1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Скажем, SDMO, Gesan - хорошие европейские бренды.
    Ещё народ смотрит Geko (но мне не очень)
  2. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Mobilniy, можно и однофазный и даже нужно, просто грамотно щиток на электрокотёл сделать и прикинуть мощность чтоб не замёрзнуть (возможно будет достаточно одного тэна),потом брать генератор и радоваться всем прелестям электрификации во время аварии на столбе!
  3. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Vliv64, как-то 3 фазы закоммутировать на 1 провод? У котла ступени - 2-4-6-9 и т. д. кВт, но я так понимаю, он постоянно должен делать ротацию тенов. Я еще поговорю с товарищем электриком, может что-то и предложит действительно. У нас отключения не такие частые, я опасаюсь только повторения ледяного дождя. Некоторые сидели неделю без электричества в других СНТ.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    При -10 после нескольких раз долгих и мучительных заводок Гены (на 12 Квт) с эл. стартером...
    Сходил в автомагазин и купил баллончик быстрозапуска... Теперь в любой мороз даже с ручного стартера заводится с первой попытки а устойчиво работает с двух попыток... :super:
  5. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Mobilniy, Да ни какой ротации не надо, надо аварийную схему собрать и всё,вы правильно мыслите относительно совета с электриком, т. к. котлы и схемы весьма разнообразны и в конкретных случаях надо применять не шаблонные решения
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Какой эл. котел... если мощность котла ступенчатая то он в любом случае использует однофазные тены...
    Т. е. такой котел можно без проблем включить в однофазную сеть... нужна эл. схема котла...
    Или еще проще ставить реверсивный рубильник и на нем со стороны гены параллелить фазы...
    Можно скоммутировать три фазы в одну... без проблем...
    Можно провести такой эксперимент... отключить от котла две фазы и оставить одну. и посмотреть будет греть или нет... так сделать со всеми тремя фазами. сама схема (электроники) котла в любом случае однофазная. трехфазные (условно) только тены...
  7. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
  8. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Вам надо генератор порядка 10 кВт-запитать один тэн и весь дом, жарко не будет, но будет всё работать, монтаж сделает более-менее грамотный электрик, и главное-генератор 1-фазный и подъёмный по цене и простоте подключения и эксплуатации
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Обсуждение вашего котла здесь будет расценено как офтоп... Эх. любите Вы навороченные котлы :(.
    Но все же ... ваш котел (электронная часть схемы) питается от фазы L1... попробуйте оставить только фазу L1. и посмотрите как будет котел греть... плохо что нет схемы самого блока... Вот если бы у вас были токовые клещи. :super:... То все вообще было бы просто...
    На схеме нет 4*7... :faq: есть 3 по 7 и 3 по 6.
  10. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Андрей2,) все, прекращаем обсуждать. спрошу друга, он делал ввод, в т. ч. и разводку к котлу) кстати, котел совсем не навороченный и недорогой)
  11. AlekseyBelov
    AlekseyBelov
    AlekseyBelov
    Сыктывкар
    Ребята, прочитал на этом форму что кто то изголялся заводом генератора от шуруповерта... Если не сложно поясните, как это было сделано. Заменили ручной кик, на крутящий момент шурика?
  12. Михаил40
    Михаил40
    Михаил40
    Всем спасибо. Взвесив все за и против заказал SDMO SH4000, завтра привезут, надеюсь не разочарует. Есть еще вопрос. Какое лучше масло лить, минералку, полусинтетику или синтетику? Есть Shell 4W40,лью в машину. Подойдет такое?
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Желательно, не экперементировать и от рекомов что будут в паспорте гены - не отходить
  14. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Посмотрел цены на 10кВт однофазные - кусаются уже. Меньше 100к деревянных не нашел. (
  15. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Так с 3-х фазными ещё веселее! Попробуйте китайца присмотреть, это же не резерв ГОХРАНа:)
    Можно и тэн аварийный врезать (чтоб сохранить систему от мороза),например на 4-5кВт,генератор будет уже 5-6кВт,что гораздо доступнее
