1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    У меня не газовый котел будет а пеллетный, в котельной два помещения и одно из них для генератора...
    обслуживать электростанцию попробую сам. В дизельных моторах разбираюсь (там ничего сложного), свои автомашины обслуживаю всегда сам, не доверяю официалам..да и дизельки стоят в генераторных установках простенькие, в моем случае даже допотопные. дефорсированные
    Честно говоря, меня больше волнует электрическая часть..:) Вот тут то я не очень...
  2. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Сергей960, газ можно взять в газгольдере, это на случай если магистрального не предвидится. А в котельной генератор "прописывать" я бы не стал. Оно Вам надо: воняет, шумит, своей вибрацией расшатывает конструкции дома, опять же пожароопасно. Лучше взять что-нибудь уличного исполнения и задвинуть его на край участка, Ваш бюджет это позволяет.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    хм... я об этом не задумывался. На сколько это вообще серьезное воздействие?
  4. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Генератору весьма трудно будет расшатать дом, он будет жить в котельной, а котельная будет в 8-10 метрах от дома...может и не в котельной, но в своем изолированном помещении и не в доме точно.
    Зачем мне городить огород с газгольдером, если проще и удобнее и безопастнее держать дизель-генератор.Который я могу разобрать-перебрать не обращаясь к официалам!
    Но все равно Спасибо за обсуждение и идеи!
    Вот если все же рядом будет газ, то непременно поставлю газовый генератор!
  5. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Тоже идет стройка, подбираю генератор на 2 дома (общая мощность в районе 12 кВт). Как то приглянулся Европауэр. Цена не заоблачная 346 410 руб за 14,4 кВт. Сергей960, посмотрите, у них есть и с меньшей мощностью.
    Ха! Пока писал, Вы и так на него вышли!
  9. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Во кино то...
    Звоню в фирму торгующую европауэрами...спрашиваю про дизель кубота. Отвечают - не то что бы говно, но где то рядом...
    Тады звоню в контору торгующую генераторами с двигателями кубота...ответ - европауэр это говно, а патамушта японская кубота гораздо лучше...
    Вот и разберись...
  10. Slava50k
    Slava50k
    Slava50k
    Пож нужна консультация- 2 -3х фазных двигателя по 1.5кв запуск одновременный какой мощности должен быть генератор и на какие марки обратить внимание -работа кратковременная- точнее подъёмник в гараже заранее благодарен
  11. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Посмотрел повнимательнее...а где Вы там увидели три фазы?
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    что-то не пойму, когда писал - смотрел на сайте, еще пересмотрел, так как удивился что такой выбор... толи временно ссылка куда не туда переводила, толи глаз таки в конце рабочего дня косить стал :)
    ХЗ, но действительно сейчас вижу что 1 фаза.
    Не помню, закрыл или нет страничку на работе, скорее всего закрыл... так бы скрин сделал если все таки какой косяк на странице был.
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Вот тебе и раз... А я то губу раскатал...
    Генератор киловатт на 5 и 2 устройства плавного пуска.
  14. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Maxim_al, насчет вибраций не могу сослаться на конкретные требования, но нормальные производители отдельно оговаривают этот момент:
    SDMO Руководство по эксплуатации генераторной установки SDMO Pacific T 6KM, которую выбрал Сергей960:
    2.3.2.4. Основание генераторной установки
    Работающая генераторная установка распространяет незначительную вибрацию. Эта вибрация передается на основание через раму установки. Поскольку наши генераторные установки снабжены эластичными опорами, для них обычно не требуется специального основания. Тем не менее, основание должно быть достаточно прочным и отдельным от остальной конструкции. Кроме того, оно должно быть горизонтальным, ровным и без выступов.
    В случае риска передачи вибрации, генераторная установка может быть установлена на отдельном основании, изолированном при помощи эластичного материала.
    Это решение особенно подходит для генераторных установок большой мощности.
  15. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Не ну не надо так уж браковать SDMO...для меня пока это вариант номер один![/quote]
