1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Мастерик
    Мастерик
    Мастерик
    Бучач
    Здраствуйте, помогите выбрать генератор, нашел б/у Endress ESE 1006 DBS-GT, 2008 года, только наработал 1588 моточасов, сколько еще он поработает? Стоит его брать за 2000$ тогда как новый 5500$. Мне он нужен до фризера на мороженое, будет работать только по выходнм.
  2. AefMp
    AefMp
    AefMp
    Казань
    Генераторы
    Moller MR\GGT5000R
    Wolsh GB 5000E \2
    SunGarden HT6500LX
    Копии типа Etalon EPG 5500 E2 одного поля ягоды я думаю.
    DDE DPG7551E смотрел в "Моём доме" качество сборки совсем не понравилось, все болтается провода даже хомутами не прихвачены в отличии от DDE BG6000E но он дороже. я через 4 инет магазина брать пробовал все заказ принимают, потом говорят в наличие нет. если есть возможность советую тысячи за 22-24 реально найти.
    Chempion говорят заводской китай, у нас их много продают. но в сервис звонил знакомому он сказал что почти в каждой модели есть болячка хоть не большая но есть, то бак подтекает, то краник, и тд.
  3. AefMp
    AefMp
    AefMp
    Казань
    Еще CHAMPION GG6000BS можете посмотреть
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Чтобы генератор был нормальный, он будет стоить примерно 10 000р за 1 квт мощности, остальные генераторы, как повезет, могут отработать свои часы (обычно 500часов), могут больше, но могут и меньше.
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    500 часов это двухтактные номинально - бывает и заметно больше. Четырехтактные уже должны 2..3 тыс по номиналу.
  6. AefMp
    AefMp
    AefMp
    Казань
    по поводу 500 часов, даже не профи двигатели с безгильзовыми аллюминиевыми цилиндрами отрабатывают 1500 часов. А гильзованные B&S vanguard, Honda и др. спокоино отрабатывают 3000 часов. Сейчас у многих типа российских и китайских производителей генераторов и др. техники есть модели с оригинальными двигателями именитых производителей. так что советую.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так такие модели и стоят не 15 000р за 4 квт.
  8. AefMp
    AefMp
    AefMp
    Казань
    Ну если поискать то за двадцатку с небольшим можно найти
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это в случае большой удачи, поверьте.
    Не отрицаю, конечно, но такое редко бывает.
  10. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Посмотрите в сторону KIPOR KGE 6500 E, как по мне, так нормальные станции. Установил их штук 15-20, явных дефектов нет. У одного полетел АВР, но там, скорее всего, сами ее поднапрягли и спалили, у второго полетел вакуумный клапан, ценой 3 копейки) Стоимость агрегата, правда, немного выше оговоренной (15-19 тыр), но...решать Вам...
  11. LisyaMorda
    LisyaMorda
    LisyaMorda
    Вам для редкого использования ? Любой заводской китаец с сервисом в вашем регионе.
    Имеют 2 фубага на 2 килловата. Наработка на каждом за тысячу уже.
    И нормально тарахтят. Так что за заморачивайтесь. На резервное питание их за глаза хватит.
  12. LisyaMorda
    LisyaMorda
    LisyaMorda
    2 лампы по 250 ватт. Я уже взял Kipor IG 1000, за 10 тысяч рублей.
    У него непонятно только, сколько он может работать при постоянной нагрузке в 300 ватт.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Попробуйте обратится к мотористу, чтобы он посмотрел движок. Если получится то и состояние подшипников в генераторе, их можно прослушать через трубку, гудят или нет.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Полторы тысячи часов, это теоретически конец ресурса двигателя.
    Ну, учитывая то, что работал он с генератором, можно прибавить ещё часов 500 - скорее всего, отработает.
    Ну, на удачу можно ещё часов 500 добавить - возможно, что не замучен, кое как и их проработает (но это уже большой вопрос)
  15. Матвей76
    Матвей76
    Матвей76
    Раменское
    Здравствуйте. Выбираем генератор для стройки, потом будет как резервный. Не могу определиться с мощностью, хватит ли 3.3 кВт (макс 4 кВт) для электро-пилы 1600 Вт. И потом как резервный главное чтобы вытягивал газовый котел, скважинный насос и освещение. По номинальной мощности все подходит, а вот что по пусковой? Что лучше выбрать Hitachi E40 или подстраховаться и взять больше по мощности FUBAG MS 5000? Лимит 30000 р.
