генераторов, именно потому, что активная. Понятно, что при потреблении вблизи максимальной мощности генератора двигатель будет работать при максимальной нагрузке, что скажется на его ресурсе относительно минимальной или половинной.
    Но сам вопрос из разряда тех, что провоцируют флуд. Следующим по логике должен быть вопрос про чернила для 6-го класса или глобус Грузии, или, если по теме ветки, - про фен, лампочку, мясорубку, стиральную машину, и далее - по списку всех приборов, что есть в наличии. ;)
    В плане шуточного ответа: главное - не направлять обогревателя на сам генератор, особенно с близкого расстояния.
  2. Marik73
    Marik73
    Marik73
    Бишкек
    Вас я понял я его и приобретал на случай аварийного отключения света в офис, так как другого вида отопления не предусмотрено. Генератор естественно будет на улице так что охлаждения ему хватит. Почему я собственно обратился на форум, так это потому что задав этот вопрос в мастерских по ремонту генераторов мне ответили что как обмоткам так и ДВС очень скоро придет конец.
  3. Ilya73
    Ilya73
    Ilya73
    Может кому будет полезно: приобрёл "кетайскую" гену DDE 7551E по совету "родственника".
    Кста, в 3-х из пяти торгаш-контор, предложили подождать до конца месяца - ибо на них запись как в мавзолей!
    Купил за 17200 руб. Как и положено есть "приколы/недостатки":
    1) Выгружаем гену, а на коробке написано "Генератор электроэнергии с ДИЗЕЛЬНЫМ двигателем", а я чудак приготовил 15 литров зебина. :) Благо "кетайцы" очепятались.
    2) Провода к аккумулятору впритык.
    3) 96 dBm (вроде так) - весьма слышно.
    4) Забыли указать кол-во масла.
    Плюс:
    1) Цена
    2) Качество изготовления (внешне). Если сравнивать Prorab&DDE жигули&мерседес
    3) завёлся с 1/2 пинка
    4) Пока обкатываю, но 2,5 часа проработал отлично/стабильно
    Дальше будем посмотреть, но пока я доволен покупкой!
    Советую! ;)
  4. Урриий
    Урриий
    Урриий
    Купил себе пару месяцев назад Kipor ID6000. Пока проходит тест драйв. Заводится с ключа, с не большой (около 3-5 секунд) паузой. Погонял 3 часа. Соляру просто нюхает, прицеплял к нему обогреватель 2 кило и ватт 300 лампочки (это в основном). Еще цеплял конвектор 1кВт + теплый пол 750 Вт+лампочки (гараж+дом) ~ 300-500Вт+духовка эл в режиме самоочистки (по моему) 3600 Вт и холодильник (не знаю мощьность его). Сам умом понимаю что по киловатам что то не сходиться, но на гене нагрузка бала не самой максимальной 20.4 А как и обороты. Кстати гена сам обороты регулирует, так когда нагрузка меньше 4A, то и обороты не большие почти на холостых работает. Порадовали материалы и качество сборки, все очень достойно подогнано зазорчики аккуратненькие, ЖК экранчик читаемый очень удобный, шумоизоляция очень не плохая, очень достойно уложена проводка, покупался как резервный в частный дом ...
    Весит правда, как мой байк 168 кило, но на колесиках...
    PS Если может кто давно или чаще эксплуатирует, делитесь впечатлениями
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Врут. Обогреватели самая хорошая нагрузка для генератора - высокий косинус фи, постоянный ритм.
    В сервисе либо не поняли вас, либо "соломку себе стелят" на случай дальнейшей поломки.
    Если вы этим обеспокоены - получите с них ответ официально
  6. Xlipa
    Xlipa
    Xlipa
    Самарская обл, Ставропольский р-н, село Ягодное
    Можно-ли использовать инвертер установленный на генераторе для получения 220 вольт от заряженного им же аккумулятора?
  7. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Нельзя, конструктив вообще никак не позволит это сделать, не считая того, что там другой инвертор
    Долго!
  8. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Полностью присоединяюсь, только добавлю - возможно Ваш генератор просто не расчитан на такую нагрузку? И продавец Вас обманул с мощностью?
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Доказательства в студию.
  10. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Viktors27...ну как я уже говорил за 10 лет, сначала с Дамаск оранжевым, потом тот же Скат у меня не было ни одного отзыва о щетках, что бы их меняли или с ними что то произошло.
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Может что-то пропустил, модель по подробней? Не у всякого гены щетки есть
  12. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Если говорить про марку Скат, то у них все модели щеточные, кроме УГБ 1100 вроде.
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Всем доброго времени суток!
    Прочитал бегло тему.
    Хотел газовый генератор чтоб от магистрального газа запитаться, но почитал что-то не очень отзывы.
    Значит бензин или дизель.
    Генератор нужен резервный на случай отключения энергоснабжения, на 2-3 часа, бывает редко 1 раз в 2-3 мес.
    Потребители:
    Газовый котел Victoria compact CTFS 24 AF (140 Вт)
    Телевизор 42PFL6705H (46 Вт)
    Комп (БП 550Вт)
    Монитор (49 Вт)
    Кто что сможет посоветовать?
    Из темы понял что для газового котла инвертор не обязателен.
    За ранее спасибо за помощь.
  14. Ilya73
    Ilya73
    Ilya73
    А раз в 2-4 мес. посидеть без: Компа, Монитора и Телика - не судьба?
    Ведь на этот случай можно обойтись и ИБП? Да, и возни меньше! :)
  15. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Из газовых можно Спец установить. И стоит в районе 10-11 тыс.
