1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Vladimirskol12
    Vladimirskol12
    Vladimirskol12
    Нижний Новгород
    Добрый день! Хотел бы поинтересоваться, какие варианты резервного энергообеспечения (отключают 2-3 раза в год надолго. надолго-на сутки.) для дома s~400м2, плюс еще дом 60м2 баня. Насосы: один скважинный грундфос, один на давление в доме, отопление-газовое. Как себя ведет вепрь киловатт на 10? Просто один уже есть на 2,2 квт но он гавно, честно говоря. Запускать замучаешься, без подсоса. Я думаю нормальный вариант киловатт 10 где-то, бензиновую, дизель нерентабелен. Дорого) если бензин, то какой производитель. Вопрос где ставить?.. В подвале дома неохота, так как шуметь будет, как мне кажется. Есть идея поставить в гараж не отапливаемый, но как тогда будет с запуском? Хотелось бы с электрозапуском сделать, чтобы аккумулятор всегда капельно подзаряжался, свет отключили, подошел, кнопку нажал, завел, в мороз любой. В доме где-то 50 лампочек, 2 холодильника, морозилка, телевизоров штук 5, кондеров нет никаких, 3водонагревателя киловатта по 2, кинотеатр. Я понимаю, можно не все включать, но хотелось бы чтобы не думать, включил и забыл) я думаю лучше синхронный генер, чтоб не мучать технику скачками) вопросы какие будут, задавайте, отвечу.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В принципе, на Ваши вопросы ответы найти уже можно в разделе. Ну, время потратить придётся, конечно.
    Вот выбор генератора, вот ещё выбор, есть темы по установке в отдельном помещении, по отводу выхлопных газов, по шумоизоляции...
    Посмотрите, вдруг что-то найдётся подходящее
  3. MaxxS
    MaxxS
    MaxxS
    СПб-ЛО
    WoodLark, Спасибо за информацию.
    Администрация создала специальную тему для обсуждения вопросов качества эл. энергии вырабатыеваемой генераторами:
    https://www.forumhouse.ru/threads/183175/
    Я перецитировал туда ваши сообщения.
    Как попробуете стиралку просьба отписаться (с названием модели стиралки).
  4. Южанин63
    Южанин63
    Южанин63
    продавец в характеристике на GBS130ME указал номинальную мощность кВт/кВА 9,7/13. Такое может быть? Спасибо.
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    хорошая модель. одобрямс.
    иметь не имею, но подскажу. Проще всего обратиться к исходной информации
    https://genpower.com.tr/dosyalar/GBS%20130ME-ENG.pdf
    указаны cos (fi)=1, мощность 13 кВА = 13 кВт. это означает, что:
    если у вас полностью активная нагрузка, то генератор потянет 13 кВА=13 кВт.
    если у вас смешанная нагрузка* (cos (fi)~0.8) то генератор потянет 13 кВА=10,4 кВт
    * что более вероятно
    а вот это странно.
  6. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Привет Vladimirskol12!
    Olegych, не отнимай работу у консультанта :aga:
    хорошие европейцы - модели gesan G12000V, sdmo TECHNIC 10000 E XL C auto
    не будет работать нормально. (масло стечет и замерзнет, аккумулятор подсядет, сальники задубеют, мозги заклинят) решение - либо утеплять, либо ставить в мини-контейнер с подогревом на улицу.
    вы определитесь - либо автозапуск (автоматический самостоятельный запуск генератора) либо просто электростартер (автоматики нет, запуск с кнопки или ключа)
    если автозапуск - то нужно стационарное размещение, подключение к щите вашему, обустройство подогрева и т. д.
    если просто кнопкой - то можно хранить в тепле, а при пропадании света просто выкатывать в гараж или на улицу под навес. а для профилактики аккумулятора - запускать раз в 2-3 месяца.
    сколько вешать в граммах? то бишь, в киловаттах !? описание нагрузки не поможет, нужна цыферь.
    а вот его я бы к генератору не подключал, только через ИБПшечку.
    тогда автозапуск, постоянное размещение, подогрев и всё такое.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    выскажу свое ИМХО - скорее всего данное характеризует продавца.
    Очень часто сталкиваюсь с такими продавцами которые говорят сущую охинею (и ее же пишут на бирках). Возможно даже что данные цифра где нибудь и указаны, но смысл их наверняка в другом.
    Буквально вчера был в магазине, и спрашивал отличие одной модели девайса от другой... в общем узнал что 1600 Ватт мощности больше чем 2000 Ватт :)
    Я ему так и сказал, лучше честно ответь, что не знаешь чем нести охинею :)
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    В нашей стране возможно все, даже если это противоречит всем законам. :aga:
  9. Южанин63
    Южанин63
    Южанин63
    Спасибо за информацию. Хотелось бы подробнее узнать, что такое "полная активная нагрузка" и "смешанная"?В этом разбираюсь очень слабо (пока).
  10. Vladimirskol12
    Vladimirskol12
    Vladimirskol12
    Нижний Новгород
    Расчетка по мощности 8 примерно квт, но до 10 в принципе нормальный запас;
    вся техника через стабилизаторы подключена, забыл)
    я имел в виду такую схему: генератор ВСЕГДА включен в сеть, т. е. аккумулятор ВСЕГДА подзаряжается по мере необходимости; выключили свет, отключил автомат сеть основная-дом, отключил подзарядку аккумулятора от сети, включил автомат генератор- домашняя сеть, запустил генер, все работает. дали свет, все наоборот сделал. без автозапуска, без абп, чтобы именно запуск с кнопки стартера был, не магнето крутить (за ручку дергать), а кнопкой. или ключом, как машину. лучше кнопкой. есть такая схема? или это фантазия моя?
  11. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Тут более-менее на пальцах это пытались объяснить
  12. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    кВА - это полная мощность прибора. кВт - это активная мощность прибора.
    так как у вас есть в доме приборы и с высоким коэффициентом мощности, и с не очень, то нагрузку можно считать смешаной.
    а вообще, вот тут подробнее https://www.mototech.ru/info/vybor/power/
  13. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Ну. давайте по пунктам.
    1. Наличие подогрева аккумуляторной батареи не спасает гарантированно от других проблем, вызванных холодным помещением. (замерзание масла, обледенение) но конечно же повышает шанс запуска. Думаю, что при хорошей батарейке не с первого, так с пятого раза генератор удастся запустить с кнопки.
    2. Кнопка-ключ называется "электростартер" (так принято в генераторной терминологии) и является обычной комплектацией. Для GESAN-а такая модель будет называться G12000V-key Для SDMO - TECHNIC 10000 E AVR C
    3. Подключение у вас не верное и опасное. Рано или поздно перепутаете последовательность и закоротите сеть. Наболее простое и правильное решение - простой трехпозиционный перекидной рубильник. Который переключает дом либо на сеть, либо на генератор и ФИЗИЧЕСКИ не допускает возможности закоротить сеть.
  14. Vladimirskol12
    Vladimirskol12
    Vladimirskol12
    Нижний Новгород
    Ясно, спасибо! Теперь буду смотреть отзывы об sdmo technic 10000 e XL c) а какие аналоги у sdmo technic 10000 e XL c есть? Почему Вы именно эту модель и фирму предложили?
  15. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Хорошая модель, все необходимые защиты, большой бак, расширенная комплектация.
    европейское производство, отсутствие "китайской примеси". Вы её можете на сайте посмотреть подробнее.
