1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Пока бензин есть. И до смены масла через указаный в паспорте срок. Если летом будет перегреваться - придется вытаскивать из корпуса.
  2. LisyaMorda
    LisyaMorda
    LisyaMorda
    Для масла Лукойл 10W40 100 часов жирновато будет.
    50 вполне достаточно.
    Кстати, на фубаге 2 киловаттном (не инвертор) срок замены 50 часов. А тут 100 в явно более злых условиях.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Чем чаще тем имхо лучше. Чтобы было экономнее приходится покупать более дешевое масло с худшим API индексом. Полностью минеральное обычно.
  4. LisyaMorda
    LisyaMorda
    LisyaMorda
    С полусинтетикой не такая уж разница у минералки. Рублей 100.
    Так что буду дальше полусинтетику юзать.
  5. Ilia11ilia
    Ilia11ilia
    Ilia11ilia
    Орехово-Зуево
    Пользовался фубагом, только 5700 с движком от митсубиси, от него работало все, болгарк 2 квт. сварочный, и компрессор 2.2 квт! Работает уже 2 года! Пока без нареканий!
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Пила - 1.6кВт - умножьте на 3 да подумайте не придется ли ее в процессе заменить на 2.2 кВт...
    Да и скваженный насос - тоже не явно, если у него 1 кВт то там пусковая мощность так же может до 5 кВт
    доходить.
    Так что в таком ключе для вас надо не менее 5 кВт номинала (особенно с учетом частых пусков электропилы - стройка же в день много раз включается, а соответственно и нагрузка)
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Если действительно подстраховываться - брать 2 (две) шт. Не менее 3 КВт каждый - реальных 3, а не то что говорят продавцы или пишут китайские производители.
    Проверка просто - последовательным подключением эл. приборов - по звуку ДВС - моментально определяется сколько КВт - гена может осилить.
    Такой тест надо проводить, до уплаты денег в кассу - чтоб не было разочарований ;)
    За 30 тыр - можно найти пару генераторов - на 2 шт можно требовать скидку
    З. Ы. Вчера Откл электро на 2 часа => завел китай/гену, перекинул рубильник и ..Пришлось отключить кое-что. Ибо "4,2- КВт" - в переводе на реал - на моем генераторе, это 2,8 - в лучшем случае -3Квт
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    как ему это поможет, если у него пила номиналом 1.6 кВт (а завтра вдруг 2.2 как у меня получилось)? 3-кВт-ник может и не запустить пилу, да и за нагрузку пусковую не спасибо генератор скажет
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Если через 1.6 киловатную пилу гонять 3 киловата - она сгорит быстро. Пилы электро ручные бытовые на коллекторных двигателях (чтобы были легкими). У меня 1.2 киловат пила ручная дисковая нормально разгоняется и пилит от 1.5 киловат номинально китайской дешевой электростанции. Если хочется попробовать приподнять ресурс двигателя - электроинструмент выбирать с плавным пуском.
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    ДВС положено нагружать чтобы он тарахтел и напрягался за уплоченое бабло. Сколько киловат могет осилить определяется по прекращению тарахтения - заглоханию. Если заглох в пределах паспортных максимальных киловат (или вывел напряжение и частоту за указаные в паспорте нормы)- значит вообще подлежит ремонту или возврату. Техэкспертиза это легко доказывает если чо.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    ничего не понял
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вы авто тоже гоняете на пределе мощности?
    Вообще-то по паспорту, если не ошибаюсь, есть рекомендация по нагрузочной способности. Или это просто в рекомендациях... так вот, нагрузка должна быть от 50 до 70 % - далее идет ускоренный износ.
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Плюсану, тож непонятно.
  14. WoodLark
    WoodLark
    WoodLark
    Непонятно. Хотя, при последовательном подключении электроинструмента (как лампочки в гирлянде:aga:) это выражение, наверно, и может быть справедливым.
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Чего непонятно то. Если полуторокиловатной пилой пилить сырую пятидесятку, она станет трехкиловаттной, но не надолго.
