1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    На 7 (семь) кВт - не ошибетесь.
    Кто-то в теме про "гену для газ/котла", сообщал - типа едем к продавцу, договариваемся (за отдельные деньги) - грузим несколько ген и едем проверять.
    Думаю, в вашем случае с подъемником - так найдете оптимальный вариант.
  2. Slava50k
    Slava50k
    Slava50k
    Всем спасибо за советы попробую может померить пусковой ток но автомат стоит на 10а -не разу не вышибало -успею ли клещами для замера тока ? на даче гена хитачи24 тянет насосную станцию 0.8квт бак1.2квт +тв+свет без проблем. А на подьемнике двигатели подсоеденены через ременную передачу и поднять авто можно вращая руками большой шкив -так что думаю пусковой ток не очень велик и может поможет плавный пуск если его поставить?
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    номинал автомата говорит о "длительной пригодности"... в зависимости от типа может выдерживать разные кратковременно кратные увеличенные нагрузки... так что этот номинал - для длительного подключения 2кВт.
    Клещами вряд ли что замерить успеете.
    На двигателе есть какое-то наименование - давайте в студию (фирма, модель, что там еще есть), может что из этого нарыть получится.
    Да, плавный пуск помогает несомненно, но все равно пусковой ток явно больше рабочего.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Оо... вчера у коллеги с работы сосед угарел от бензогенератора... (метель забила вентиляцию, генератор стоял в подвале)...
    На сколько читал дизель намного безопаснее в плане угарного газа. Отчасти от того и взял себе дизельный генератор... но что-то меня зацепило, наверно от того, что у меня он так же стоит в подвале...
    Как вы считаете, действительно дизель в этом плане практически безопасен?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Угарный газ СО, что с дизеля, что от дров с печки, что от бензинового одинаков, просто нужно немного головой думать, когда делаешь выхлоп из помещения, делать его герметичным и достаточного диаметра (раза в два - три большего диаметра трубу, чем та, которая выходит из движка генератора) и делать приточную вентиляцию в помещении, которая включается при включении генератора. А если выхлопная система хоть чуть не герметична, то вытяжка то же обязательна. С угарным газом шутки плохи, 5-10 минут в таком помещении пробудешь и вряд ли успеешь выйти живым.
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Для опредленного уровня защиты имхо должны стоять и каталитические дожигатели угарного газа на выхлопе и датчики угарного газа с автоматической остановкой электростанции и выдачей сигнала аварии. Типовой датчик угарного газа стоит где-то от 200 уев у буржуев.
  7. Slava50k
    Slava50k
    Slava50k
    На пдъёмнике стоят 2 двигателя вот что на них написано-ВЭМЗ двигатель асинхронный тип 5А80МВ4УЗ 50гц 380в 1.5квт 1410 оборотов 3.8ампера cos0.81 ременной редуктор на каждом коэф 4.5 Кто пользовался плавным пуском какое лучше выбрать?
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Если снегом законопатит выхлоп то никакой диаметр труб не поможет...
    А вообще как-то зло говорите, человек умер.
    Ок, возвращаясь к вопросу. Вот например что сказано здесь (https://carmanz.com/renault/19-1989-1993/65533-r1919894-5.html):
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я не в курсе кто умер, но если выхлопная труба находится на высоте 2 метра и есть сверху козырек, то никаким снегом не законопатит такую трубу. Я в детстве чуть не умер от того, что мать закрыла рано задвижку в печке, ей показалось, что дрова уже полностью прогорели, еле откачали меня и брата.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Для информации.
    Тот коллега решил провести ревизию своего генератора, после этого случая. У него в принципе стоит в пристройке к дому, но на всякий случай проверил.
    Что обнаружилось. - Глушитель со стороны двигателя (т.е. с наружи не видно) сгнил. Визуально все в порядке, а просунув пальцы между двигателем и глушителем обнаружил там труху.
    На сколько понимаю ситуация следующая, при работе генератора со стороны двигателя температура немного выше чем с видимой части и поэтому с той стороны происходит высокотемпературный конденсат который и ускоряет коррозию (хотя в причине могу и ошибиться).
    Так что кроме выхлопа обязательно надо обычную вентиляцию делать.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня примерно так и сделано, в будке напротив генератора (он стоит на подставке на высоте примерно 60 см, его так удобней обслуживать) в стене сделано отверстие с мелкой сеткой, чтобы не втягивало мусор и всякая мелкая живность не проникала, внутри на отверстии стоит вентилятор, он включен в одну розетку в генераторе. В верхней части будки есть отверстия для выхода горячего воздуха. При включении генератора начинает работать вентилятор и тянет воздух на генератор. Зимой отверстие прикрывается щитом так, чтобы был небольшой приток воздуха с улицы (регулируется в зависимости от наружной температуры). А выхлопная сгнила, это дерьмовый и тонкий китайский металл на ней стоял. Обычно выхлопная переживет генератор без проблем, ведь это не машина, которая всю зиму ездит по реагентам, и то у меня уже три зимы проездила и выхлопная еще не течет.
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ваш случай не покзателен. Дело в том что конденсат образуется при определенной температуре и влажности. Чуть холоднее - его нет, чуть теплее его нет. Плюс конденсат может образовываться как снаружи так и изнутри. Какие факторы сыграли в данном случае не знаю, только гена японский... и кстати лучше постоянная работа чем не регулярная апериодическая - именно тогда и происходит коррозия больше.
    А вообще я писал о том, что кто хочет - проведите ревизию своих генераторов на предмет целостности глушителей, это ведь не авто, на звук не услышать...
  13. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    А кто знает, какое расстояние от выхлопной трубы до заборной трубы вентиляции дома должно быть?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Быстрее всего нужно ориентироваться на розу ветров, иначе можно поставить и в 5 метрах, допустим на запад, а ветра как в нашем районе в основном западные, так что большая вероятность, что запах от генератора все таки будет ощущаться в доме, хотя от этого не угоришь.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Из инструкции по эксплуатации United Power:
    8.2 Стационарное применение в закрытых помещениях
    Эксплуатация генераторов в закрытых помещениях требует соблюдения требований инструкций, составленных самыми различными ведомствами, например:
    - Местных строительных норм и правил (СНиП)
    - Инструкций по выполнению СНиП
    - Циркуляров государственных органов
    - Правил обращения с огнеопасными жидкостями
    - Директив по строительству и эксплуатации общественных помещений
    - Директив энергоснабжающего предприятия.
    - Местных предписаний Союза работников технического надзора.
    - Правила содержания гаражей.
    - Предписаний VDE 0100 и VDE 0108 с правилами эксплуатации электроустановок в общественных помещениях.
    При эксплуатации генератора в закрытых помещениях следует обеспечить беспрепятственный приток воздуха (для предотвращения перегрева агрегата) и отвод отработавших газов (для пре-дотвращения опасности отравления). Помещение должно быть сухим, чистым и защищенным от пыли. В нем не должны храниться горючие материалы. Особое внимание следует обратить на отвод отработавших газов, так как в них содержится токсичный газ – окись углерода. Гибкие шланги для отвода отработавших газов, как правило, не является газонепроницаемым, поэтому возможно просачиваться в помещение части газов. Поэтому проектирование и монтаж таких систем следует доверить специалистам.
    Самостоятельная установка в закрытых помещениях, без согласованных проектов и лицами не имеющими специальных допусков и лицензий – запрещена.
