1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Стоимость пеллет уже фактически сравнялась с ценой сжиженного газа. Пеллетный котёл стоит одинаково по цене газового котла вместе с установкой газгольдера. По эксплуатации и обслуживанию газовый котёл в несколько раз удобнее и экономичнее, никакого гимора, осенью включил, в мае выключил. Соседи по даче уже замучились со своим пелетным котлом, требует постоянного внимания, на дом 90 м. уходит на пеллеты 70 т. р. за отопительный сезон 7-8 мес. Имхо - газгольдер, газовый котёл, газовый Генерак - по деньгам выйдет в два раза дешевле пеллет и дизель-генератора.
  2. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    По всем моим и специалиста подсчетам, пока выгоднее только магистральный газ...:)
    Ну а генератор будет исключительно как резервный.
    что касается котла...посмотрим...котлы они же настолько разные..:)
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    А у мя на раене самое дешевое топливо это уголь - тонна все еще около 4 тыр. Это заметно дешевле даже покупных дров, которые еще сушить надо. А вот электростанции на угле большие и дорогие пока в продаже :( .
  4. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Вот именно!
    В разных местах разные цены на энергоносители.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Кто бы спорил.) Но его нетууу.
    В резервном дизель-генераторе нужно периодически, хотя бы раз в год, менять солярку в баке. В газгольдере жидкий газ не портится. Дизеля Кубота - отличные дизеля, где бы они не стояли, что в Европауре, что в СДМО. Электрическая часть у них одинаковая. Имхо - Европауэр намного привлекательнее. Пеллетные котлы, практически все - весьма гиморные. Буржуинское изобретение. Газ в Европе очень дорогой вот и придумали пеллеты. Был бы у них сжиженный газ по 25 р. за кг., как у нас, то их бы никто и не покупал, тем более по цене 10000 Евро, как у нас.
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Гыыы, Чубайс поможет :) - естественным образом поменяется. По крайне мере у нас это так. У кого получше с электричеством - может полбака заливать, а при необходимости топлива докупить.
    Хотя конечно выгоднее дизель-генератор если либо котел дома на саляре либо машина.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    У нас уголь с нового года подорожал, теперь 3 тысячи стоит - считаю дорого! А оказывается еще ничего так :) Зато дров нормальных не найти, только обрезки с пилорам и то не всегда просто...
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Разговаривал с нашими строителями инженерами на работе (тоже такая мысль мелькала, еще когда устанавливал только гену), сказали что не долго он так будет работать - демпфером. Потом утрамбуется и сляжется, прекратив что-то демпфировать... Так что не вариант.
  9. Елиззавета
    Елиззавета
    Елиззавета
    Итак расскажу по порядку.
    Pramac - отличное оборудование высокого качества с большим количеством внешних наворотов что соответственно влияет на цену.
    Honda - Хонда это Хонда. Тут все понятно, генераторы отличные, цена соответствует марке.
    SDMO - привлекательная цена, запчасти не достать, эконом вариант, требует очень бережного отношения.
    Kipor - Китай. Этим все сказано.
    Я не увидела здесь ни одного упоминания о генераторах Robin Subaru, что не радует.
    Robin Subaru - надежные, кушают мало, большой ассортимент, Японский двигатель, Российская сборка, неубиваемые. И цены на эти генераторы очень и очень радуют!
  10. Slava50k
    Slava50k
    Slava50k
    Я все про свой подъемник- на двигателях маркировка 1.5квт 1410об 3.8а сos 0.81 весь вопрос если куплю 6квт генератор а он не потянет то есть смысл пробывать плавный пуск или сразу искать более мощный но какой?
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ищите данные по двигателю подъемника - нужно знать пусковой ток. От-туда и плясать можно будет.
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Вот то - и оно, нарулили мать их, ставку на твердое топливо устанавливают местные власти. Лес хороший в Китай течет (с окна видно практически), нам только обрезки, и то если успеешь.
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Нигде Вы этих данных не найдете. Пусковой ток зависит от нагрузки, которая висит на двигле. Конечно, может они и есть в паспорте к подъемнику, но сомнительно. Все зависит от того, какую колымагу Вы на подъемник загоните. Обычно пишут в литературе по дрыгателям 1,5 - 5 номиналов. Что гену на 15 кВт брать?
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    ИМХО если двигатель штатный и имеется номинальная нагрузочная способность - для таких условий, номинальных, и устанавливаются пусковые токи. Ясен перец если вы двигатель заклините он вам еще и не те токи покажет... Надо искать пусковые токи для номинальной нагрузки.
    А на счет 15 кВт, можете брать и 10 - кто ж вам запретит то... вопрос только сможет ли он запустить двигатель под нагрузкой?
    А данные, паспортные данные всегда есть, если девайс не китайско дерибасовский. Все серьезные вещи имеют полные характеристики.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Можно что-то промежуточное - хотя бы раза в 2..4 мощнее номинала. При нагружении электростанции больше номинала она валит обороты и напряжение и ограничивает кратность перегрузки. Далее или двигатель электростанции совсем останавливается или нагрузка раскручивается и перестает перегружать.
    У меня 1.5 киловатная электростанция с трудом раскручивает примерно 500 ватный двигатель вибратора ИВ-98.
