1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ilya73
    Вы забыли упомянуть про котел. Сидеть зимой без отопления 2-3 а то и 5 часов не охота. Да еще и в темноте.
    ИБП для моего системника 14000 руб. так что можно и генератор.
  2. Южанин63
    Южанин63
    Южанин63
    SOS! Прошу совета в выборе бензогенератора. Кто, что знает или слышал про GBS 130ME (12кВт)? Чья сборка? У продавцов информация расходится (вес, расход горючки, а самое главное сборка)
  3. Ilya73
    Ilya73
    Ilya73
    Вы меня не поняли! ИБП только для котла! А про 5-ть часов Вы озвучили впервые.
    Судя по отзывам (для людей живущих постоянно): надо брать гену 5> КВт (кста, в Питере, самый ходовой товар).
    Но, Вы учтите, что 80-90 кг (без бензина) таскать не "комильфо" или надо городить "жилище" (вот у меня с этим проблема) + надо грамотно внедрить "гену" в домовую электросеть.
    ИМХО
    Если у Вас есть возможность, то гена+ИБП (online) лучшее решение.
    Вы ещё надеетесь, что он собран в: Japan, USA, Germany, ...!? :)
    ИМХО
    Сейчас 90% электронных товаров - собрано в RPC.
    Надо просто найти "фабричный" Китай - и будет Вам счастье. :)
  4. Виталий 1
    Виталий 1
    Виталий 1
    Я бы рекомендовал французский SDMO NEO-2 на 2 квт, фактическая предельная мощность 1,65 квт, вес 21-23 кг, т. е. можно легко переносить одному. Стоимость в прошлом году была 24 тыс. р.(китайские Кипор аналогичной мощности значительно дешевле, но не нравится мне китайская продукция). Хватит на все Ваши устройства (забыли ещё холодильник! Кстати, на периодические пуски холодильника коэфф. мощности 3,33. А также лампочки освещения...). Ёмкость бака 3,5 л, этого бензина при полной нагрузке хватит на 4 часа работы, а при неполной - на 6 и более часов. У меня такой, я им очень доволен.
    Что касается "грамотного включения в домовую сеть", тут совсем просто. На вводе внутри дома стоит двойной автомат (после счётчика, т. к. до счётчика имеется наружный автомат большего номинала) на оба провода цепи. Разводка по дому - после этого автомата. Поэтому при пропадании сети просто выключить автомат (т.е. разъединить подводящие провода электросети от потребителей), подать в любую розетку напряжение от запущенного генератора проводом с двумя вилками на концах - и все потребители будут под питанием. Одна проблема: Вы спросите, а как же узнать о появлении энергоснабжения? У меня одна цепь - на холодильник - не отключается автоматом, а подсоединена до него (удобно обесточить дом, оставив включённым только холодильник). При пропадании сети, отключении автомата и подаче питания от генератора я переключаю холодильник из его собственной розетки на любую другую, чтобы он работал от генератора, а взамен него в ту розетку включаю обычный электрозвонок (квартирного типа), который и известит меня о восстановлении энергоснабжения, и тогда можно заглушить и отсоединить генератор, и все коммутации выполнить в обратном порядке (переключить холодильник и включить автомат эл. сети).
  5. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Если счетчик современный, типа "Меркурий", то при появлении напряжения на нём загорится диод.
  6. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Так... Нафига я все расписывал? не понятно.
    Ненужен мне гена больше 2 Квт, это я уже сам посчитал посмотрев по форумам и сайтам
    Не вижу в этом проблемы. Все делается достаточно просто.
    Виталий 1
    Спасибо.
    О появлении узнать не проблема.
    Есть Ресанта 10000 при появлении электроснабжения происходят характерные щелчки и загорается дисплей.
    Да фиг с ним с холодильником. А свет да забыл пара ламп где-то на 160Вт
    Lichtgestalt
    Счетчик современный, диод загорается, НО он на улице :)
    Ах да мое жилье - частный дом.
  7. Южанин63
    Южанин63
    Южанин63
    Надежда умирает последней. Просто утверждают продавцы, что это чистая Турция, и только один сказал, что движок и генератор отличный, а сборка Китай (но при этом не сознаются "фабричный" или нет).
  8. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Сборка Турция, качество на уровне, из аналогов рекомендую гесан
  9. MaxxS
    MaxxS
    MaxxS
    СПб-ЛО
    Здравствуйте.
    Мой вопрос касается качества эл. энергии выдаваемой различными НЕинверторными генераторами. Причем не столько стабильности напряжения, сколько правильности формы синусоиды и реакции на искажения этой формы со стороны разных потребителей.
    Искал в разных темах, но нашел только обрывочные и противоречивые сведения, а также жалобы – у кого-то стиралка рывками работает или трещит, у кого-то насос к камину не включается и т. д.
    Может плохо искал, тогда ткните где прочитать.
    Вот ссылка на хондовском сайте, из которой следует что не инверторные генераторы, в зависимости от конструкции могут выдавать напряжение разного качества:
    http://powerequipment.honda.com/generators/selecting-a-generator
    Причем, там написано, что самая плохая форма синусоиды у безщеточных альтернаторов, и что Хонда таких принципиально не делает.
    Вот ссылка на тесты разных генераторов с осциллограммами:
    http://www.all-generator.ru/text/test-generator-2005.shtml
    http://www.all-generator.ru/text/test-hitachi-e57.shtml
    В документации к генератору Хитачи е57 честно написано:
    “Электроприборы Хитачи с электронным контролем мощности не следует использовать с переносными генераторами.
    Энергия вырабатывается генератором с перебоями, что может привести к поломке приборов.”
    Тип генератора указан как “безщеточный с вращающимся полем, с самовозбуждением”.
    Тип стабилизатора как “конденсаторный”.
    Собственно вопросы:
    Действительно ли у всех безщеточных генераторов все так плохо, и действительно ли щеточные генераторы обеспечивают более высокое качество электричества?
    Что можно сказать о качестве энергии синхронных и асинхронных типов генераторов в сравнении с друг с другом?
    Как зависит качество энергии от типа используемой стабилизации?
    Какие приборы наиболее чуствительны искажениям формы синусоиды, а каким все равно?
    Какие именно приборы Хитачи имели ввиду когда писали что их нельзя использовать с этим генератором?
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    MaxxS, вопросы - с упором на Хитачи ;), ясны.
    Какую цель преследуете?
  11. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Не, ну интересно же про качество синуса! Независимо от цели и безотносительно Хитачи.
    Я вот даже осциллограф на дачу перевез, чтобы посмотреть, что мне нагенерят с разными нагрузками. Только вот генератор никак не куплю, а так все готово :)]
  12. MaxxS
    MaxxS
    MaxxS
    СПб-ЛО
    Цели две, разные:
    1. Резервное питание загородного дома:
    - холодильник Сименс с электронным управлением
    - насос в колодце Belamos TF3
    - насос системы отопления Wilo
    - микроволновка инверторная
    - плитка индукционная одноконфорочная
    - ноутбук и т. д.
    - лампы КЛЛ
    - лампы светодиодные с цоколем е14 и е28
    - прожекторы металлогалогенные (не путать с обычными галогенками, эти идут с баластом, там внутри кондеры и т. д.)
    - в перспективе, стиралка и, может быть, поусдомойка
    - нагревательные приборы на обычных тэнах и механическом управлении.
    2. Эпизодическое дополнительное питание, т. к. подведеннные к участку 3квт (а зимой там ~190вольт). бывает мало для электроинструмента, если одновременно включить, и думаю еще сварочник прикупить.
    По причине п. 2 смотрю модели около 5-6квт.
    Кстати пугают недогрузом (в режиме п. 1 может получится недогруз) - насколько это критично для бензиновых генераторов?
  13. WoodLark
    WoodLark
    WoodLark
    Я 40-ю пользую, правда меньше месяца, пока, тьфу-тьфу-тьфу, ничего не сгорело. У меня к ней другая претензия, благодаря ей я узнал какие у меня тактичные и терпеливые соседи,- имхо, ревет как сволочь. Хотя сравнить не с чем (первый гена), только с соседскими жигулями, так вот его четыре цилиндра тише моего одного.
    Пы. Сы.
    Из перечисленного, все практически то же, за исключением плиты и насосов отопления, а еще и стиралку цеплять еще не пробовал.
  14. MaxxS
    MaxxS
    MaxxS
    СПб-ЛО
    А какой точно модели холодильник? Звук работы холодильника не отличается при работе от генератора и от сети?
    Из теории, из всего моего списка, более всего критичны устройства с синхронными безщеточными двигателями работающими напрямую от сети - компрессор холодильника, насосы, мотор стиралки.
    Но непонятно почему Хитачи пишет про приборы с электронным управленнием?
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    MaxxS, видимо Вы - "в начале пути" :)
    По мере продвижения за электро\ счастьем, граждане: а) продолжаются бороться со следствиями: б) устраняют причины.
    Вариант а) см. МАП Энергия или аналоги, включая самостоятельно собранные
    Вариант б) не рассматриваем (формат сайта не позволяет)
