1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это синхронные.
    01032013258.jpg если присмотреться видны обмотки якоря и статора.
    01032013260.jpg здесь видна крыльчатка охлажения якоря и статора.
    01032013264.jpg А это китай, там также видна крыльчатка, точнее лопасть крыльчатки.
  2. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    На стр. 8 приведен рассчет стоимости 1 кВт /час электроэнергии выработанной бензогенератором на бензине и пропане. с учетом времени и поправок на цену топлива сегодняшний расклад такой: при работе на бензине 18 руб, пропан 11.47 руб. делал ли кто подобный расчет при работе на газе из бытовой магистрали? для справки: цена 1 кубометра газа на сегодняшний день 4.14 руб
  3. slyeris4ever
    slyeris4ever
    slyeris4ever
    Новокузнецк
    Krott64, спасибо за информацию!
  4. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Ну а что тут считать то? Берем две аналогичные станции, к примеру Honda-elemax sh 11000, расход в районе 4 л/ч +- 0.5 л и generac 5914 мощностью тех же 8 кВт, расход на полной составляет примерно 4 м³/час. Вот и считайте. Также можно почитать вот тут . В генераторах стоят "умные" контроллеры, которые регулируют расход топлива, причем достаточно хорошо. Лично замерял, в работе на холостом режиме расход составил за час меньше 1 м³... Вот такие пироги)
  5. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Расчет на стр. 8 не совсем правилен. Там пара существенных ошибок. Первая - плотность пропан-бутана почему-то определяется, исходя из объема заправленного баллона и его веса, хотя эта физическая характеристика известна и равна 0,55 кг/л (и вовсе не 0,42), вторая - полагается, что количество произведенной электроэнергии равно паспортной мощности генератора и паспортному же расходу топлива за час его работы. Первая ошибка в расчетах сразу дает 30%, вторая - вообще неизвестно сколько.
    Сама же по себе постановка вопроса об абсолютной стоимости электроэнергии, выработанной от разных видов топлива, тоже некорректна, поскольку есть много факторов, влияющих на то, сколько энергии вырабатывается от единицы топлива. Это - мощность генератора, степень его загруженности, эффективность двигателя с точки зрения экономичности и пр. И конечно же, зависит от текущих цен на топливо.
    Более правильным будет поставить вопрос о соотношении удельных расходов разных видов топлива на единицу выработанной электроэнергии, другими словами, сколько литров того или иного топлива понадобится на выработку 1 кВт*час при условии, что генераторы, вырабатывающие это электричество, являются наиболее эффективными в своем классе в настоящее время. Тогда и соотношение удельных стоимостей можно принять равными этому соотношению, а уже сами абсолютные величины считать, исходя из текущей стоимости топлива. Правда, при этом придется взять за модель какой-то реальный генератор и определить, сколько же он расходует топлива на выработку электроэнергии.
    Зато само соотношение расходов вполне можно принять таким же, каким является соотношение удельных теплот сгорания каждого вида топлива, поскольку именно она является источником энергии для работы ДВС.
    Теперь самое простое - найти данные по теплоте сгорания и привести их к единым единицам, поскольку плотности этих веществ весьма разные. Поскольку при отпуске топлива и расчетах за него бензин и ПБА (пропан-бутан автомобильный) измеряют в литрах, а метан (природный газ) в кубометрах, то нужно привести удельную теплоту сгорания к этим единицам: жидкое топливо к литрам, газообразное к кубометрам.
    Находим эти физические характеристики веществ. Удельная теплота: бензин -32 МДж/л, ПБА - 25 мДЖ/л, природный газ - 35 МДж/м3. Обратные их величины покажут, сколько топлива нужно потратить на выработку единицы энергии, т. е. бензин - 1/32, ПБА - 1/25, природный газ - 1/35.
    Поскольку расчет весьма приблизителен, то вполне можно пренебречь 10% и считать, что для целей нашей оценки есть такие коэффициенты: бензин и природный газ - 30, ПБА - 40.
    Это - коэффициенты, показывающие, сколько тратится того или иного топлива на единицу произведенного электричества. При этом единицей измерения топлива считаются литры для жидкого и кубометры для газообразного. Как видно, вполне можно считать, что бензина и ПБА тратится примерно одинаково, а природного газа на четверть меньше.
    Как вывод, соотношение стоимостей 1 кВт*час равно соотношению цен бензина и ПБА и 0,75 цены природного газа.
    Скажем, для Москвы сейчас это - 30р/15р/3р - бензин/ПБА/газ.
    Если принять, что для каких-то бензогенераторов есть оценки стоимости 1 кВт*час в 20 рублей, то тогда от ПБА это будет 10 руб, а от газа - 2 рубля.
  6. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Спасибо. доступно и понятно разжевано
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Хм, интересно на сколько реально это, а так же интересно сколько продержится такая цена газа. - У нас из сети 3 с лишним рубля за 1кВт*ч стОит!
    Почему то все забывают в этих расчетах про стоимость самого генератора. Ведь его стоимость и моторесурс, так же как и стоимость обслуживания ремонта, надо учитывать в расчете цены, что в бытовом плане значительно повышает цену от расчетных. Я уж не говорю о стоимости дополнительных вопросов которые решаются в процессе установке того или иного генератора.
    И вот здесь и закладывается тот вопрос - выбор генератора, который по совокупности требований и минимальной полной стоимости должен быть выбран.
  8. Astvart
    Astvart
    Astvart
    Если кому интересно - про Briggs & Stratton ответили с представительства:
    Бензогенератор Elite8500ЕА производится в Китае, включая двигатель и генератор.
    Двигатель имеет чугунную гильзу цилиндра, срок гарантии 2 года, ресурс двигателя 2000 часов.
    На генераторах серии Promax устанавливаются двигатели Vanguard, срок гарантии 3 года, ресурс 5000 часов и стоят они, соответственно, примерно, в 2 раза больше.
    Briggs & Stratton ProMax 6000EA -
    Данный двигатель Vanguard производится в США. Генератор в Китае.
    Раньше красили в красный, сейчас в жёлтый.
    Если будете использовать периодически (раз/два в неделю по 2…3 часа),
    то делайте замену масла каждый год (первая замена через 5…8 часов).
    Если будете использовать круглосуточно, тогда масло рекомендую менять каждые сутки/двое.
    Можно купить счётчик моточасов на рынке (есть B&S артикул для заказа №19389).
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Электростанция для топлива кроме газа из приходящей трубы это уже давно малоценный расходник.
  10. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Поскольку Вы цитируете меня, то у меня нет расчета абсолютной стоимости электроэнергии, и об этом я говорил.
    Еще раз подчеркну, что это - бессмысленная постановка задачи, поскольку она не может быть сделана вообще для генератора, а только для конкретного образца и конкретных условий его эксплуатации. И только тогда, действительно, придется считать все составляющие себестоимости, включая не только стоимость генератора и его его обслуживания, но еще множество других составляющих, вплоть до стоимости аренды места, где он стоит и пр.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Йода, можно Вас попросить внятнее выражаться? Сперва причина - потом следствие, а не наоборот. Вас ведь люди читают, а не джедаи мыслечитающие.
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Извините, но в этом и суть топика - решить задачу выбора генератора с учетом требований и минимальных затратах при этом (или с соблюдения баланса относительно стартовых возможностей, так как не все могут в начале сделать большие вложения и сознательно идут на более высокую цену в будущем). Поэтому это далеко не бессмысленная постановка задачи.
    Просто очень часто при расчетах стоимости энергии забывают про то или иное. Как например.
    Газ дешевле сетевой чем бензин. Возможно, но например я очень много газовых генераторов видел с безумно большим шумом - соответственно его необходимо чем-то глушить - соответственно применить какое-то решение со своей стоимостью, а может потребителю нужно то 500Вт 1 раз в неделю на пару часов? У бензинок и дизелей свои заморочки, включая "заготовку топлива" и его хранение.
    И мой пост всего лишь следствие интереса к левопотолочным приведенным значениям, как к кирпичику вопроса, но решил так же напомнить, что это не единственное в расчетах цены вырабатываемой энергии.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Эта значительность - порядка 10 процентов.
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Расчет в студию.
    До предъявления такого расчета заявляю увеличение стоимости минимум 200%
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Электростанция на 1.5 киловата за 6500 руб с ресурсом 2000 ч. В час сжигает около 1 л бензина по 29 руб. Итого 58000 руб на топливо. Ну и 20 л масла по 100 руб за литр - 2000 руб. Итого цена электростанции примерно 10%.
