1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    У нас на дачах уже около месяца электричества нет. Дедок удачно свалил сушину, аккуратно на трансформатор. Сидит при лучине, как он сегодня сообщил. А геной только трубу заряжает.
  2. VlaDann
    VlaDann
    VlaDann
    Василий Сергеич,
    Спасибо за ответ! Буду смотреть) Вот тут мне удалось выяснить, что этот Ендресс ese 56 bs собирается в Китае на тех же заводах что и Айкен:( или наоборот) Мне тут в Беларусе сватают все - таки этот Айкен, и говорять что такой же как и Ендресс) и что фирменная гарантия на айкен тут же. (это все имеется ввиду из китайцев). Может расскажете что то большее про этот Айкен, если будет время
    Спасибо
  3. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Личный опыт.
    На автостоянку, для освещения и обогрева поста охраны, временно, до подключения электричества, 09.11.2011 был куплен UNITEDPOWER GG3300. https://www.a-filter.ru/unitedpower-gg3300
    Так вот, данный генератор при почти КРУГЛОСУТОЧНОЙ работе, под почти полной нагрузкой. Расход бензина около 20л/сутки. Начал "жрать" масло в сентябре 2012 (т.е. через 10 месяцев), а к тому времени уже и "свет" провели-подключили.
    Свозили его в мастерскую: поршня овал-эллипс, ремонту не подлежит т. к. запчастей нету.
    Вывод за свои девять с копейками тысяч китаец очень неплох, могу порекомендовать :hello:
  4. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Задачи с данными: есть
    1) Дохлый (читать слабый) генератор на 700-800 Вт
    2) Бетономешалка 400-500 Вт
    В теории и на практике два устройства несовместимы, то есть работать фактически не могут по понятным причинам, изложенным ранее.
    Решение: использовать частотный преобразователь. В теории должно работать, но неизвестно как ЧП отнесется к не совсем качественному напряжению "малыша-генератора"...
    ПыCы/ Данное решение проблемы реализовано, правда немного на другом оборудовании и с другими мощностями...
    Примечание: Пост написан просто так, на быструю руку, для поддержания темы) Прошу не считать за флуд...
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Ну типа три ресурса оттарахтел. А запчастей под них щас местами есть бо унификация помогает. Двигатели так похоже один завод или одна контора делает.
  6. VlaDann
    VlaDann
    VlaDann
    Игорь24,
    AndreyNS,
    Спасибо за ответ. Может в этом тоже разумное зерно. У меня ситуация такая - электричество сказали будет в 2013 году!) Это ведь, может быть и январь и декабрь)! Здесь, на форуме, гуру посоветовали - хорошие, надежные генераторы - за хорошие деньги (да и я себе уже сформировал бюджет на дорогие), но! если средний китаей отработает год то может удастся сэкономить.
    Я выше писал что в данный момент у меня работает https://catalog.onliner.by/endress/ese2000bs/
    пока замечаний нет, корме некоторых не смертельных нюянсов, но мощности не хватает иногда. Кстати, кто скажет это китаец или немец?
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Решение - использовать физическую силу для начальной раскрутки мешалки и потом уже подключать к хилой но достаточной для поддержания вращения электростанции.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    За такую цену конечно китаец. Если устраивает по надежности - взять еще такой же и нагружать частью нагрузки. Будет и резерв и возможность разгрузить имеющийся.
    Вот если мало мощности для одного потребителя при всех остальных отключеных - тогда уже или искать че-нить более мощное или рассматривать варианты временного умощнения с накопителями и преобразователями энергии. С ними иногда и топливо и бабло экономить может получиться.
    Отработка более одного ресурса (примерно три месяца для 4х тактных мелких двигателей) больше зависит от экземпляра и от обслуживания.
    Например постоянное тарахтение требует замены масла каждые 2 суток или чаще.
    От цены в основном зависит или качество выходной энергии или вероятность выхода из строя во время гарантийного ресурса и скорость ремонта.
    Вообще "инверторная сварка" тянется и электростанцией на 1.5 киловата за 6500 руб. И стоит такая "сварка" около 5000 руб - awelco generator 2700.
    Сварочник Telwin Tecnica 188 MPGE при 140 амперах имеет пв всего 25% - так что 180 ампер с него имхо вообще никак.
    Если сварка нужна для производства - то сварщик говорит сколько ему киловат надо для требуемой дневной или сменной выработки и под это и берется электростанция. Но тогда и электростанция промышленого класса за совсем другие бабки - чтобы прибыль с большей гарантией была хотя бы на оплату труда сварщика и директора и бухгалтера. Если для личного использования - то надо сначала решить какая нужна и допустима минимальная производительной сварной системы. От нее уже и сварочный преобразователь выбирается и мощность электростанции под него.
  9. VlaDann
    VlaDann
    VlaDann
    ВСе-таки китаец) Я его покупал почти 3 года назад (правда почти не использовался) А продавец мне доказывал - что немец, истинный ариец) ну верил, людям)
    И, как тут часто пишут, блажен кто верует! Вот я думал что этот генератор - немец, и работал он по-немецки! и тихо, и надежно) А теперь вот оказалоссь что китаец - уже вспоминается что как то не так работал)
  10. VlaDann
    VlaDann
    VlaDann
    AndreyNS,
    Вот спасибо, за ответы! Приходит понимание, по-тихоньку что есть что!
    В этом месте я не понял, что Вы имели ввиду? С какого генератора не возьмешь?
    Мне сварка будет нужна не в промышленных масштабах, надо будет варить забор, а потом - только случайные работы
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    6000 м. ч. Это просто чудеса для обычного китайца. А что-нибудь у него ремонтировали?
  12. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    А кто подскажет, почему на "породистых" бензогенераторах (sdmo, gesan, и т. п.) малой мощности (1-3кВт) нет электростартера, который без нареканий работает даже на китайцах? А как только появляется электростартер, генератор попадает в другую группу по мощности и следовательно цене?
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Конечно - он просто слишком быстро перегревается при 140 а и мощности и надо ждать 75% времени на охлаждение. А 180 а с него даже по техническим параметрам нету - там наверное пв будет 5% или меньше.
    У ендресса в каталоге на достаточно мелкие бензиновыке 4х тактники с 3000 об в мин https://www.endress-stromerzeuger.de/fileadmin/files/downloads/kataloge/ru/Katalog_08_09_r.pdf заявлено до 5000 ч с сервисным обслуживанием. Но это мож замена существенных частей в течении этих 5000 ч. А пользуется ендресс в принципе теми же китайскими двигателями имхо.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    До 5000 м. ч. заявлено для двигателей Хонда. Хорошие китайцы ходят около 3 т. м. ч. Слышал не однократно. Видел аналогичный ЮнайтедПауэр у мороженщиков возле метро. Продавщица сказала, что работает уже второе лето и даже ночью работает, что-бы прилавки не разморозились. Они их грузят в фургон и увозят на стоянку, и гена всю ночь на улице молотит.
  15. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    Валакардин, НИЧЕГО! Сами в шоке :ogo:
    Оставили пока, как НЗ, на всякий пожарный :aga: Работает, но как и говорил масло жрёть.
