1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Maxim_al, под "этот" я имел ввиду kipor kde12ea.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вы меня не поняли, я же на полном серьёзе. Разговор не о Бриггсах и Хондах, и даже не о Китае. Видимо, прозвучало как то с подковыркой, а я хотел серьёзно.
    В последние несколько лет вся садовая техника (ну, такое впечатление, что вся), позиционируемая как Голландская, на проверку оказывается китайской. И достаточно среднего качества. И вдумчивый покупатель уже реагирует неадекватно (или адекватно, это с какой стороны посмотреть:)) Вот я и прошу хоть какое-нибудь доказательство. Серьёзно. Ну интересно же - неужели там вообще предприятий подобного рода нет?
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    :) тогда сорри, что-то подзапутался!
    Нормальный аппарат, если к шуму требований нет, только не понятно с охлаждением, толи воздушный толи жидкостный... 11SS - конечно дороже.
  4. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    А можно я подскажу? ;) По маркировке. KDE 12 ea -жидкостного охлаждения, KDE 12000 EA -воздушник. Обе станции работают вроде неплохо, предпусковая автоматика, куча защит. Если планируете устанавливать в помещении, то рекомендовал бы 12 EA, от него легче отводить тепло, проверено лично, что бы не говорили многие умники-теоретики-балаболы на данном форуме:um:. Кстати, генератор очень легко адаптировать даже под самую простую автоматику, так как половина АВР-а (автозапуска) уже стоит на самом генераторе.
    С уважением...
  5. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Elektron72, генератор планируется к автоматизации datacom' ом 207 или 307, пока не решил.
  6. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    307-й я думаю Вам не нужен, т. к. генератор, если я правильно Вас понял, у Вас будет однофазный. Да разница в цене в 80 уёв тоже порадует). И, кстати, я точно не помню, какое время задержки по умолчанию на появления напряжения стоит на ДК, но при монтаже автоматики вам следует учесть, что от времени подачи сигнала на запуск станции до появления напряжения на выходе генератора составляет примерно 11-12 секунд, то есть, если ДК не увидит напряжения от генератора в течении 10-12 сек, он начнет процедуру запуска по новой. Но это так, к слову, а то ведь будете искать что да как, почему ген не работает)
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    я просто на кипоровском сайте смотрел... там непонятно в одном месте написано что воздух а чуть ниже жидкостное... (смотрел на 12еа) :) Где-то ошибка по тексту у них, но вот вы прояснили что все таки жидкостное охлаждение. Спасибо
  8. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Elektron72, а если не datacom, то что, в каком недорогом устройстве можно регулировать задержки?
    Прошу всех простить за офтоп, при необходимости могу создать отдельную тему, если она уже есть (я не нашел) прошу Olegych'а перенести сообщение туда.
  9. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Честно говоря, я монтировал уже готовое и настроенное устройство, но в паспорте на изделие указано что в устройстве есть:
    так что не все еще потерянно, необходим только мануал полный на устройство, где будет указано что-как-куда. В паспорте прилагаемом к ДК этих данных нет...
  10. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    В начале дачного пути, тоже гену возил в багажнике авто.
    2.5 квт Очень хорошо встает в багажник хетчебека. Ручка-дышло снимается. Вес в полтора раза меньше горезонттального .
  11. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Чиго за агрегат такой. А то "качественная" фото не позволяет рассмотреть детали :(
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Мой гг2000 на 1.5 киловата тоже лезет в багажник чего-то легкового. Осенью с ним сэкономили на нарезке металла - сунули вместе с ушм в багажник легкового авто знакомого и поехали покупать профтрубы для сварки каркаса ангара. На металобазе взяли дешевле 6 м трубы без нарезки и нарезали пополам быстро за воротами металобазы. Иначе там один рез стоит вроде 15 руб - это поллитра бензина в электростанцию.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Такой темы нет, если чувствуете её необходимость, конечно создавайте:super:.
    Можно сообщения, которые укажете, перенести, можно оставить здесь с упоминанием о том, что обсуждение продолжается в другой теме. Как удобнее.
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Тут дело даже не в том влезет или нет. Я например всё в одного делаю. Из багажника потом обычного (не инвертор) гену в 1,5ква не вытянуть одному.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Мой дешевый 1.5 квт за 6.5 круб весит 28 кг - специально выбирался по весу чтобы носить можно было. Лишнего преобразователя энергии там нету - потому и надежный и дешевый. И труба рамы сверху одна посередине - удобно одной рукой носить. Каждый день на стройке его один ношу в строение и обратно по участку.
