1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Astvart
    Astvart
    Astvart
    ага. т. е. не мудрить и смотреть в сторону бензинового неинверторного. а с надежностью у китайцев по сравнению с какими нибудь Вепрями на хонде как?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я купил Нитачи Е24, без букв, с буквами это китайские, он на 2,2 квт, стоил 24 000р. У инверторного нужно быть уверенным на 100%, что он не выдает меандр, дешевые инверторные почти на 100% выдают меандр, потом намучаетесь с ним, у меня у знакомого сосед уже сдал в комиссионку свой инверторный на 7 квт, и не такой уж дешевый под 70 000р. Котел не запускается и движки гудят.
  3. Astvart
    Astvart
    Astvart
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Мощность 5 киловат это реально замеряная долговременная потребляемая при включенном минимальном наборе требуемых потребителей или просто расчетная с коэффициентами больше 1 ?
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Надежность электроснабжения обезпечивается наличием отдельного полномощного или минимально потребного аварийного резерва.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Дешевое и хорошее понятия не совместимые. Нормальная цена бензинового генератора (не инверторного) не меньше 10-12 тысяч за 1квт мощности, если дешевле, то как повезет. я на свой генератор поставил амперметр, генератор на 2, 2 квт, ток до 9,2А, так вот при работе холодильников двух, и всего освещения и электроники в доме ток не больше 4А, то есть нагрузка до 50%, остальные нужны для запуска холодильников и насоса станции. При работающем холодильнике включаем либо электрочайник, либо СВЧ печку, тогда нагрузка полная. Для аварийного питания мне вполне хватает, так как в доме есть баллонный газ. Осенью пару дней на праздники сидели без света, сожгли литров 20-25 бензина.
  7. Astvart
    Astvart
    Astvart
    замеряная 4-4.5кВт долговременно плюс доп включения по 1-3кВт
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Господа, я тут посмотрел случайно:) и обалдел - тема-то, оказывается, называется "бензиновый или газовый генератор лучше для дачи?"
    Мы далеко отъехали, прошу вернуться в колею;)
  9. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Не согласен, ;) уже определились что газовый генератор безусловно лучше:super:, теперь просто выясняем какой из газовых генераторов лучший:|: .
  10. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Это почему же безусловно? Очень даже условно, и то, только для тех, кому кажется, что он "определился";) .
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ещё ведь один фактор нужно учитывать - частоту и длительность периодов отключения.
    Если, скажем, предполагается (грубо) раз в 2 - 3 месяца на пару часов, то зачем покупать генератор, способный питать все потребители? Пару часов холодильники постоят закрытыми и не заметят, телевизоры и музыка могут и помолчать, ну, и прочее. А держим на резервном питании ограниченное освещение и системы обеспечения жизнедеятельности (ну, котлы, насосы... что там ещё) Больших неудобств не испытаем, уверяю.
    Зато за цену "большого" китайца можно купить "маленького" европейца или японца:super:.
    А вот если пару раз в месяц, да на день-два отключают, это уже нужно смотреть в сторону полного резервирования, чтобы обеспечить нормальную жизнь себе и близким. Тогда - да, мощность, ресурс - на первом плане. Надёжность, само собой... Автоматику предусматривать...
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Это отличная равномерность нагрузки. Но т. к. бытовые электростанции рекомендуется грузить только где-то на 75% номинальной мощности постоянно - лучше таки брать на 6 киловат или больше. Простую без дополнительных полупроводниковостей - от них и надежность меньше и выигрыш в экономии топлива имхо мало будет заметен бо типовая нагрузка меняется всего раза в 1.5 от минимальной и можно просто подобрать агрегат подходящей номинальной мощности.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Если постоянно потребляется от 4.5 киловата и больше - там наверное электроплита и набор электроотопителей по помещениям и по хозяйству вцелом.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Куплен SDMO бензогенератор на 2,3 ква, в начале 2000 годов движёк Японец, за 23800 рублей, работает по сегодняшний день, бак 3,6 литра при нагрузке до 500 ват работает до 8 часов на одной заправке
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Обалдеть! :ogo: Это в какой момент произошло? :faq:
    И по голосованию паритет, а если точно то бензиновый на 1 голос опережает!
