1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Самодельный станок для изготовления тротуарной плитки
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Шмел, 20.04.12.
  1. Zemels
    Zemels
    Zemels
    Омск
    Матрицу приобретать дорого, я сделал так
  2. Zemels
    Zemels
    Zemels
    Омск
    Вот еще фото
  3. саша луцк
    саша луцк
    саша луцк
    Луцк
    Здраствуйте. какая высота формы? и какая высота плитки? (интересует на сколько см уплотняется смесь).
  4. Zemels
    Zemels
    Zemels
    Омск
    8 см, уплотняет примерно на 2 см но можно сделать стопор на определенный размер
  5. zaletniy
    zaletniy
    zaletniy
    Казахстан
    Zemels, скажите пожалуйста какова мощность двигателя и обороты? И примерные размеры эксцентрика.
  6. Zemels
    Zemels
    Zemels
    Омск
    Эксцентрик, обычный болт на который заворачивал гайки, увеличивая вибрацию, мощность и обороты не знаю, движок от стиральной машины.
  7. Вредмех
    Вредмех
    Вредмех
    Валуйки
    Доброго времени суток. Заинтересовал вопрос о взаимном расположении мотора и рабочей поверхности вибростола: параллельно или перпендикулярно? Ведь вибрировать будет по разному...
  8. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Ребят, может немного не в тему, но всё-же спрошу, долго и упорно читал тему, при изготовлении форму смазывают, как я понял из за обильной смазки поверхность становиться пупырчитой + если прилипнет то приходиться отмывать формы кислотой.
    Вот и пришла идея, а если в несложных формах использовать полиэтилен + фен или упаковочную плёнку?
    И формы чистые и не прилипают и у полиэтиленки стоимость бросовая.
  9. 7maradona
    7maradona
    7maradona
    Орск
    От пленки будут складки, будет видно на готовых плитках. В начале я делал формы из дерева и устилал их пищевой пленкой (очень тонкая в рулоне). Были складки и в углах бетон не продавливал пленку.
  10. 7maradona
    7maradona
    7maradona
    Орск
    Ну если феном, незнаю... Проще намазать. Кистью прошелся, протер тряпочкой и готово.
  11. rendi
    rendi
    rendi
    1. Прилипания не будет, если правильно подобрана смесь.
    2. Разформовку надо производить в ведре с водой при температуре 70 гр., опустили, пол минут подержали, вынули, расформовали. все...
    3. Формы после работы чистят слабым раствором 5% ортофосфорной кислоты.
  12. rendi
    rendi
    rendi
    Ах да, совсем забыл сказать, в смеси нужно использовать пластификатор С3, ввиду его отсутствия или дороговизны как вариант использовать жидкое мыло, самое дешевое 50 мл на 75-100 литров раствора...
  13. Slavakow
    Slavakow
    Slavakow
    Вологда
    Как с размерами дела обстоят. параллельность сторон? или швы по сантиметру это нормально?
  14. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Коллеги, тут было предложение про стекловолокно в раствор. Я сейчас убираю после стройки остатки минваты, а ведь это тоже стекловолокно. Попробую в раствор!
  15. rendi
    rendi
    rendi
    Нет, будет однозначно плохо. Минвата это совсем другое...
