1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    У меня вся сварка устроена из топливогенератора united power gg2000 на 1.5 киловата за 6.5 круб и сварочного импульсного преобразователя awelco generator 2700 за 5 круб. Итого всего около 11.5 круб на источник сварочного тока из бензина. Больше всего конструирую разного из профтруб со стенкой 1.5 мм (туалет, ангар 6х4м, тележка для велосипеда, в будущем - каркасы стен строений), но иногда варю арматуру до 10 мм для армирования опор большого строения и уголок со стенкой 4 мм встык (с двух сторон с разделкой под сварку).
    Импульсные преобразователи для сварки имеют почти нулевое потребление при замыкании выходной сварочной цепи. И стоят сейчас всего раза в 2 дороже просто сварочного трансформатора. Самая большая перегрузка генератора - при подключении преобразователя на запущеный генератор - при зарядке входных конденсаторов. Слышен толчок. Но и это решается если подключать при остановленом двигателе.
  2. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    с сайта производителя: Mustang Power Equipment - американская торговая марка
    Мустанг - торговая марка. По сути - малоизвестный китайчонка, вариаций которого много на рынке
    он же STERN KG 6500 CXE он же foxweld expert G6700EWон же PRORAB 6100IEW он же Hyundai HY 7000 LE-3
    конечно, изменения небольшие могут быть, проще всего отследить по абсолютно идентичному NoName движку объёмом 389 см3.
    Отличаются цветом, наклейкой, формой оснований контрольной панели.
    Сам мустанг, скажем так, не очень распространен на рынке, по моему мнению.
  3. sputnik
    sputnik
    sputnik
    Абакан
  4. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Охренеть! Белорусы ещё сами и генераторы производят! Респект!
    Я бы взял белорусский, только вот как с гарантийкой у них? В РБ, понятно, проблем нет, а в РФ?
    Если у них ещё и такая же надёжность, как и у холодильников...
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Еле ветку осилил хоть и прыжками. Такое ощущение что практически все покупая генератор сразу включают все приборы, начинают с малого, а заканчивают электростанцией. Мне надо подобрать генератор для газового настенника, холодильника и три лампочки. Подскажите какой мощности понадобится генератор и какая модель по вырабатываемому току не повлияет на нормальную работу газового котла.
  6. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    любой инвертер подойдет как пишут.
  7. AlekseyBelov
    AlekseyBelov
    AlekseyBelov
    Сыктывкар
    Доброго. Не маловато для "Хорошего" инвертора? 1000 часиков и усе...
  8. sputnik
    sputnik
    sputnik
    Абакан
    А чем плох STURM ...?
  9. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Ну всё - таки белорусское производство (даже двигатель собственной сборки), лично у меня вызывает большее доверие, в плане качества, нежели китайская сборка (даже фабричная).
    Насчёт Штурма ничего сказать не могу, кроме того, что произведён он в Китае.
  10. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Вряд ли это белорусское производство - скорее всего, тот же Китай.
    "С июля 2010 года заводом освоено сборочное производство мобильных электростанций..."
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Но движок таки белорусский! http://www.motor-nasos.by/motor.html?lang=ru
  12. Andy01
    Andy01
    Andy01
    К сожалению, вряд ли - вот ответ представителя завода мотоблоков Беларус на одном из форумов
    "Мы ставим двигатели Honda GX270, Lifan LS177F, Kipor KG280 и ДК-7. ДК-7 - собран из китайского моторокомплекта на Гомельском мотороремонтном заводе. Двигатель ДК-7 заводу навязывает устанавливать государство."
  13. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Вот уроды! Спасибо, что просветили.
  14. Chaika333
    Chaika333
    Chaika333
    Краснодар-Туапсе
    Здравствуйте! Прошу совета и помощи в выборе генератора. Исходные данные - частная гостиница на побережье, Туапсинский район. Отключения света не частые, но бывают из-за природных явлений - ливни, смерчи и пр, продолжительностью максимально до суток. Сейчас строим второй корпус. На первом корпусе 7 лет назад установили ENDRESS ESE 1206 10квт, однофазная. Работает как часы. Спасает от всех напастей :). Мощности может быть и хотелось побольше, но не критично - стратегически важные направления (кухня, насосная, котельная, освещение) электричеством обеспечены. Думали взять такую же или мощностью чуть больше. Большей мощностью у ENDRESS ничего не нашла и цена в районе 150 тыс на такую же как у нас, хотелось бы дешевле. Сейчас звонила по генераторам, предлагают Pramac S 12000. Говорят, что точно как ENDRESS, даже по каким-то параметрам лучше, только нет переплаты за имя. Может есть еще какая-то достойная альтернатива или опять взять такую же? Заранее благодарю!
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Подбирайте генератор с чистым синусом, лучше синхронный с щеточным альтернатором. Котел и всякая нагрузка типа холодильника, стиральной машинки работает. Такой генератор лучше проглатывает кратковременные перегрузки. Имею 2 гены huter 3кВт и sdmo 2кВт. huter 3кВт подключен на весь дом и используется как резерв, sdmo 2кВт асинхронный генератор, стоит на всякий случай.
