1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. sputnik
    sputnik
    sputnik
    Абакан
    Тогда белорусский генератор плохой...:faq:
  2. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Ну не думаю, что хуже Штурма, Калибра, Прораба, Спеца и иже с ними.
    Надеюсь, что сборка у белорусов осталась на уровне.
    Так что выиграть, пожалуй, можно на качестве сборки.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :|:Был грех. Бюджет до 20 т. р. потому и комплекс за 35 т. р. дороговат, хотя совсем не дорог на общем фоне, но мне озвучили 20 максимум вот и думаю что за такие деньги максимум - генератор, а какой ? Я ни чего не понимаю в чистой синусоидной и думаю в аннотации генератора эта инфа вряд ли есть, и потому мне было бы легче выбрать из предложенных моделей и брендов.
    А для чего тогда асинхронный если есть синхронный ? Или один для одного, а другой лучше подходит для других целей ? Синхронные все с нужной для котла синусоидной ?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если честно то он просто валяется, скажем резерв для резерва. На домовом гене стоит стартер, большой бак на 12 литров, жена без меня сама заводит получая инструктаж по телефону, не надо ей дергать, пыжиться чтобы завести. Я поставил старый АКБ, сделал крокодилы красный и черный + и -, по цвету определит. Подошла, крокодил прицепила, там двинула, там повернула, там щелкнула и все работает хочешь стирай, хочешь гладь, хочешь лампочками моргать, пожалуйста. Автомат защиты огонек зажег, стабилизатор мяукнул, значит дали свет. Там щелкнул, там повернул и генератор опять готов к следующему запуску. 10 часов без дозаправки это очень хорошо. А чистый синус он в розетке, все что втыкается в розетку работает от синусоидального напряжения, особенно он важен для электромоторов, для ТВ и компа подойдет и модифицированный как у инверторного генератора.
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Котел от генератора нормально запускается и работает ? Значит huter 3кВт. Побегу в и-нет смотреть параметры .
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Анатолий Л, бежать не спешите. Хутер у меня есть. Думаю не подойдет для работы котла. Есть вероятность отказов (котла) и ремонтов - что сопоставимо с 15тыр.
    "Наскребите" 15-ку и комплекс соберите. Это верней.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Доводы плизз.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Krott64, при Вкл генератора - пищит бесперебойник компа - как-то иначе (по звуку) работает насос и вообще - "чистого синуса" не может быть по определению на 3 КВатт Х 15 тыр
    Бензогенератор Huter DY4000L 3 кВт
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    От сети гудит стабилизатор и циркуляционный насос в двухконтурном котле, от генератора посторонних звуков из котла на доносится, насос не слышно, шумит только вода в трубе на выходе из котла
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    " Рулетка" - покупка дешевого оборудования. Вам выпало - выигрышное "зеро" ;)
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А есть генераторы которые подходят для работы котла ? Или альтернативы системе с аккумуляторами нет ? Почему я хочу именно генератор. Логика действий проста, при отключении эл-ва заводим гену, греем дом, глушим, и так далее до восстановления электроснабжения. Все просто бюджетно и не надо покупать, и содержать кучу электроники и аккумуляторы.
    В России 90 % китайская рулетка да и в Европе наверное уже ни меньше 80. Будем играть, а если играть с мудрой подсказкой то и играть выгодней :)] .
  12. vnb101953
    vnb101953
    vnb101953
    Украина
    В характеристиках генератора Kipor KGE2500X указана номинальная мощность 2,0 kVA, максимальная 2,2 kVA. Пусковой ток холодильника "Атлант МХМ 2706", по информации от завода изготовителя, до 10 ампер. Подскажите пожалуйста, сможет генератор Kipor KGE2500X запустить этот холодильник или нет. А то я, совсем запутался в этих kVA и kWt.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Vnb101953, в Инете люди могут ошибаться, заблуждаться или - говорить одно. подразумевая - другое
    Ваш вариант - здесь утром скажут 99,9% верно http://kipor.com.ua/
  14. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Скорее всего, в инфе от завода что-то напутали: потребляемая мощность у данного прибора - 130 Вт. Это ж получается, что пусковой ток больше номинала в 2200 Вт/130= 16,9! раз? Какая-то несуразность в характеристиках. У меня на даче атлант, с потребляемой мощностью в 110 Вт, на ура запускается от Champion gg 950, с номинальной мощностью в 650 Вт, и максимальной в 720 Вт. Однозначно, в описании напутали на сайте.
  15. sputnik
    sputnik
    sputnik
    Абакан
