1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Матвей76
    Матвей76
    Матвей76
    Раменское
    Спасибо всем за советы. Пила у нас PROTOOL c плавным пуском, может все таки хватит 3.3 кВт-го генератора?
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    модель пилы?
  3. Матвей76
    Матвей76
    Матвей76
    Раменское
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Интересно... нигде не могу ни на одну пилу найти пусковой ток - такие данные не указывают на пилы?
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    :ogo: огого ценник...
    Так нигде не видно пусковых токов... запросите производителя! Пойдее должен ответить.
  6. Матвей76
    Матвей76
    Матвей76
    Раменское
    Мы вот тоже не могли найти. В инструкции написано, "после включения пилы, двигатель, при помощи электронного блока управления, плавно набирает обороты до максимальных".
    Запросили, молчит чего то.
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Ну то и непонятно! Слух зачем?
    А если на неё сесть? Чтоб процесс быстрей пошел? Защиту на переноску ставь:aga:
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    может письмо потерялось... повторите с другого адреса, - я у итальянцев как-то запрашивал на ломанном английском - ничего ответили, проконсультировали (сварочник брал)
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ага, чёб зажало диск, и давай его вытаскивать и гнуть.
  10. Kamaaz
    Kamaaz
    Kamaaz
    Красноярск
    Здравствуйте, форумчане, только зарегистрировался
    Нужен генератор переносной, мощностью чтобы тянул сварку инверторную, думаю в пределах 5-6 кВт, желательно дизельный (не секрет, есть доступ к халявной соляре, только тссс=) какой можно взять в пределах 50 тысяч рублей? есть варианты взять не китайца, ну или китайца с импортным двигателем?
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Глупости. Где имение, а где вода...
    1,6 киловатт, это потребляемая из сети мощность. И всё. А генератор может иметь возможность вырабатывать (допустим) 30 кВт, но если на него подвесить только эту пилу, так он и будет вырабатывать 1,6 кВт, пока не добавим нагрузку. (естественно,потерями и погрешностью пренебрегаем)
    И двигатель генератора тоже может сколько угодно времени работать не в полную мощность. Его дело - поддерживать требуемые обороты, расходуя при этом топливо в количествах, зависящих от нагрузки. Он тупой, нагрузка небольшая, он немного открывает дроссельную заслонку, чтобы держать требуемые обороты. Нагрузка возросла - он "подкидывает газку":) и начинает кушать топлива побольше. Если нагрузка для него непосильна, так топлива окажется маловато и он обороты сбросит, а потом заглохнет совсем. А если нагрузки на генератор нет, так он всё равно тарахтит на своих 3000 оборотах, чуть приоткрывая заслонку карбюратора. На холостом ходу - да, не желательно работать долго. Но Х. Х. это 1200 об/мин.
    И альтернатору не так страшны малые нагрузки. Он электрическая машина, чем нагрузка меньше, тем токи в обмотках меньше - что в этом плохого? Нагрев меньше, это же даже хорошо.
    Естественно, экономичный режим у инверторного генератора подразумевает сниженные обороты двигателя, так всё равно это не холостой ход, а просто пониженные обороты. Заложенные в конструкцию. Штатные, так сказать.
    Так что, мне кажется, не следует уделять внимания надуманным проблемам.
  12. Specialist1
    Specialist1
    Specialist1
    Спасибо.
    Сегодня посмотрел сайты китайских производителей...
    Настолько все интересно...
    Оказалось "Родные" движки, типа Хонды и Субару, собирает почти весь китай ...
    Нет, это реально ...
    Завод, производящий моторы для генераторов и мотопомп и прочей техники, помимо своих моторов -клонов
    Хонда и Субару, собирает на этой же базе "родные" движки.
    И главное - -по-моему у них есть право на производство от владельца брэнда...
    А самое главное, то, что таких заводов в Китае не мало!
    Кстати, у монгих производителей нашел генераторы очень похожие на известные марки в Нашем интернете...
    Теперь пришел к выводу - можно брать любого китайца (с любым названием),главное,чтобы движок был клоном хонды или субару...
    Насколько я понял -они все гильзлванные, т. к. корпус сделан из дюраля...
    Думаю мне для нечастого использования подойдет любой -лишь-бы все Мои требования удовлетворял...
    С запчастями вообще нет проблем - все можно заказать по интернету- E-bay (а главное намного дешевле, чем у нас)
    Только ждать детали долго -2-3 недели.
    В приложении:
    (фотка с китайского сайта одного из производителей)
    Все это продукция одного завода.
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Зажать кнопку, пока сама невылезет:)], мне жаль ваш инструмент
  14. slyeris4ever
    slyeris4ever
    slyeris4ever
    Новокузнецк
    Прошу прощения за глупый вопрос, а как определить тип генератора - щеточный или без? Визуально можно, не вскрывая? И еще видел в Метро стоит Wolsh (6000 кажется), написано второе поколение (что это значит?), с электростартом, написано на нем - "совместим с газовыми котлами", мощная хорошо проваренная рама (в отличии от рядом стоящего Fubag), собран аккуратно за 20т.р. Как думаете, нормальный китаец? Инверторную сварку 3мм потянет? Кстати он бесщеточный или нет?
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    При пуске и при перегрузке 1.6 киловатная пила могет потреблять 3 киловата и больше. Но если долго - то сгорит.
