1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Газовый генератор в эксплуатации выгоднее бензинового, несмотря на то, что расход газа несколько больше, по причине более низкой (где-то в 2 раза) цены на газ. Ресурс газового генератора (двигателя), опять же больше, нежели бензинового двигателя. В частности некоторые производители, если надо, скину ссылку, утверждают, что ресурс газового двигателя ок. 3500ч.
    Если есть магистральный газ, то себестоимость 1 кВт менее 1 рубля (без учёта амортизации и расходников на обслуживание генератора). При баллонном газе себестоимость ок. 4,5 - 5 р/кВт. (бензин и солярка нервно курят в стороне).
    Из недостатков - трудный, а зачастую и невозможный, запуск в мороз. Баллон придётся отогревать.
    Если чего-то не так написал, извиняйте, Василий Петрович поправит.
  2. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Только начали, так и есть. (про Бригс).
    Хутер ремонт судя по моим данным, только в Ясенево у самого Хутера. Они просто забирают поломанное от дилера и везут к себе. Плохого особо не скажу, обычный китаез. Цена 5 кВт должны быть не более 25 000 руб с эл. запуском по моим прикидкам. Скат и Кипор будут постабильнее по качеству. так как у Хутера огромный потенциал по реализации своего товара, они берут с разных заводов. Иногда берешь партию 10 шт 6 кВт Хутер. коробки открыл и видишь, что 3 с одного завода, 4 с другого и 3 с третьего (образно) и по качеству все гуляют, была у меня новая 8000 ЛХ. так мы ее в ремонт им 4 или 5 раз сдавали, даж письмо я писал о возврате или обмене, фиг вам, вернули в очередной раз и кое как по закупочной цене я ее продал.
    А в Ивантеевке я видел только ТСС свои Славянки из запчастей Китая собирает:)
  3. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Само собой Китайские. Если у вас есть Элитех и представлен его (это главное) сервис. то берите, не знаю как сейчас, раньше они шли с хорошего китайского завода. А вот по мощности смотрите сами, первый 2 кВт вы назвали, второй 2.3 кВт. У меня есть с того же завода Дамаск еще, то же 2.3 кВт, работает третий год, но редко, всего 900 часов за три года.
    Я рекомендую выбирать, что бы был сервис в доступности, а не в Москву их возили. Проверенные марки еще Скат, Кипор, Фубаг.
  4. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Так божет Бригса и взять из промоушен-партии? Потом задорожают
  5. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Я не уверен в ценовой политике на ремонт потом у Бригса, это как взять Шкоду и Фольцваген, моторы и коробки одинаковые, а цена по ТО и ремонт за бренд разная:)
    хотя с оригинальным мотором Бригс, продают разных китайцев, вроде отзывы ничего, ДДЕ к примеру, думаю, если поискать, бывают предложения, у Элитех был 5 кВт на оригинальной 390 Хонде тысяч за 25 продавали летом, у Скат к сожалению такая станция на Хонде 50 стоит где то:( (но комплектация богатая).
  6. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Ну к холодильнику зимой ещё и погреться хочется и чайку вскипятить и микроволновку иногда-вот и считайте 1,5кВТ на пуск холодильника и насоса в разное время, киловатт на всякую херь, ну и погреться киловатт-выплывает порядка 3-4 кВт в притык, ценник не особо отличается, но полезность этого киловата очевидна
  7. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Vliv64...тут у всех индивидуально, у меня к примеру газовый обогреватель, а зимой и холодильник не нужен, так что всего то лишь свет, микроволновка (иногда), ну и приходиться еще и в другой комнате и обогреватель включать для нагрузки. А холодильники у многих уже современные, они около 1 кВт максимум потребляют с запасом.
  8. sf400
    sf400
    sf400
    поселок городского типа Пушкинские Горы
    Да всё индивидуально. Погреться есть печь т. к. дело в деревне происходит, холодильник современный, я согласен чем больше тем лучше запас он не помешает.
    Сегодня общался с продавцом-консультантом с его слов после снежного циклона в Псковской области продажа электрогенераторов поднялась в разы :)]. сейчас остались только дорогие.
    Пока смотрю в сторону или https://www.kuvalda.ru/catalog/1968/22083/ или http://www.kuvalda.ru/catalog/1968/25268/
  9. Фестиваль
    Фестиваль
    Фестиваль
    Пермский Край
    Обсуждаем тему автономного электроснабжения с использованием бензогенераторов. Их использование при строительстве, преимущества и недостатки тех, или иных моделей, применительно к быту и строительству.
    Для затравки начну сам. Участок не элетрифицирован. Начинаем строительство с ленточного фундамента. Уже проблема: если доски для опалубки еще можно резать ножовкой, то для резки арматуры уже нужен свет. Планирую купить бензогенератор на 3 кВт. Правда, говорят, всем хорош, но электросварка имеет очень высокий пусковой ток и для ее работы этого маловато. Что скажете?
  10. Фестиваль
    Фестиваль
    Фестиваль
    Пермский Край
    Имея пустой неэлектрифицированный участок столкнулись с проблемой электроснабжения уже при строительстве. Что выбрать? Какой бензогенератор может запитать электросварку, какой нужен будет в дальнейшем, какой заводится зимой в морозы а какой заводить бесполезно, несмотря на рекламу продавцов. Стоит-ли брать бюджетный, или не экономить на этом если ездишь зимой... Вопросов много. Пишем, делимся опытом. Свет - это почти все. (не считая воды).
  11. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    1. Если на электричества на участке нет, то надо в первую очередь стараться использовать ЛЮБУЮ возможность подключиться к сети. За любые деньги, так как электричество от генератора будет значительно дороже.
    2. Говоря о постоянном электроснабжении от генератора, ориентируйтесь на цифру от 15 рублей за 1 кВт*ч и выше.
    3. Подбирать генератор нужно под конкретный объект, с конкретными условиями, с конкретными графиками эксплуатации и нагрузкой. Ваше же сообщение - это поиск идеального варианта, которого не бывает. Вы одним сообщением задали сразу 10 вопросов, каждый из которых мог бы развернуться в длительную дискуссию.
    4.
    Имея пустой неэлектрифицированный участок столкнулись с проблемой электроснабжения уже при строительстве. - это плохо. Что выбрать? - Электростанцию. Какой бензогенератор может запитать электросварку, - любой, подходящий по мощности. какой нужен будет в дальнейшем, - наверное, другой, в зависимости от потребностей. какой заводится зимой в морозы - любой, при правильном хранении. а какой заводить бесполезно - сломанный., несмотря на рекламу продавцов. Стоит-ли брать бюджетный, или не экономить на этом если ездишь зимой.- а бюджет какой?. Вопросов много - заметно. Пишем, делимся опытом. Каким конкретно опытом? тут весь раздел про генераторы. Свет - это почти все. (не считая воды) - и воздуха.[/quote]
  12. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Для сварки есть специальные бензо- и дизельгенераторы. Они эффективнее, чем сварочник +генератор, на требуется совмещение параметров.
  13. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Сварка инвертор или трансформаторного типа_?
    Мощность потребляемая в кВт. Сколько А сварочного тока вы будете варить, или какая марка и модель у вашего сварочника_?
    Ну и главное, как уже сказали, бюджет какой.
  14. AlekseyBelov
    AlekseyBelov
    AlekseyBelov
    Сыктывкар
    Всем привет. Ситуация как и у многих... Есть домик 6 на 8 надо организовать питания освещения (лампы люминисц.) 4 штуки по 50 ватт каждая. До сего момента был Кипор 2000, но отработал 1500 мото часов (жесткого строительства) и стал сбоить...
    Вопрос что взять под мое освещение?
    Видел на генераторе Тестя (хамер простой 0,8-1квт) выходы 12 вольт, вопрос можно ли на них кинуть маленький инвертор 250-300 Ватт чтобы держал свет в доме, не грохну ли генератор или инвертор?
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На эти выводы нельзя ничего присодинять кроме аккумулятора, так как напряжение там никак не стабилизируется.
