1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Фестиваль
    Фестиваль
    Фестиваль
    Пермский Край
    Купил ЕР2500 с движем Honda GX160 на 2 кВт. Сказали, хватит на любой элетроинструмент вплоть до болгарок (у меня болгарка на 1 кВт.), бетономешалку и прочее, кроме электросварки. Мне этого достаточно. Главное, чтобы зимой пуск был надежный.
  2. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Про бетономешалку не забудьте отчитаться на форуме.
    90% что мощности не хватит.
  3. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А какова мощность бетономешалки? И название?
  4. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Плюс учитываем пусковые токи электроприборов (x3-7 раз). Скажем, для запуска 700Вт гидрофора понадобится не меньше 2-2.5кВт, для холодильника 300Вт- нужно 900Вт запас
  5. Фестиваль
    Фестиваль
    Фестиваль
    Пермский Край
    Я в принципе говорю. Видел в магазинах бетономешалки небольшие. Там 800 Вт нагрузка. Большую мне и не надо МЗЛФ залить.
    Ну, это не раньше лета. В крайнем случае миксер придется брать. У меня кубов 5-6 уйдет.
  6. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Спасибо.
    Советую: берите генератор 4-4,5 кВт (он же 5-5,5 кВА)
    Этого хватит на минимум ваших нужд.
    Брать генератор меньшей мощности не особо имеет смысл, так как денег он будет стоить примерно столько же, а возможности ваши будут уменьшены. Про минимум нагрузки для бензогенератора не беспокойтесь, так как у вас всегда наберётся 1-1,5 кВт нагрузки (лампочки, насосы, телек)
    так не бывает) либо дешевый, либо хороший?)
    Европейский генератор (SDMO, GESAN, GEKO, Ayerbe, Вепрь) будет стоить 30-40 тыщ.
    Китай дешевле. от 10 тысяч рублей (в том же OBI) и до упомянутых 30-40 тыщ (это такой Китай, который ТИПА не Китай.)
    как показывает практика, цена генератора, в принципе, коррелируется с его качеством.
  7. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Добрый день.
    Энергетики в этом сезоне нас радуют регулярным "концом света", а потому возникла необходимость обзавестись генератором в село.
    Краткие вводные:
    Имеем 3-х фазный ввод мощностью 25кВт.
    Дом общей площадью 500 квадратов (жилая - на порядок меньше), отапливается всё.
    3 группы потребителей:
    1. Циркуляционные насосы системы отопления, теплого пола и теплообменника бойлера косвенного нагрева (всего 400вт) + турбированный газовый котел (200вт).
    Холодильник, морозильник, насос в скважине - суммарная паспортная мощность 2,2кВт.
    Дежурное освещение - 300Вт.
    2. Плита индукционная, базовое освещение, микроволновка, чайник и т. д.
    3. Теплые полы и всё-всё-всё остальное.
    Пропадания света обычно связаны с отключением трансформатора по перегрузке и устраняются, как правило, в течение 24, максимум 48 часов.
    Задача: обеспечить в периоды отключения питание первой группы потребителей.
    Изучение темы и рассчет привели к следующим выводам:
    А) Нужен асинхронный генератор мощностью (400+200)(циркуляционные насосы и котел)+2,2*3 (пусковые токи)+300 (лампочки КЛЛ)=не менее 7 кВа.
    Б) Синхронный генератор (который имеет более правильную форму напряжения и тока и выдерживает кратковременные перегрузки (пусковые токи) мощностью: (400+200)(циркуляционные насосы и котел)+2,2 (насос, холодильники)+300 (лампочки КЛЛ)=не менее 3 кВа.
    В) Использовать простейший генератор мощностью не менее 400+200+300+2200/2=2кВт и устройство типа МАП энергия(http://www.invertors.ru/sin.html) мощностью 4,5кВт или BRES RX 6000 чтобы превратить электричество вырабатываемое генератором в красивую ровную синусоиду от которой будет толково работать и котел и насосы и холодильники. При этом (при наличии аккумуляторов) можно обеспечить перерыв в работе генератора через каждые 3-5 часов работы...
    Посоветуйте, плз, модели генераторов для варианта А, Б, В.
    Я исхожу из выбора на рынке г. Киев. http://hotline.ua/dom/generatory/
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Добрый день. Вариант Б+ В самый оптимальный. Ваши расчеты по требуемой резервной мощности непонятны, чтобы правильно посчитать, почитайте тему "стабилизатор напряжения 2" там объяснены параметры расчета нагрузки, потому как холодильник на 100вт. потребляет мощность при пуске с коэффициентом 3-5, то есть 300-500 вт. и для расчета требуются данные по мощности на все потребители которые будут работать от резервного источника энергии как активные так и реактивные.
  9. AlekseyBelov
    AlekseyBelov
    AlekseyBelov
    Сыктывкар
    Всем доброго дня. Прошу помощи.
    Сегодня прикупил Б/Г Скат 2800 для мелких дел по дому...
    Все хорошо, но вот с светом я попал. В доме установлено 2 светильника люминисцентных каждый жрет по 100 Ватт. Проблема в том что лампы мерцают. Проверял на "энергосберегайках" такого казуса не замечено. Одновременно работают потребители, обогреватель на 1,7 квт и свет, все. Можно ли как то устранить мерцания ламп? :faq: А то переделывать освещение тяжко будет...
  10. Dimoff36
    Dimoff36
    Dimoff36
    Воронеж
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Каких годов светильники?
  12. AlekseyBelov
    AlekseyBelov
    AlekseyBelov
    Сыктывкар
    Годов 2011... В каждом светильнике по две спаренные лампы ЛБ (40-50 Ватт). Хочу еще попробывать подключить светильнки люменесцентные без "стартеров". Может тут мерцание уйдет?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Мерцание из за реактивной мощности возникающей от дросселей, возможно в светильниках не стоят конденсаторы на входе питания.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    А у меня энергосберегающие не мигают, а накаливания тоже мигают. Правда я что-то подкрутил в генераторе, воде пружинки от непосредственно генератора к карбюратору и стало получше в плане мерцания. Однако энергосберегайки портятся все равно.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Синусоида, скорее всего, прямоугольная. Встречался с подобным.
