1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Планирую строить дом, отопление будет электрическими конвекторами.
    В случае резервного источника нужен генератор, мощностью 5-6кВт, с максимальным временем работы (минимум, чтоб поспать часов 7-8, не подходя к генератору)
    Смотрю на Kipor IG6000h читаю:
    Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 374
    Объем бака (л) 22
    Активная мощность (Вт) 5500
    Уровень шума 75 дБ
    Считаю, расход 2 литра в час примерно, на 11 часов хватит, но нахожу на другом сайте "время беспрерывной работы 6 часов".
    Вопросы:
    Что произойдет через 6 часов, он сам заглохнет?
    Сколько он должен остывать?
    Мне их покупать два, чтобы они работали поочередно?
    Есть ли генератор с большим временем работы, не слишком шумный, 5-6 кВт?
  2. Vesna2012
    Vesna2012
    В начале процесса и с удовольствием.
    Vesna2012
    Татарстан Бугульма
    Люди добрые! Кто-нибудь сталкивался с генератором ETALON RPG 3000 АА ? Он для нас привлекателен сочетанием мощности и веса, а также цены: 2700/2500 Вт, 40 кг, 9440 руб. Дело в том, что на участке пока ничего не построено, а возить его придется на а/м "Corsa" для освоения новой скважины. Насос 300 вт.
  3. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Однозначного ответа Вы вряд ли получите, что техника супер, безотказно работает и т. д. Подходит по цене, мощности, весу, размерам и т. д. берите, это портативная техника, причем крайне бюджетного исполнения, для работы насоса хватит, а так же хватит ручной инструмент юзать.
  4. Vesna2012
    Vesna2012
    Vesna2012
    Татарстан Бугульма
    Спасибо за поддержку! Будем брать!
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я бы не советовал связываться с генераторами Хундай вообще, ни в каком виде. За эти деньги есть двухцилиндровые настоящие Бригсстратон. на 6-7 кВт. Например такая.
  6. антон-
    антон-
    начинаю стройку
    антон-
    начинаю стройку
    Крымск
    Бетономешалки разные бывают, но мощнее 1,5 КВТ я честно говоря не видел. У моей мешалки двигатель 800 ватт. Такой генератор тянет её с запасом.
    Я у себя на стройке использовал генератор Ranger 2,5 Квт в принципе его поначалу хватало, но через пол года взял всё же Ranger 5 Квт для сварочных работ. Но сейчас использую более мощный практически постоянно расход не на много выше а запас мощности позволяет подключать несколько потребителей сразу.
    Маленький генератор вожу собой легко помещается в багажник Приоры, а вот большой лезет только на заднее сиденье.
  7. Brender
    Brender
    Brender
    Добрый день. Подскажите что из перечисленного боле менее? Потребители - инструменты. от болгарки до сварки, режим работы непродолжительный. генератор безщеточный, доступность запчастей в москве
    1. CROSSER CR-G6500E https://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/benzinovye/CROSSER/generator_crosser_cr-g6500e/
    2. SunGarden HT 6500 LX http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/benzinovye/sungarden/ht_6500_lx/
    3. FUBAG BS 5500ES http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/benzinovye/fubag/benzinovaya_elektrostantsiya_s_elektrostarterom_fubag_bs_5500es/
    4. Sturm PG8755E http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/benzinovye/sturm/pg8755e/
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Эти генераторы - все щёточные. Берите Штурм. У него есть силовая розетка. Или что больше нравится по цвету. Все абсолютно одинаковые заводские китайцы. Запчасти тоже одинаковые.
  9. heanch1
    heanch1
    heanch1
    У фубага есть серия BS и есть серия MS. Отличаются сильно. На последней все мицубиси. Поэтому и дороже. Все, что Вы перечислили-заводской китай нонейм. MS серия на голову выше...
    Тоже в свое время выбирал и смотрел и руками трогал-купил MS 2400-третий год, ни одного чиха лишнего...
  10. Brender
    Brender
    Brender
    Ясно. спасибо. значит на полную гонять не буду. Потом как нить Асинхронный куплю. PRORAB 5500 варил хорошо (синхронный) ... пока не помер) перегонял его по 10 часов работал. умерло всё через 80 часов работы. В ремонте сказали что ремонт в 10 тысч обойдется, послал нафиг.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У Прораба 5500 скорее всего от сварки сгорел блок AVR. Он стоит 1000 р. Для сварки лучше брать бесщёточный итальянский альтернатор.
  12. Виталий 1
    Виталий 1
    Виталий 1
    SDMO - это должен быть французский. У меня SDMO NEO 2000, вес 23 кг, бак небольшой, на непрерывную работу 4 часа. Меня вполне устраивает.
  13. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Эталон - не самый плохой вариант. У меня Эталон2500 уже третий сезон трудится. И бетономешалка, и циркулярка, и болгарка, и даже электроплитка на 2 кВт отлично с ним работают. Самое главное - масло менять вовремя и бензин не лить с безродных заправок.
  14. Brender
    Brender
    Brender
    Мне написали от соленоида до замены поршневой группы)
    т. е. замены от катушки зажигания до поршневой
  15. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Представляю что там с задним сидением, 2.4 думаю за глаза
